土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于环境空气污染物日均值监测问题的回复
关于环境空气污染物日均值监测问题的回复
发布于:2023-05-25 13:28:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
分割线
问
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012),24小时平均是指一个自然日24小时平均浓度的算术平均值。若检测环境空气的总悬浮颗粒物,是否一定要在00:00-24:00监测的结果,才能算为有效数据?若检测任务性质为进行环境影响评价,在08:00-次日08:00监测出来的结果,是否有效?
答
您好,根据您的描述,经研究回复如下:《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)对24小时平均给出的定义是指一个自然日24小时平均浓度的算术平均值,也称日平均。总悬浮颗粒物24小时平均浓度数据有效性规定每日应有24小时的采样时间。进一步解答建议咨询标准解释单位。感谢您的关注与支持!
来源:广东省生态环境厅
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-27 07:45:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
12个VOCs常见问题
      1. 非甲烷总烃是不是VOCs? 2. UV光解装置要被淘汰了? 3. 塑料聚合物属于低VOCs物料吗?
