土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 12个VOCs常见问题
12个VOCs常见问题
发布于:2023-05-25 13:23:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1. 非甲烷总烃是不是VOCs?
2. UV光解装置要被淘汰了?
3. 塑料聚合物属于低VOCs物料吗?
4. VOCs废气可以随便收集吗?
5. 排气筒高度一定要达到15米吗?
6. VOCs的总量替代有没有辖免范围?
7. 低VOCs物料生产工序可不收集废气吗?
8. 有排气管的有组织VOCs排放标准是什么?
9. 低浓度低速率VOC治理设施可以辖免吗?
10. 有组织排放不执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》吗?
11. 为什么总挥发性有机物、非甲烷总烃的评价值不同?
12. 总挥发性有机物和非甲烷总烃哪一个测值高?
详情请看:
1. 非甲烷总烃是不是VOCs?
非甲烷总烃也是VOCs。
在表征VOCs总体排放情况时,根据行业特征和环境管理要求,可采用总挥发性有机物(TVOC)、非甲烷总烃(NMHC)作为污染物控制项目。
由此可见,VOCs、TVOC、NMHC在这里已经统一起来了,前者是总体概念,后两者是具体污染物控制项目,谁把他们人为分家都是不对的。
2. UV光解装置要被淘汰了?
国家已经把UV光解定性为低效率处理装置,但 没有否决 其除臭除味的有效性,如果配合其他措施,也不失为一种有效处理方式。
UV光解+活性炭吸附,配合活性炭燃烧装置也是不错的选择。
企业不是随便的都能上RTO的,也不是所有企业都上得起RTO。
3. 塑料聚合物属于低VOCs物料吗?
塑料聚合物 并不属于 低VOCs物料。
VOCs物料是指VOCs质量占比大于等于10%的物料,以及有机聚合物材料。
4. VOCs废气可以随便收集吗?
VOCs废气不可以随便收集,要按照以下规范来收集:
采用外部排风罩的,测量点风速不得小于0.3m/s。
而且,要设置厂区及周边设置无组织监控点,按照标准进行控制。
5. 排气筒高度一定要达到15米吗?
排气筒高度 不一定 要达到15米。
但是因安全考虑和特殊工艺要求, 可以例外 。
VOCs的总量替代 是有辖免范围的 。
以广东省为例,《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指标管理工作的通知》里要求,300公斤/年以上的需要明确的总量替代来源,也就是说300公斤/年以下的辖免。
其他省份按各地方政策执行。
7. 低VOCs物料生产工序可不 收集 废气吗?
 低VOCs物料生产工序 可以 不收集废气。
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》里有一个要求,使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序,可以不要求采取无组织排放收集措施。
按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》,收集处理后的有排气管的有组织排放,有行业标准的执行行业标准,没有行业标准的执行综合标准。
9.低浓度低速率VOC治理设施可以辖免吗?
低浓度低速率VOC治理设施 可以辖免 。
企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等,排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的,相应生产工序可以不要求建设末端治理设施。
但要注意一个问题,VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的,就要收集处理,确保排放浓度稳定达标外,还应实行去除效率控制,去除效率不低于80%。
10.  有组织排放不执行 《挥发性有机物无组织排放控制标准》吗?
有组织排放,并不是不执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。
如果不是在密闭容器中进行操作,所有的VOCs初始排放均是无组织排放形式,该标准说的就是如何管理VOCs的无组织排放,尽可能使无组织转化为有组织排放,并给出过程控制和最终排放标准。
是因为监测方法不同。
非甲烷总烃(NMHC)用的是减量法,分别测了总烃和甲烷,一减就行。
总挥发性有机物(TVOC)用的是加量法,要求测出各个细分然后相加而得。
正常情况下,是非甲烷总烃(NMHC)的测值高。
加量法测TVOC需要先进行成分分析,对不低于90%的成分进行分析叠加,但事实上测的为24种和35种,甚至吸附剂1监测出来的就是C6-C16。
非甲烷总烃用的是减量法,准确度没有TVOC高,但整体水平控制好。
这类似于污染源普查一样,当每一个单个项目调查准确时总量才会准确,否则还是排污系数计算对总体的把握较恰当。
从环境空气质量现状评价的差别就可以看出来,TVOC八小时均值0.6毫克/立方米,折算成日均的为0.6X2=1.2毫克/立方米,非甲烷总烃采用详解或是河北地标日均值2.0毫克/立方米。
这也侧面说明一个问题:正常情况下,非甲烷总烃测值会在TVOC的两倍左右。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习VOC基础知识有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-27 06:26:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
分级燃烧技术改造分析
分级燃烧技术改造分析随着经济高速发展,环保意识逐渐增强,一些省份相继出台大气污染超低排放标准,要求NOx排放浓度<100 mg/Nm3,甚至<50 mg/Nm3,达到要求就可以减免错峰停窑时间,不合格企业则限期整改甚至关停,倒逼水泥企业必须进行改造。我集团湖北某公司3?800t/d烧成系统采用Φ4.4m×60 m回转窑、单系列五级预热器、带涡流室分解炉,同时烧RDF 240 t/d。正常运行时,系统NOx排放浓度510mg/Nm3,高于国家标准400mg/Nm3,并远高于地方标准100mg/Nm
