随着经济高速发展,环保意识逐渐增强,一些省份相继出台大气污染超低排放标准,要求NOx排放浓度<100 mg/Nm3,甚至<50 mg/Nm3,达到要求就可以减免错峰停窑时间,不合格企业则限期整改甚至关停,倒逼水泥企业必须进行改造。我集团湖北某公司3?800t/d烧成系统采用Φ4.4m×60 m回转窑、单系列五级预热器、带涡流室分解炉,同时烧RDF 240 t/d。正常运行时,系统NOx排放浓度510mg/Nm3,高于国家标准400mg/Nm3,并远高于地方标准100mg/Nm3,吨熟料氨水(浓度20%)消耗量6.6 kg/t。为达到排放要求和降低氨水消耗量,拟采用三次风管抬高及分风、C4下料管分料及燃烧器分煤技术改造。
1 分级燃烧原理
煤燃烧过程中产生的NOx主要为热力型NOx、燃料型NOx以及快速型NOx。分解炉内总体温度较低,主要考虑燃料型NOx的生成及其转化规律。
分级燃烧技术是在分解炉锥部空间建立脱硝还原燃烧区,形成缺氧燃烧环境以便产生CO、CH4、H2、HCN等还原剂。这些还原剂与窑尾烟气中的NOx发生反应,将NOx还原成N2等无污染的惰性气体。此外,分解炉中的煤粉在缺氧条件下燃烧,也抑制了自身燃烧型NOx的产生,从而抑制水泥生产过程中NOx的产生。
2.分级燃烧改造方案
2.1.三次风管改造
受预热器斜撑干涉和分解炉支撑平台裙支座影响,三次风管入涡流室前段抬高约1.4 m,进预热器塔架后再斜向上抬高约1.3 m进涡流室,涡流室壳体相应上移2.7 m,直筒部分增加2.7 m高度,同时割除分解炉锥部上方至预热器2L平台2.7 m高直筒;三次风管分风至分解炉中部缩口下方3 m左右,采用Φ2 m的风管,增加一台分风闸板阀,分解炉改为固碳脱硝区(新增还原区)和燃尽区2个区,同时增大还原区炉容,增加气体在还原区停留时间。三次风管技改示意见图1。
图1 三次风管改造
2.2 C4下料管改造
将原C4下料管分成两路,一路进涡流室进风口上端,一路进涡流室锥部,使生料能进入还原区,利用生料分料控制炉内温度,改造示意见图2。
图2 C4下料管改造
2.3 燃烧器改造
燃烧器改造示意见图3。原燃烧器分两层四路进涡流室,一层至涡流室蜗壳顶部,一层进涡流室锥部。现取消涡流室锥部燃烧器,保留上部燃烧器,新增两层四路燃烧器至涡流室锥体底部,即涡流室至烟室膨胀节直段处,同时四根燃烧器水平面360均布,煤粉以30 m/s左右的速度喷射进入炉体,延长化学反应时间,保证煤粉在贫氧环境下燃烧形成还原气氛,还原NOx。
图3 燃烧器改造
3 计算模拟对比
通过计算分析,在熟料产量3?800 t/d不变情况下,气化还原区由68.44 m3扩大到141 m3,相应的气体停留时间由0.68 s增至1.41 s。改造前分解炉只有一个燃尽区,炉容为1?296 m3,气体停留时间5.09 s;改造后分为2个区,固碳脱硝区炉容202 m3,气体停留时间0.79 s,燃尽区炉容1?023 m3,气体停留时间4.02 s,相比改造前炉容减少71 m3,燃尽区停留时间虽减少1.07 s,但是分解炉中部有缩口,而且三次风旋切入炉,实际气体停留时间会稍长,能满足煤粉的充分燃烧。后续可根据实际情况再抬高鹅颈管增加燃尽区炉容。具体计算模拟结果见图4。
改造前
改造后
图4 计算对比
4 改造效果
该公司在2022年初大修期间按照上述方案对系统进行分级燃烧改造,总用时30 d,总成本约650万元。在同等产量下,改造后NOx排放浓度可控制在100 mg/Nm3以内(86 mg/m3左右),相比改造前大幅下降;同时氨水消耗量可控制在4 kg/t,相比改造前下降40%。今年5月采用本公司自主研发的精准SNCR控制系统,氨水消耗量降至3.5 kg/t以内。通过分风试验,当分风闸阀开度在20%左右时效果最佳,分风再多无明显变化。经核算烟室缩口结皮相比改造前稍有增多,生产时应关注。氨水成本按照600元/t计算,生产时间按300 d计算,一年可节约成本212万元左右。
通过此次分级燃烧改造,既满足了超低排放要求,又降低了氨水使用成本,达到了技改目标。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
各种VOCs废气排气罩的排气量计算各种VOCs废气排气罩的排气量计算VOCs废气收集,排气罩是不可或缺的装备或环节。那不同的排气罩其气量该如何计算?下表引自由王纯,张殿印主编的《废气处理工程技术手册》第十七章第二节相关内容,供各位VOCs同行参考!该手册由化学工业出版社于2012年11月出版发行。该书出版时,GB37822的标准还未发布(2019年发布),VOCs废气的收集参数的取值或设计,必须也要满足GB37822的要求,比如控制点风速
只看楼主 我来说两句 抢板凳分级燃烧技术是控制氮氧化物的一种技术手段,资料值得一看
