土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高频开关电源的优势
高频开关电源的优势
发布于:2023-05-25 12:49:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高频开关电源随着电力系统的应用而得到更多的创新与发展,了解高频开关电源的发展趋势的前提下,先让我们先熟悉高频开关电源的原理。
第一节高频开关电源电路原理
高频开关电源由以下几个部分组成:
 一、主电路
从交流电网输入、直流输出的全过程,包括:
1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。
2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。
3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。
4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。
二、控制电路
一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。
三、检测电路
除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表数据。
四、辅助电源
提供所有单一电路的不同要求电源。
第二节开关控制稳压原理
开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开,在开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路提供给负载RL,在整个开关接通期间,电源E向负载提供能量;当开关K断开时,输入电源E便中断了能量的提供。可见,输入电源向负载提供能量是断续的,为使负载能得到连续的能量提供,开关稳压电源必须要有一套储能装置,在开关接通时将一部份能量储存起来,在开关断开时,向负载释放。图中,由电感L、电容C2和二极管D组成的电路,就具有这种功能。电感L用以储存能量,在开关断开时,储存在电感L中的能量通过二极管D释放给负载,使负载得到连续而稳定的能量,因二极管D使负载电流连续不断,所以称为续流二极管。在AB间的电压平均值EAB可用下式表示:
EAB=TON/T*E
式中TON为开关每次接通的时间,T为开关通断的工作周期(即开关接通时间TON和关断时间TOFF之和)。
由式可知,改变开关接通时间和工作周期的比例,AB间电压的平均值也随之改变,因此,随着负载及输入电源电压的变化自动调整TON和T的比例便能使输出电压V0维持不变。改变接通时间TON和工作周期比例亦即改变脉冲的占空比,这种方法称为“时间比率控制”(TimeRatioControl,缩写为TRC)。
按TRC控制原理,有三种方式:
一、脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,缩写为PWM)
开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来改变占空比的方式。
二、脉冲频率调制(PulseFrequencyModulation,缩写为PFM)
导通脉冲宽度恒定,通过改变开关工作频率来改变占空比的方式。信息来自:输配电设备网
 三、混合调制
导通脉冲宽度和开关工作频率均不固定,彼此都能改变的方式,它是以上二种方式的混合。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高频开关电源与交流开关电源有什么区别
高频开关电源旨在为蓄电池充电,同时为直流负载供电。如果将他们组合在一起就是直流电源屏。直流电源屏可为配电保护,信号,监视,紧急照明和断路器操作提供电源,今天我们主要了解的是高频开关电源与交流开关电源的不同点具体表现在什么地方: 1、高频开关直流电源和交流开关电源的主要区别在于电流方向是否存在差异。所谓的交流电在于电流交替地循环并且其方向交替地变化。环形变压器是一种交流开关电源,变压器的输出不分为正极和负极,可以随意连接。
