土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高频开关电源与交流开关电源有什么区别
高频开关电源与交流开关电源有什么区别
发布于:2023-05-25 11:16:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高频开关电源旨在为蓄电池充电,同时为直流负载供电。如果将他们组合在一起就是直流电源屏。直流电源屏可为配电保护,信号,监视,紧急照明和断路器操作提供电源,今天我们主要了解的是高频开关电源与交流开关电源的不同点具体表现在什么地方:
1、高频开关直流电源和交流开关电源的主要区别在于电流方向是否存在差异。所谓的交流电在于电流交替地循环并且其方向交替地变化。环形变压器是一种交流开关电源,变压器的输出不分为正极和负极,可以随意连接。
2、直流电流是指方向不随时间变化但幅度可以变化的电流。所确定的输出电流也是恒定电流源,例如开关电源。直流电由直流电或直线表示,例如DC12V-24V。高频开关直流电源分为正极和负极,如果连接反了,则会烧毁电源。
实际上,环形变压器也可以提供直流电,并且只需要一个组件-整流桥就可以满足要求。有时会添加多个滤波电容器,以使电源更加稳定且不受干扰。
3、交流可以转换为直流电。通常,计算机、手机等其他设备直接插入交流电源插座,而我们的手机和计算机则使用直流电源。因此存在疑问,因为电网使用交流电来发电和输电。
4、交流在时间轴上以正弦定律波动,从0增大到上限,然后从上限逐渐减小到0,然后从0逐渐减小到负上限,然后又恢复到0,我们的手机,电脑等电子组件可以识别高电位和低电位。由于其正弦波动,交流电会产生高电位和低电位,这与电子元件的逻辑评估相矛盾。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kV电缆单相接地时短路电弧电流最大值是多少?
请教:10kV电缆单相接地时短路电弧电流最大值是多少?可以提供一个估计的范围,多谢!
