土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 水利工程审计收费标准
水利工程审计收费标准
发布于:2023-05-25 11:47:25 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
水利工程也就是我们通常所说的兴修水利,是由一项专门机构弄断的工程,不同于一般的建筑工程的修建,水利工程的修建是可以有政府拨款兴修的。那么水利工程审计收费标准是怎么样的呢?
一、水利工程审计收费标准:
《水利建筑工程要算定额》是在我部制订的《水利建筑工程预算定额》的基础上进行编制的,包括土方开挖工程、石方开挖工程、土石填筑工程、混凝土工程、模板工程、砂石备料工程、钻孔灌浆及锚固工程、疏浚工程、其他工程共九章及附录。本定额适用于大中型水利工程项目,是编制初步设计概算的依据。本定额适用于海拔高程小于或等于2000m地区的工程项目。海拔高程大于2000m的地区,根据水利枢纽工程所在地的海拔高程及规定的调整系统计算。海拔高程应以拦河坝或水闸顶部的海拔高程为准。没有拦河坝或水闸的,以厂房顶部海拔高程为准。一个工程项目只采用一个调整系数。本定额不包括冬季、雨季和特殊地区气候影响施工的因素及增加的设施费用。本定额按一日三班作业施工,每班八小时工作制拟订。如采用一日一班或二班制时,定额不作调整。本定额的“工作内容”仅扼要说明各章节的主要施工过程及工序。次要的施工过程、施工工序和必要的辅助工作所需的人工、材料、机械也已包括在定额内。
二、水利预算怎么做:
首先,要学会识图,也就是看图纸。图纸是你做预算的主要依据,要通过看懂图纸,把你要做的工程了解,做到心中有数,什么结构,什么建筑做法都要成竹于胸,要看图纸看透,看烂,才能动手做下一步,否则的话,看个一知半解,那么最后出来的造价肯定不准确。
第二歩,图纸看明白了,就可以进行工程量计算了。工程量计算是预算中的一个最占用时间的环节,一个6,7层的住宅怎么也得计算两个星期,因为计算工程量要把工程中的构件详细的分开,比如,挖土,基础,框架柱,框架梁,墙体等等,都要根据各自的计算规则,把他们的量算出来,这个过程是枯燥的,但是是十分重要的,工程量不不准确,直接影响总造价。
第三,工程量计算完了,那么可以套项了,也就是套定额。所谓的套定额,就是一个执行各个构件单价的过程,刚才的工程量和定额里的单价一一对应起来,那么工程的直接费用基本就出来了,套定额很关键,项目要套对,你把柱子单价用在梁上,那造价肯定不对,当然我是打个比方,具体定额的项目区分要难得多。
最后上机取费,形成总造价,工程做完。
三、建筑工程造价审计的收费标准:
1、工程量清单、标底编制咨询按“苏价服(2004)483号”《江苏省工程造价咨询收费标准》下浮55%计算服务费。
2、施工阶段全过程造价控制咨询按工程造价的2.1‰计算服务费(人员不常驻现场,按工程需要及时处理各项造价控制工作)。
3、工程竣工结算审核咨询按核减额的3.5%计算服务费。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
小型水利工程如何审计
工程审计是指审计机构依据国家的法令和财务制度、企业的经营方针、管理标准和规章制度,对工程项目的工作,用科学的方法和程序进行审核检查,判断其是否合法、合理和有效,以此来保证工程项目目标顺利实现的活动以及避免工程审计纠纷。那么,小型水利工程如何审计呢? 一、在工程审计纠纷中,小型水利工程审计程序如下: (一)先计算工程量、检查套用的的定额、取费、材料价差等;
