土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统的定压点及压力如何确定?
空调水系统的定压点及压力如何确定?
发布于:2023-05-25 10:18:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
所谓定压点,即定压设备与水系统的连接点。 定压点确定的最主要原则是:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的汽化。 在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5kPa以上。因此,定压点的确定既与定压点的位置有关,也与定压压力有关。以下图来说明,其中A点为系统最高点,B点为系统 定 压点。
上图的方式是最常用方式,其对最低定压点压力的要求为:
在配置有风冷型冷(热)水机组的系统中,定压点的位置尤应引起重视,系统的典型简图如下图所示。由于机组与水泵一般位于屋面,膨胀水箱与回水总管的高差h往往只有2~3m左右。如果定压点接在A,则A处的静水压力为h1米水柱,若“Y”型过滤器未得到及时清洗,当其阻力大于A点处的静压值时,过滤器后至水泵人口之间管段就出现负压,这种情况在工程中已有发生。为了防止出现负压,应将定压点接到水泵入口,则在水泵入口处可保持h1高水柱的静压,也是系统运行时管路中的最小静压值。
以上就是空调水系统的定压点及压力的确定方法。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地铁列车空调的季节性能评价方法
本文从空调系统设备角度,提炼和分析季节性能评价指标的本质,对地铁列车空调季节性能评价所需要素的建立方法进行分析,研究在空调台架试验条件下对地铁列车空调系统季节性能进行评价的方法。
