土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ ChatGPT帮我解决打开solidworks许可错误问题!
发布于:2023-05-25 09:34:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面我们分享了打开solidworks提示无法获得下列许可SOLIDWORKS Standard,无法连接服务器。(-15,10,10061)怎么解决?
我们分享了手动解决的方法,链接:点击查看,但是每次重启电脑可能还会出现此问题,那怎么永久解决?
正常最近chatgpt很火,我问chatgpt,看看怎么解决,他回答如下:
按照他的回答按住win r键打开运行,输入shell:startup确定;
打开启动文件夹;
在“启动”文件夹中右键单击空白处,选择“新建”->“快捷方式”。
在“创建快捷方式”对话框中,输入C:\SolidWorks_Flexnet_Server\server_install.bat的完整路径,并单击“下一步”。
输入快捷方式的名称(例如“SolidWorks Flexnet Server”),并单击“完成”。
最终如图:
现在,每次Windows系统启动时,都会自动执行C:\SolidWorks_Flexnet_Server\server_install.bat文件。如果需要禁用自动启动,只需从“启动”文件夹中删除该快捷方式即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
这个三个图层管理命令特别好用!!!
一、删除顽固图层 经常有一些用户问我,周站长,我这里图层怎么删除不了?没有在使用的对象了,还提示无法删除怎么办? 如下图: 他是在布局2中删除这个公用-引出图层出现这种提示: 0图层、Defpoints图层、当前图层已经排除; 删不掉肯定是其他地方在用,这个怎么找出来? 输入pu回车; 弹出清理对话框,点击查找不可切除的项目,图层,公用-引出,右边会详细列出有几处在使用,在什么地方使用,是什么对象;
