土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这个三个图层管理命令特别好用!!!
这个三个图层管理命令特别好用!!!
发布于:2023-05-25 09:34:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、删除顽固图层
经常有一些用户问我,周站长,我这里图层怎么删除不了?没有在使用的对象了,还提示无法删除怎么办?
如下图:
他是在布局2中删除这个公用-引出图层出现这种提示:
0图层、Defpoints图层、当前图层已经排除;
删不掉肯定是其他地方在用,这个怎么找出来?
输入pu回车;
弹出清理对话框,点击查找不可切除的项目,图层,公用-引出,右边会详细列出有几处在使用,在什么地方使用,是什么对象;
双击对象,会自动跳转至该对象并选中;
对象1:双击多行文字
跳转至该多行文字所在的模型空间并选中该文字,我们直接删除即可。
对象2:双击引线
跳转至该引线所在的模型空间并选中该引线,我们直接删除即可。
删除该对象,再删除图层即可。
二、图层转换
上面分享了如何彻底删除顽固图层,很多粉丝留言我都是利用图层转换器将其全部转0层,然后有的小伙伴就问了,周站长,留言的图层转换器怎么用?
其实图层转换器的用处非常大:
当我们从别人或其他单位接受的图纸文件的图层设置不符合我们个人或单位的要求时,我们可以用图层转换器将这些图纸的图层影射转换为符合标准的图层,而不用对图层进行一一地修改。
如果图纸中包含与标准图形同名的图层,可以直接进行影射。对于不同名的图层,可以选择图层名进行影射,并且可以将图形中多个图层影射为一个图层。而且影射关系设置好后,可以再保存成DWG文件,以后拿到同样的图纸时,不需要再重复设置影射关系,只需加载之前保存的影射文件就可以了。
下面我们以将所有图层转换为0图层为例,讲下图层转换器怎么用。
比如下面这个文件,这些图层都删除不了,怎么都转0图层,然后把其他图层都删了?
输入快捷键laytrans回车;
弹出图层转换器对话框,左边是当前图档中含有的图层;
右边是需要转换为的图层,这里可以加载现有的图层文件,也可以新建,我直接新建一个0图层;
点击新建按钮;
设置0图层特性,点击确定;
全选左边现有图层,选中右边0图层,点击映射;
注:将左边图层全部映射成0图层。
再点转换;
点击仅转换,映射信息我这边不需要保留;
最终如图。
三、图层合并
上面我们分享了图层转换工具,其实还有一个功能,他叫图层合并,也能达到删除不要图层并将选定图层合并为一个目标图层。
下面周站长给大家讲解一下图层合并工具:
假如有三个图层,我需要将图层1合并到图层3,并将图层1删除,这时我们用图层合并工具就非常方便了。
如图:
输入laymrg回车;
选择要合并的图层上的对象;
选择后它会全选所有该图层上的对象;
选择后按空格,提示选择目标图层上的对象;
选择后点击是;
它可以自动将图层1合并到图层3,并将图层1删除。也是删除顽固图层的方法。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad布局视口中不显示坐标系怎么办?
工作中,大都会遇到一些问题,但是很多可能没有想过将所有问题,串起来考虑,所以,总是觉得遇到无穷尽的新问题。而,正是这种感觉,不断在加深内耗。 很难有人能够意识到,其实上一个问题怎么解决的,下一个问题,还可以走这个路子。解决问题的,从来不是知识本身,而是知识 认知。认知就是思维,墨守成规的思维,和推陈创新的思维,在遇到同样几个问题时,就是截然不同的反应。 视口中不显示坐标系,不是因为视口不显示,而是因为模型不显示。双击视口,进入的是模型空间。模型不显示,视口中,自然也不存在坐标系显示。
