土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad布局视口中不显示坐标系怎么办?
cad布局视口中不显示坐标系怎么办?
发布于:2023-05-25 09:34:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
工作中,大都会遇到一些问题,但是很多可能没有想过将所有问题,串起来考虑,所以,总是觉得遇到无穷尽的新问题。而,正是这种感觉,不断在加深内耗。
很难有人能够意识到,其实上一个问题怎么解决的,下一个问题,还可以走这个路子。解决问题的,从来不是知识本身,而是知识 认知。认知就是思维,墨守成规的思维,和推陈创新的思维,在遇到同样几个问题时,就是截然不同的反应。
视口中不显示坐标系,不是因为视口不显示,而是因为模型不显示。双击视口,进入的是模型空间。模型不显示,视口中,自然也不存在坐标系显示。
解决的其实就是模型中不显示坐标系。那么坐标系为什么会不显示?因为设置。
命令行输入uc,在弹出的坐标系设置窗口中,设置中,勾选“开”,单击确定。
此时再单击视口,可以看到,已经显示坐标系了。
当下,知识付费,付的只是知识本身吗。并不是,而是发布知识的人的认知。所以,希望小伙伴每次get一个技巧,都能用一个技巧解决n个问题。而不是一个技巧只解决了一个问题。
阅读原文
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
神器,CAD图层、文字样式、标注样式、线型一键合并!
有时候我们在处理图纸,图纸中的图层、文字样式、标注样式、线型非常乱,之前分享过怎么合并图层,但没有涉及到文字样式、标注样式以及线型,今天给大家介绍一个神器:源泉设计,一个快捷键可以搞定以上所有。 安装之后输入XHB回车; 然后就会弹出这个杂项合并窗口,如图: 比如我需要把所有图层都合并到0图层。 左边选中除0以外的图层,右边选0图层,点击合并到;
