土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 神器,CAD图层、文字样式、标注样式、线型一键合并!
发布于:2023-05-25 09:34:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有时候我们在处理图纸,图纸中的图层、文字样式、标注样式、线型非常乱,之前分享过怎么合并图层,但没有涉及到文字样式、标注样式以及线型,今天给大家介绍一个神器:源泉设计,一个快捷键可以搞定以上所有。
安装之后输入XHB回车;
然后就会弹出这个杂项合并窗口,如图:
比如我需要把所有图层都合并到0图层。
左边选中除0以外的图层,右边选0图层,点击合并到;
点击确定;
最终可以发现只有0图层了。
当然图层合并你也可以用CAD自带laytrans合并。
其他文字样式合并、标注样式合并、线型合并方法类似,非常简单。
完,感谢阅读,希望对你有帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
鼠标一滑动滚轮,cad图纸就变很小,怎么办?
滑动滑鼠,想要缩小图纸,图纸蹭地一下缩至最小。按住滑鼠,想要移动图纸,也会蹭地一下图纸变得特别小。 以上,这两种情况,你是否遇到过? 我遇到过。 解决办法: 方法一:换鼠标 这两种情况,是我曾经遇到特别频繁的情况,最开始以为是设置问题。但是频繁到逢操作,必发生,频繁发生说明是设备问题,于是直接换了新鼠标,立刻得到了解决。
