土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保鲜冷库设计时要多方面衡量
保鲜冷库设计时要多方面衡量
发布于:2023-05-25 09:20:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
保鲜冷库设计的时候,需要进行多方面的考虑和衡量,结合用户的实际需求和各方面的因素进行规划设计,这样才能更加的实用和耐用。
1、保鲜冷库的容积
保鲜冷库的大小要根据常年要贮藏农产品的高来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定冷库容量这后,再确定冷库的长度与高度。
2、保鲜冷库的地址选择与准备
保鲜冷库在设计时还要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等。按使用性质,冷库可分为分配性冷库、零售性冷库、生产性冷库三类。
生产性冷库建于货源较集中的产区,还要考虑交通便利、与市场联系等因素。冷库四周应有良好的排水条件,地下水位要低,冷库底下有隔层,且保持通风良好,保持干燥对冷库很重要。
3、库保温材料的选择
冷库保温材料的选用必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。现代冷库的结构正向装配式冷库发展,制成包括防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。
4、冷库冷却系统的选择
冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。中型冷库一般选用半封闭压缩机为主;大型冷库选用半封闭压缩机,但冷库设计图冷库安装及管理比较烦琐。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    支持与感谢楼主的无私奉献,先收藏,慢慢品尝。
    2023-05-25 12:35:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机回液?高温碳化?液击?......常见的5种故障你了解吗?
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求,然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质润滑油等,造成运动件润滑不足回油不正常,压缩机故障,半封闭活塞压缩常见的故障有以下几种。 1、回液 当制冷剂瞬间蒸发时,会破坏油膜,导致运动部件的异常磨损。这通常会导致活塞(环)与汽缸或连杆大头瓦烧结抱死的情况,大家通常称为“抱缸”或“抱轴”。回液问题也与吸气过热度密切相关。因此,为了避免这种情况的发生,我们必须要检查供液电磁阀是否关闭严密,膨胀阀的开度是否太大等问题。
