土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机回液?高温碳化?液击?......常见的5种故障你了解吗?
发布于:2023-05-25 09:16:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求,然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质润滑油等,造成运动件润滑不足回油不正常,压缩机故障,半封闭活塞压缩常见的故障有以下几种。
1、回液
当制冷剂瞬间蒸发时,会破坏油膜,导致运动部件的异常磨损。这通常会导致活塞(环)与汽缸或连杆大头瓦烧结抱死的情况,大家通常称为“抱缸”或“抱轴”。回液问题也与吸气过热度密切相关。因此,为了避免这种情况的发生,我们必须要检查供液电磁阀是否关闭严密,膨胀阀的开度是否太大等问题。
2、液压缩
"油击"和"液击":在压缩机运转过程中,进入气缸的制冷剂必须是气态的,如果不慎加入液态制冷剂,压缩机的运转声音会明显不同。即使是直接从压缩机的吸气口加入液态制冷剂,也要格外小心。
为了防止缺油,一般的压缩机都配置有缺油保护系统。但是,曲轴箱里油过多通常没有报警提示。因此,我们需要知道系统中存放的冷冻油的容量并掌握数量,不能因为观察到曲轴箱缺油就随意补加。此外,我们应该避免进行"冷启动",特别是在北方。
3、润滑不良
润滑不良导致摩擦部件的异常,因此,选择适合不同制冷剂和运行工况的高质量润滑油至关重要。在使用润滑油时,我们必须注意其选用、混用和乱用等问题,以免出现因油脏、缺油、变质和腐蚀等原因导致的异常磨损。
4、系统不清洁
制冷系统内必须保证只有纯净的制冷剂和适合的冷冻油,绝不能容忍其它任何杂质的存在,如果电机不幸烧毁,一定要及时更换油,特别是对于并联机组,更要注意做好防酸处理。
5、高温碳化
高温碳化是因为压缩机运行到了极限工况,我们需要谨慎对待,原因可能是使用了不合适的冷冻油,使制冷系统运行存在异常情况等等,这些会引发恶性循环,最终导致压缩机停机。因此,我们需要时刻注意压缩机的工作状况,以确保其正常运行。
除了要预防这些常见的故障原因之外, 还应该从源头严格控制压缩机的质量。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    支持与感谢楼主的无私奉献,先收藏,慢慢品尝。
    2023-05-25 12:35:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调蒸发器为什么会结霜?
空调蒸发器结霜,这在制冷界是比较常见的一个现象,也是比较受重视的一个技术问题。今天我们就来看一看,为什么空调蒸发器会结霜,如何解决这种结霜问题?      1、蒸发器为什么会结霜的8个基本原因
