土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 为什么摄像机对眩光要求比人更严格?
为什么摄像机对眩光要求比人更严格?
发布于:2023-05-25 08:56:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在去年举行的北京冬奥会,奥林匹克广播服务公司OBS的转播标准对照明有严格要求,采用《体育转播照明通用指南》,是夏季奥运会和冬季奥运会场地照明的通用要求。其中对 眩光指数GR值既要满足对人的需求,也要满足转播摄像机的要求,而对摄像机要求更加严格 ,如表1所示。
表 1  奥运场馆场地照明部分标准参数
照度(lx)
照度均匀度
眩光指数
显色指数
色温(K)
水平照度Eh
摄像机照度Ec
摄像机及垂直照度
水平照度
均匀度梯度%/2m
摄像机
TLCI
CRI
平均值
最小值
U1
U2
U1
U2
UG
GRc
Qa
Ra
Tk
见Eh/Ev
≥1600
≥0.7
≥0.8
≥0.7
≥0.8
≤10%
≤40
≥85
≥85
5600
不仅如此,CIE83-2019《彩色电视和电影系统的体育赛事照明指南》也有类似的要求,如表2所示。
表 2 CIE83-2019 关于电视转播的场地照明部分标准参数
由上表可知,摄像机的眩光指数GR上限值为40,而对人的眩光指数上限值为50,对摄像机要求更严格!因为摄像机与人眼在感知光线方面的原理不同, 摄像机是利用感光元件将光线转化为电信号,再通过电子芯片的处理从而得到图像。由于摄像机拍摄的图像要经过多次放大和处理,因此对眩光的容忍度更低。 而人眼则是通过眼睛的结构将光线折射进入眼内,由视网膜捕捉刺激转化为电信号,再由大脑处理成我们看到的图像。 人眼的调节系统可以自动调整瞳孔大小,抵消较强的眩光所带来的影响 ,因此对眩光的容忍度相对较高一些。所以为了确保摄像机拍摄的图像质量,需要对其眩光指数进行更严格的控制。
(本图由MUSCO提供!)
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP8854 宽电压降压IC DC-DC降压电源管理芯片 电动车手暖套方案
1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品价绍       AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8854 带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很 高的方案性价比。 3,产品原理图
