1,资料来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧
2,产品价绍
AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8854 带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很
高的方案性价比。
3,产品原理图
4,产品特点:
电压输入范围 10V 至 120V通过使能脚关断实现零功耗外置 MOS 管实现 10A 以上的输出电流输出短路锁住保护温度保护逐周期限流输出电压可调
封装形式:ESOP8
5,电动车暖手套方案应用BOM表
6,电动车暖手套方案应用线路图表
7,产品应用领域
仪表电源
扭扭车
控制器
电动车控制器
工业控制系统
平衡车控制器
以太网交换机
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
低压球泡灯 线性恒流方案 12-20V 9V BOM表+线路图AP5101B 线性恒流芯片1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
