土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关设备颜色规定
开关设备颜色规定
发布于:2023-05-25 08:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线色标
IEC60446:2007《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》, 交流
相导体的首选颜色为黑色、棕色和灰色,等同于国家标准GB 7947-2010 。
美国大部分地区采用黑红蓝作为A、B、C三相色标,加拿大则是红黑蓝作为A、B、C三相的色标,欧洲部分国家是棕、黑、灰三色标。
而马来西亚、印度、南非、沙特等国家普遍采用红、黄、蓝作为三相色标,
L1(A相)-红 R 、L2(B相)-黄  Y、L3(C相)-蓝 B。
澳大利亚、新西兰等采用红、白、蓝三色。
韩国项目
菲律宾项目
澳大利亚项目
对于地线,黄绿相间的颜色倒是通用认可的色标。
因此各个国家的具体要求的颜色不同,因此需要根据国外项目的具体技术条件SPEC.执行,是用A、B、C还是用L1、L2、L3也需要按客户要求。
对于模拟母线的颜色也不一样,也需按照客户要求。
模拟母线的标志颜色参考
RAL 8001 -赭石棕色34.5kV / 33kV
RAL 5003-宝蓝色,13.8kV / 11kV
RAL9017 -黑色,中性/接地线
一般来说,如果客户没有定义,不论多少电压等级,都建议采用黑色,而不是按照GB国内标准,否则可能有异议。
按照IEC60073:2002 《人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则 》
每个断路器应配置一个可见的机械位)置指示装置。该装置应向两个方向正驱动,以显示断路器在使用、测试和断开位置是处于“分”还是“合”位置,并应以颜色编码“绿”和“红”标识,分别标有“白”字。应提供类似的正驱动指示装置,以指示弹簧的状态。当弹簧处于储能状态时应标明“弹簧已储能”,当弹簧不处于合闸状态时应标明“弹簧释放”。字母应为“白色”背景中的“黑色”。
北美IEEEC37.74标准,用颜色来表示位置,红色代表合闸,绿色代表分闸,“开”和“关”用对比色表示。
断路器合闸:红色
?断路器分闸:绿色
?断路器自动跳闸:白色
?位置指示灯:白色
对于活门颜色,
a.母线侧活门颜色应为“红色”,并应有“白色”字母表示“母线侧”。
b.馈线侧(电缆侧)活门颜色应为“黄”,“黑”字表示“电缆”。
c.母线联络两个活门都应为“红色”颜色,并应以“白色”字体显示“母线1号”或“母线2号”(如果适用)。
北美的开关柜标准IEEE C37.20.1低压柜标准,C37.20.2中压封闭式开关柜标准,C37.20.3中压铠装式开关柜标准都要求开关柜外观颜色推荐采用淡灰色,ASTMD1535标准色号61 。The preferred color for the finish on switchgear assemblies shall be light gray No.61 in accordance with ASTMD1535 1997 (Munsell notation 8.3 G6.10/0.54).
很多客户对开关柜的外观颜色都有要求,这样是需要确认的。
本文仅供参考,具体以客户要求为准,IEC、IEEE产品的要求以及各个国家、各个用户的标准都不尽相同,需要仔细阅读客户文件按客户要求,必要时确认,避免造成错误。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
充电桩电量计算
充电桩电量计算项目车位共计370个,则配置充电桩数量为370×15%=56个,目前预留56个充电桩的安装条件。公共建筑场所采用快充充电桩,单个按30kW考虑,同时系数Kx取0.3,则有功功率Pjs=56×30×0.3=504kW,补偿后功率因数为0.95,因此项目后期计划配置一台630kVA干式变压器作为充电桩的专用变压器,目前暂时预留高压开关柜及变压器位置。
