在revit中,控制图元课件性的设置有很多种,因此图元不可见,也会有各种各样的原因,这也是经常困扰新手的问题,下面我把这些解决办法做一些归纳总结。
图元如果过远偏离当前视图的中心,将导致视图不可见这时,可双击鼠标中键,或者右击鼠标,选择缩放匹配即可hongwa
如果图元被临时隐藏,这时点击重设临时隐藏/隔离即可
2)如果图元被永久隔离,则点击小灯泡,显示隐藏的图元,找到被隐藏的图元,单击鼠标右键,取消在视图的隐藏
1)检查视图是否被裁剪或剖面框,如果图元位于被裁剪的区域内,图元将不可见,此种原因造成的不可见,直接取消裁剪视图即可2)检查视图范围的设置,图元是否在视图范围之内
注意:当视图范围的底为0时,少部分载入的cad会不可见,这时只需将底和视图深度调整为负值即可
规程是控制图元所属分类的,默认的规程有建筑,结构,机械,卫浴等,墙门窗等属于建筑的图元,在机械的规程下,将会淡显或不显示,这种问题导致的不可见,只需将规程改为图元相应的规程即可,或者直接改为协调,(所有图元在协调的规程下都可见)红瓦
输入v v弹出可见性图元设置对话框
1) 检查模型类别中,不可见图元所属的分类是否未被勾选,如果不知该图元属于何种分类,则全部勾选2) 检查注释类别中,是否全部被勾选3) 检查导入的类别中,导入的图元是否被勾选如果导入的cad不可见,可检查该项设置
4) 检查过滤器的设置,判断图元是否被过滤,如果不知如何检查,则删除所有过滤器或者把所有过滤器的可见性勾选
注:如果全部为灰显,不可更改,则将视图样板改为无即可
如果发现某些图元淡显,或下一层的图元显示在本层,将基线改为无,即可解决BIM技术某些样板有可能设置了一些控制图元可见性的设置,如建筑样板只显示建筑图元,在建筑视图样板下绘制的管道图元有可能不可见,这种原因导致的不可见,只需更换对应的视图样板即可,如果不知道改为何种样板,则直接改为无。
将阶段过滤器改为全部显示
Revit中如何简单控制构件显隐?
使用建模助手【出图模块】 → 构件显隐
1.选择【构件显隐】功能。
2.列表中显示【当前视图】被单个隐藏的构件。
3.点击取消√后,【当前视图】被隐藏的构件会显示。
4. 点击【指定构件在本视图隐藏】后,选择的构件将会在本视图隐藏。
建模助手【出图模块】还有快速局部平面,快速视图样板,轴网距离标注,管线标注,尺寸定位标注,标注避让,标注调整,一键开洞,洞口标注,洞口定位等等。
建模助手【8大模块】181功能,分别是:机电,土建,出图,综合,施工,族库,精装,有求必应。
下载:百度搜索“建模助手”
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:红外热成像背后的技术支持红外热像仪的优劣从技术角度来说,主要集中在探测芯片、图像算法和测温算法三个层面。红外热像仪中的红外芯片采用不同的热敏材料制成,常见的有氧化钒(VOx)和非晶硅(α-Si)两种材料。 红外探测芯片一个很重要的指标是像元间距,该指标直接影响到成像仪可以实现的像素水准。目前市面上常用的红外热像仪普遍使用的红外探测芯片像元间距是17μm。17μm可以说是两种材料红外探测芯片的分水岭,因为在此像元间距下,氧化钒和非晶硅性价比是差不多的,氧化钒的高质量成像优势但更贵,非晶硅成像能力弱但成本更低。
