土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AMEYA360报道:红外热成像背后的技术支持
发布于:2023-05-24 14:24:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  红外热像仪的优劣从技术角度来说,主要集中在探测芯片、图像算法和测温算法三个层面。红外热像仪中的红外芯片采用不同的热敏材料制成,常见的有氧化钒(VOx)和非晶硅(α-Si)两种材料。
  红外探测芯片一个很重要的指标是像元间距,该指标直接影响到成像仪可以实现的像素水准。目前市面上常用的红外热像仪普遍使用的红外探测芯片像元间距是17μm。17μm可以说是两种材料红外探测芯片的分水岭,因为在此像元间距下,氧化钒和非晶硅性价比是差不多的,氧化钒的高质量成像优势但更贵,非晶硅成像能力弱但成本更低。
  从17μm像元间距开始,基于非晶硅的红外芯片成像质量就明显落入下风,到12μm像元间距甚至更小的间距,则完全是氧化钒的天下。热像仪的清晰程度本质上需要更小的像元间距作为支撑,在强大核芯的基础上,配合高质量的图像算法和测温算法,才能准确地建立清晰的热成像图。
  民用市场自然不可能追求技术领先不考虑成本,虽然更小像元间距的红外芯片成本会更高,但厂商也有不少摊薄成本的办法。例如艾睿光电在小像元间距上通过大批量产也在尽可能降低12μm、10μm和8μm芯片成本,高德红外通过晶圆级封装解决微型化和成本问题。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
BIM小技巧|REVIT怎么铺装瓷砖?
在REVIT建模软件中,对于地面铺贴的瓷砖这类材料建模,很多BIMer总是找不到对应的瓷砖工具来用。后来我们通过测试发现,使用嵌板工具画瓷砖最为合适。 首先,在软件中新建一个“公制幕墙嵌板”的族样板,到“立面-内部”中,用拉伸工具沿着参照平面绘出矩形,并锁定每条边。最后对其赋予材质,命名“瓷砖”。 2、到楼层平面视图中,新建一个横向参照平面,将其和中心参照平面的竖向距离标注为“瓷砖厚度”参数,将之前用拉伸建立的形体的下边沿锁定到新建参照平面上,这一步做法意思就是拉伸建立的瓷砖厚度赋予厚度参数。
