在REVIT建模软件中,对于地面铺贴的瓷砖这类材料建模,很多BIMer总是找不到对应的瓷砖工具来用。后来我们通过测试发现,使用嵌板工具画瓷砖最为合适。
首先,在软件中新建一个“公制幕墙嵌板”的族样板,到“立面-内部”中,用拉伸工具沿着参照平面绘出矩形,并锁定每条边。最后对其赋予材质,命名“瓷砖”。
2、到楼层平面视图中,新建一个横向参照平面,将其和中心参照平面的竖向距离标注为“瓷砖厚度”参数,将之前用拉伸建立的形体的下边沿锁定到新建参照平面上,这一步做法意思就是拉伸建立的瓷砖厚度赋予厚度参数。
3、在族类型选项中,新建类型名称为500*500的瓷砖类型,并将参数瓷砖厚度改为10mm,然后把这个族载入任意一项目。
在项目中建出简易的房间墙壁、地板等结构。在标高1平面视图中用迹线屋顶工具描出地板边界(墙壁内侧线)。最后把屋顶属性替换成“玻璃斜窗”。
2.进入玻璃斜窗的类型属性,复制类型该名为“地面瓷砖”,幕墙嵌板中更换为之前画的族“瓷砖”,“网格1、网格2”的布局改为“固定距离”和500mm间距。
3.创建瓷砖明细表:新建幕墙嵌板,添加字段:族、类型、宽度、高度、面积、合计,但是此时的明细表内容是一条条的逐项列出的,不方便查看。先进入明细表属性里,在排序页面,取消“逐项列举每个实例”前的勾,排序方式添加“宽度和高度”,确定后就可以看到不同长宽的瓷砖尺寸和块数合计,比如400*500有14块,500*500有210块。
此处做的瓷砖族是用500mm*500mm尺寸来举的例子,房间瓷砖不同,需要建族的时候建出对应尺寸的瓷砖。
瓷砖建模是装饰装修工程中较为重要的一环,为了帮助各位BIMer解决这一块的难题,能够快速设计出精装修的房屋效果,作为Revit插件之一的建模助手最近新上线了【精装模块】,无论是装饰面层、铺排瓷砖、布置吊顶、统计出量都能搞定!
在这个模块里,铺排瓷砖也不在话下!它的【快速铺排】功能支持多种形式的墙面、地面铺排,能够设置铺砖规格,按照铺排起点进行铺排,并且还支持【波打线】铺排,轻松解决复杂的瓷砖铺排工程。如有需求,可以前往建模助手官网中的【建模进修】处查看相关教程。
除了新上线的【精装模块】,BIM建模助手还有施工、出图、土建、综合、机电、族库、有求必应等八大模块,注册即可免费使用30天~
BIM建模助手官网下载:百度一下
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:碳化硅衬底两大类型 8英寸崭露头角碳化硅作为第三代半导体,相对于硅有特定的优势。碳化硅功率器件具备高电压、大电流、高温、高频率、低损耗等独特优势,将极大地提高现有使用硅基功率器件的能源转换效率,对高效能源转换领域产生重大而深远的影响,主要应用领域有电动车、充电桩、光伏新能源、轨道交通和智能电网等。 碳化硅导热系数是硅基的三倍,这令碳化硅器件的散热性能突出,对冷却系统的需求低,令整个系统的体积和重量得到一个大大的降低。碳化硅MOSFET的尺寸是硅基MOSFET尺寸的十分之一,导通电阻大大降低。基于碳化硅优异的物理特性,这种材料非常适用于制作耐高压、耐高温、高频的大功率器件。一种是导电型碳化硅器件,碳化硅功率器件具备高电压、大电流、高温、高频率、低损耗等独特优势,将极大地提高现有使用硅基功率器件的能源转换效率。
