土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 2012年北京市市政工程预算定额章节说明
发布于:2023-05-24 11:50:24 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
第一册 市政道路、桥梁工程
册说明
一、市政道路、桥梁工程预算定额包括:道路工程和桥梁工程两部分。道路工程包括:土方工程,路基处理,道路基层,道路面层,人行道及其他,挡土墙,室外道路等共七章;桥梁工程包括:土石方工程,桩基工程,现浇混凝土构件,预制混凝土构件,砌筑工程,立交箱涵,钢结构工程,装饰工程,其他,钢筋工程,拆除工程,措施项目等共十二章。
二、定额中注明的材料材质、规格、型号与设计要求不同时,材料价格可以换算。
三、预拌混凝土价格中不包括外加剂和混凝土输送泵费用,发生时另行计算。
四、定额中混凝土定额子目内不含钢筋、预埋件。
五、定额中所有涉及预制混凝土构件安装、金属构件安装工作内容的定额均不包括构件厂至施工现场仓库或现场指定堆放点运输。
六、桥梁工程中的沥青混凝土桥面铺装项目执行道路工程相应定额。
七、道路工程措施项目执行桥梁工程第十二章措施项目相应定额。
道路工程
第一章 土方工程
说明
一、本章包括:挖填土及运输等共10个子目。
二、路床土方定额以机械施工为主编制,实际施工方法与定额不同时不得调整。
三、本定额已综合考虑了各种土质(山区及近山区除外)使用时不得调整。
四、运距确定:建设单位提供土源或指定弃土场时按实际运距计算。内部平衡土运距以施工组织设计确定运距计算。
五、土方运输每增1km子目适用于1km平衡土、1km装运土方、1km旧路材料装运。
工程量计算规则
一、道路土方挖填数量按设计图示尺寸以体积计算,计算方法规定如下:
1.挖路床土方:按土方计算表中挖方的合计数量计算。
2.填土压实:按土方计算表的填方合计数计算。
3.3.平衡土运输:填土压实量×1.2;石灰土用量×1.1。
4.装运土方(含运弃、借土)一挖路床土方量一平衡土方量,计算结果正值为运弃,负值为运借。
二、挖土质边沟按设计图示尺寸以体积计算。
第二章 路基处理
说明
一、本章包括:掺石灰、抛石挤淤、石灰砂桩、挤密砂桩、土工合成材料、排水沟、盲沟、路基掺灰处理翻浆、路基回填、CFG桩等十节共38个子目。
二、本章定额子目包括修压路床费用。但不含路基处理中回填材料所占体积的土方运弃费用。
三、路基回填、排水沟定额子目不含土方开挖及运弃,发生时执行土方工程相应定额子目。
工程量计算规则
一、掺石灰按设计图示尺寸以面积计算。
二、土工合成材料按设计图示尺寸以面积计算。
三、抛石挤淤按设计图示尺寸以体积计算。
四、石灰砂桩、挤密砂桩、排水沟、路基掺灰处理翻浆、路基回填、CFG桩按设计图示尺寸以体积计算。
五、砾石盲沟按设计图示尺寸以体积计算,滤管盲沟按设计图示尺寸以延长米计算。
第三章 道路基层
说明
一、本章包括:路床(槽)整形,石灰稳定土,水泥稳定土,石灰、粉煤灰、碎(砾)石,砂砾石、粗砂,碎石,水泥稳定碎石,混凝土基层等八节共60个子目。
二、石灰粉煤灰砂砾、石灰粉煤灰碎石、水泥稳定碎石均按工厂拌制编制。
三、砂砾石、粗砂及碎石基层按人机混合摊铺编制,使用时不得调整。
工程量计算规则
一、修压路床,路肩、土步道、人行道碾压按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种检查井及雨水口所占面积。
二、修整边沟、边坡按设计图示展开面积计算。
三、各类基层按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种检查井及雨水口所占面积。基层宽度按设计截面的平均宽度计算。
四、现浇混凝土按设计图示尺寸以体积计算。
第四章 道路面层
说明
一、本章包括:透层、粘层,封层,沥青石屑,沥青混凝土,水泥混凝土,块料面层,弹性面层等七节共54个子目。
二、现场热再生沥青混凝土是按就地复拌,整形热再生层加料1.5cm编制。
三、水泥混凝土面层定额不含混凝土养生费用,另执行相应定额。
四、花岗岩条石设计厚度与定额厚度不同时可按设计要求换算。
工程量计算规则
一、各类面层按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各种检查井及雨水口所占面积,带平石的面层应扣除平石所占面积。
二、橡胶条伸缩缝和锯缝机锯缝以长度计算。
第五章 人行道及其他
说明
一、本章包括:人行步道面层、安砌立(平)缘石、现浇立(平)缘石、检查井(雨水口)升降、树池砌筑等五节共62个子目。
二、各种人行步道块料、路缘石设计规格与定额不同时可按设计要求换算其用量,但定额中其他消耗量不得调整。
三、图纸上未注明类型的缘石均执行异形缘石相应定额子目。
四、缘石用豆石混凝土子目,适用于设计厚度大于3cm的结构层及设计要求缘石后背混凝土加固。
五、树池砌筑时,挖除废料及运弃另执行相应定额子目。
六、树池盖安装未包括填料,设计要求时按填料品种执行相应定额子目。
七、人行步道拼花铺装时执行步道彩花砖定额子目。
八、人行步道块料干铺定额子目不包括砂垫层。
九、检查井(雨水口)升降时的井筒拆除和新建另执行相应定额子目。
工程量计算规则
一、人行步道块料铺装按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面积,但应扣除缘石、树池所占面积。
二、现浇混凝土人行道按设计图示尺寸以面积计算,不扣除各类井所占面积,但应扣除缘石、树池所占面积。
三、路缘石按设计图示中心线以长度计算。
四、异型混凝土缘石、异型花岗岩缘石、现浇混凝土缘石按设计图示尺寸以体积计算。
五、更换检查井井盖、雨水口箅子按设计图示数量计算。
六、井周回填按设计图示尺寸以体积计算。
七、树池砌筑、树池盖安装按设计图示数量计算。
第六章 挡土墙
说明
一、本章包括:挡土墙基础,混凝土挡土墙,混凝土挡土墙压顶,混凝土防撞护栏,混凝土栏杆、扶手,预制混凝土构件安装,浆砌块料,砖砌体,其他项目等九节共36个子目。
二、挡土墙基础挖、填土方执行桥梁工程相应定额子目。
工程量计算规则
一、现浇混凝土挡土墙、挡土墙压顶、浆砌块料、砌体按设计图示尺寸以体积计算。
二、现浇混凝土挡土墙基础,现浇混凝土防撞护栏,现浇混凝土栏杆、扶手,地袱,滤水层按设计图示尺寸以体积计算。
三、预制混凝土构件安装按设计图示尺寸以体积计算
四、挡土墙的伸缩缝按设计图示尺寸以面积计算。
五、挡土墙豆石混凝土灌缝及泄水管安装按设计图示长度计算。
第七章 室外道路
说明
一、本章包括:垫层,道路、停车场面层,运动场地面层等三节共16个子目。
二、土方工程执行相应定额子目。
工程量计算规则
一、垫层按图示尺寸以体积计算。
二、面层按图示尺寸以面积计算。
第一章 土石方工程
说明
一、本章包括:挖土方、挖石方、填方等三节共25个子目。
二、土方定额已考虑了各种土质(山区及近山区除外),使用时不得调整。
三、土方工程按机械土方与人工土方两种施工方法编制。使用中根据施工方式套用相应定额子目。
四、本章不含现场障碍物清理、占地费、渣土消纳费,发生时另行计算。
工程量计算规则
一、挖土方、挖石方、按设计图示尺寸并考虑工作面及放坡以体积计算。
二、填方按开挖断面乘以回填深度,扣除结构所占体积以体积计算。
第二章 桩基工程
说明
一、本章包括:钢板桩、灌注桩等二节共184个子目。
二、定额中已综合了对单位工程原桩位打试验桩,不得另行计算。设计要求在出图之前打试验桩的,应另行计算。
三、本章定额子目中不包含桩基检测费,发生时另行计算。
四、打拔临时钢板桩定额中槽钢、工字钢按摊销量编制,消耗量不得调整。
五、人工挖孔桩挖软石定额中破碎剂采用膨胀水泥,如采用其它破碎剂可作相应调整。
六、钢护筒定额中钢护筒按摊销量编制,消耗量不得调整。
七、灌注桩成孔定额中泥浆按普通泥浆(粘土)编制的,若需用膨润土制浆时,可另行计算。
八、土壤岩石类别划分:本章定额按照开挖难易程度,将土壤、岩石按下表划分。
                                土壤岩石分类表
土壤分类 土壤名称
一、二类土 粉土、砂土(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)、粉质粘土、弱中盐渍土、软土(淤泥土、泥炭、泥炭质土)、软塑红粘土、冲填土
三类土 粘土、碎石土(圆砾、角砾)混合土、可塑红粘土、硬塑红粘土、强盐渍土、素填土、压实填土
                                  土壤岩石分类表
土壤分类 土壤名称
四类土 碎石土(卵石、碎石、漂石、块石)、坚硬红粘土、超盐渍土、杂填土
极软岩(软石) 1.全风化的各种岩石 2.各种半成岩
软质岩(软石) 软岩 1.强风化的坚硬岩或较硬岩
2.中等风化一强风化的较软岩
3.未风化一微风化的页岩、泥岩、泥质砂岩
较软岩 1.中等风化一强风化的坚硬岩或较硬岩
2.未风化一微风化的凝灰岩、千枚岩、泥灰岩、砂质泥岩等
硬质岩 较硬岩(次坚石) 1.微风化的坚硬岩
2.未风化一微风化的大理岩、板岩、石灰岩、白云岩、钙质砂岩等
坚硬岩(坚石) 未风化一微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石
英岩、石英砂岩、硅质砾岩、硅质石灰质等
工程量计算规则
一、钢板桩按质量计算。
二、灌注桩人工挖孔分孔径、孔深、土质按设计图示(含护壁)截面积乘以挖孔深度以体积计算。
三、灌注桩旋挖钻机、回旋钻机、冲击钻机成孔工程量按设计入土深度计算。人土深度是指从地面到桩底的深度;定额中的孔深指护筒顶至桩底(设计标高)深度。
四、灌注桩冲抓钻机成孔按设计桩径截面面积乘以孔深以体积计算。
五、机械成孔灌注桩混凝土按设计桩径截面面积乘以设计桩长以体积计算。
六、人工挖孔灌注桩混凝土按设计图示尺寸以体积计算。
七、钢护筒按护筒质量计算。
八、凿除灌注桩顶钢筋混凝土按设计桩的截面面积乘以凿除长度以体积计算。
九、泥浆运输按体积计算。
第三章 现浇混凝土构件
说明
一、本章包括:混凝土垫层、混凝土基础、混凝土承台、混凝土墩(台)帽、混凝土墩(台)身、混凝土支撑梁及横梁、混凝土墩(台)盖梁、混凝土拱桥、混凝土拱上结构、混凝土箱梁、混凝土连续板、混凝土板梁、混凝土楼梯、混凝土防撞护栏、桥面铺装、混凝土桥头搭板、混凝土连系梁、其他混凝土结构等十八节59个子目。
工程量计算规则
一、现浇混凝土、混凝土桥面铺装按设计图示尺寸以体积计算。不扣除预埋铁件、钢筋、穿墙螺栓及0.3m2以内孔洞所占体积。
二、板梁底砂浆勾缝按设计图示尺寸以长度计算。
三、桥头搭板处的橡胶板按图示尺寸以面积计算。
四、混凝土输送泵费用按要求泵送的混凝土图示体积计算。
第四章 预制混凝土构件
说明
本章包括:桥梁下部结构、桥梁上部结构、预制混凝土构件运输等三节共41个子目。
工程量计算规则
一、预制混凝土构件按设计图示尺寸以体积计算。
二、预制混凝土构件运输按设计图示尺寸以体积计算。
三、挂板安装按设计图示尺寸以长度计算。
第五章 砌筑工程
说明
一、本章包括:垫层、干砌块料、浆砌块料、砖砌体、护坡等五节33个子目。
二、砌筑定额中均未包括勾缝、抹面,如设计要求时,执行管道工程相应定额子目。
工程量计算规则
一、垫层、干砌块料、浆砌块料、砌体按设计图示尺寸以体积计算。
二、块(片)石护坡按设计图示尺寸以体积计算。
三、现浇混凝土、预制混凝土坡脚及护坡按设计图示尺寸以面积计算。
第六章 立交箱涵
说明
一、本章包括:透水管、滑板、箱涵制作、箱涵顶进、箱涵接缝等五节共42个子目。
二、本章定额不包括工作坑土方、支护和模板工作内容,另执行相应定额子目。
三、箱涵顶进定额中包括箱涵内运土,不包含外弃土方运输,另执行相应定额子目。
四、定额中不包括箱涵顶进的后背处理,发生时另行计算。
工程量计算规则
一、透水管按设计图示尺寸以长度计算。
二、工作坑滑板、简易后背块安装按设计图示尺寸以体积计算;滑板面层按设计图示尺寸以面积计算。
三、箱涵底板、侧墙、顶板、机砖保护墙、豆石混凝土保护层、后浇带按设计图示尺寸以体积计算。
四、箱涵外壁防水砂浆、沥青层按设计图示尺寸以面积计算。
五、钢板止水带按设计图示尺寸以长度计算。
六、箱涵顶进按顶进长度计算。顶进长度系指箱涵浇筑位置的尾端至最后顶进就位尾端的距离。箱涵上刃脚人土前的移动为空顶,上刃脚入土后为吃土顶进。若箱涵整体顶进自重超过3000t以上时,其所需的设备、安装及顶进等费用以3000t为基数进行换算,即:4000t=3000t+1000t,5000t=3000t+2000t,6000t=3000t×2,7000t=3000t×2+1000t,以此类推。箱涵的自重除包括顶进部分箱涵自重外,还包括顶进时必须拖带的设备重量在内。
七、箱涵顶进土方按设计图示结构外围尺寸乘以箱涵长度以体积计算。
八、箱涵接缝处理:橡胶止水带、石棉水泥嵌缝、嵌防水膏、变形缝按图示长度计算,刷沥青、沥青封口、嵌沥青木丝板按图示面积计算。
第七章 钢结构工程
说明
一、本章包括:立交桥钢箱梁,人行天桥钢主梁、钢桥梯、钢墩柱盖梁,墩柱钢套箍等共5个子目。
二、本章定额适用于工厂制作、现场吊装的钢结构。定额中包括了加工厂至安装现场的运输费用。
三、立交桥钢箱梁的剪力钉费用应计入立交桥箱式梁价格内,高强螺栓包含在现场安装费用中。
四、本定额安装费用不包括钢结构试拼装,发生时另行计算。
工程量计算规则
钢结构按设计图示主材质量(不包括螺栓质量)计算。
第八章 装饰工程
说明
本章包括:水泥砂浆抹面、镶贴面层、涂料、油漆、其他等共五节20个子目。
工程量计算规则
一、水泥砂浆抹面、镶贴面层、涂料按设计图示尺寸以面积计算。
二、其他各种地面按设计图示尺寸以面积计算。
三、钢构件油漆按设计图示主材质量计算。
四、钢构件喷涂氟碳漆按喷涂面积计算。
五、金刚砂防滑条按设计图示尺寸以长度计算。
第九章 其他
说明
一、本章包括:金属栏杆、防护网、板式支座、钢支座、盆式支座、桥梁伸缩缝、隔声屏障、桥面排(泄)水管、防水层等九节共40个子目。
二、防撞栏杆制安适用于防撞墩上护栏制安(不含预埋铁件)。
三、桥梁伸缩缝预留槽钢筋执行相应钢筋工程子目。
工程量计算规则
一、金属栏杆按设计图示尺寸以质量计算。复合不锈钢栏杆安装按设计图示长度计算。
二、防护网的型钢立柱按设计图示尺寸以质量计算。钢护网按设计图示尺寸以面积计算。
三、板式支座、环氧砂浆垫层按设计图示尺寸以体积计算。
四、钢支座按设计图示尺寸以质量计算。
五、盆式支座按设计图示数量计算。
六、桥梁伸缩缝按设计图示长度计算,预留槽混凝土按设计图示尺寸以体积计算。
七、隔声屏障钢骨架按设计图示尺寸以质量计算,隔声屏障板材按设计图示尺寸以面积计算。
八、泄水管安装按设计图示长度计算。
九、泄水口安装按设计图示数量计算。
十、防水层按设计图示尺寸以面积计算(防撞墩处弯起部分并人防水层工程量)。
十一、抛丸按设计图示尺寸以面积计算。
第十章 钢筋工程
说明
一、本章包括:预埋铁件、非预应力钢筋、钢筋网片、钢筋笼、先张法预应力钢筋(钢绞线)、后张法预应力钢筋(钢绞线)、抗震设施制安、声测管等八节共45个子目。
二、钢筋使用机械连接时另行计算机械连接费,不再计算搭接用量。
三、施工中的钢筋搭接用量并入钢筋总量内计算。
四、施工中的支撑钢筋(马凳筋)单独计算套用相应定额子目。
五、先张法预应力钢筋、钢绞线制作安装定额中,已包括张拉费用,未包括张拉台座费用。
六、后张法预应力钢筋、钢绞线定额中,已包括张拉费用。
工程量计算规则
一、预埋铁件按设计图示尺寸以质量计算。
二、非预应力钢筋按设计图示尺寸以质量计算。
三、锥螺纹套筒接头按设计图示数量计算。
四、钢筋网片按设计图示尺寸以质量计算。
五、路面构造筋按设计图示尺寸以质量计算;传力杆套筒以数量计算。
六、钢筋笼按设计图示尺寸以质量计算。
七、先张法预应力钢筋(钢绞线)按设计图示尺寸以质量计算。
八、马凳筋按钢筋长度乘以单位理论质量计算。
九、钢筋搭接计算:按设计图纸注明或规范要求计算。未注明搭接的按以下规定计算钢筋搭接数量:
1.钢筋φ10以内,按12m长计算1个搭接。
2.钢筋φ10以外,按8m长计算1个搭接。
十、后张法预应力钢筋(钢绞线)以质量计算,其长度按设计图规定的预应力钢筋(钢丝、钢绞线)预留孔道长度加伸出孔道的工作长度计算。
十一、锚具工程量按设计用量计算。
十二、预应力构件预留的压浆管道按设计图纸构件张拉孔道长度以长度计算。
十三、预留管道注浆按设计孔道截面面积乘以孔道长度以体积计算。
十四、预制梁连接钢板、抗震锚栓按设计图示尺寸以质量计算。抗震设施甲、乙、丙、丁按套计算。
十五、声测管按设计图示尺寸以质量计算。
第十一章 拆除工程
说明
一、本章包括:拆除路面、铣刨路面、拆除缘石、拆除砖石结构、拆除混凝土结构等五节共25个子目。
二、拆除缘石定额中包含拆除混凝土垫层与后背费用,实际发生时不得另行计算。
工程量计算规则
一、拆除路面、拆除人行道、拆除基层、铣刨路面均按拆除或铣刨部位以面积计算。
二、拆除缘石按拆除部位长度以延长米计算。
三、拆除石结构、混凝土结构按拆除部位以体积计算。
第十二章 措施项目
说明
一、本章包括:降水,混凝土模板及支架,脚手架,便桥,围堰,安全文明施工费等六节共72个子目。
二、降水
1.施工排水、降水应根据地质水文勘察资料和设计要求确定。
2.本定额按单排降水编制。
3.降水工期由施工组织设计确定。
4.定额中不包括排污费、水资源补偿费、成井泥浆制作、处理及弃运费用。
三、模板:
1.模板使用时根据工程类别套用相应定额子目。
2.模板支排架高度为设计图示的自然地面(或河床底)平均标高与梁、板底面平均标高之差。高度超过6m时,6m以外部分按每增1m分别计算,不足1m按1m计算。
四、脚手架:
1.脚手架定额不包括安全文明施工费中的防护架和防护网。脚手架底座(垫木)以下的基础加固另执行相应定额。
2.结构高度1.2m以上时可计取脚手架费用。
五、安全文明施工费:
(一)、安全文明施工费包括内容:
安全文明施工费是指在工程施工期间按照国家、地方现行的环境保护、建筑施工安全(消防)、施工现场环境与卫生标准等法规与条例的规定,购置和更新施工安全防护用具及设施、改善现场安全生产条件和作业环境所需要的费用。包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费等。
1.环境保护费:现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用;水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用;工程防扬尘洒水费用;土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用;现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用;其他环境保护措施费用。
2.文明施工费:”五牌一图”的费用;现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰费用;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用,建筑物内临时便溺设施费用;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用;现场生活卫生设施费用;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用;生活用洁净燃料费用;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用;施工现场操作场地的硬化费用;现场绿化费用、治安综合治理费用;现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用;用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备费用;其他文明施工措施费用。
3.安全施工费:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传的费用;”三宝”(安全帽、安全带、安全网)、”四口”(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),”五临边”(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用;施工安全用电的费用,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用;建筑工地起重机械的检验检测费用;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用;施工安全防护通道的费用;工人的安全防护用品、用具购置费用;消防设施与消防器材的配置费用;电气保护、安全照明设施费;其他安全防护措施费用。
4.临时设施费:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除费或摊销费;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销费用:如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等。施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销的费用。如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除或摊销费用。
(二)、安全文明施工费中的临时设施费不包括因施工场地狭小由建设单位负责申办租用临时用地的租金。
(三)、安全文明施工费作为一项预算价,应按规定计算企业管理费、利润、税金,不计取规费。
工程量计算规则
一、排水井成井按座计算。
二、轻型井点、管井成井按设计的图示井深长度计算。
三、排水井降水、管井降水按设计的井口数量乘以降水周期以井·日计算。
四、轻型井点降水按设计井点组数(每组按25口井计算)乘以降水周期以组·日计算。
五、模板按混凝土与模板的接触面的面积计算。
六、模板支排架按上部结构中混凝土桥面面积计算。
七、满堂式钢管支架按支架搭设的空间体积计算。
八、脚手架:按结构水平边线长度乘以结构高度以面积计算。
九、汽车及行人便桥按沟槽上口宽度乘以桥面宽度(含护栏)按面积计算。
十、围堰:
1.麻袋围堰、筑土围堰、土石围堰按围堰设计图示体积计算。
2.桩膜围堰按围堰长度计算。
十一、安全文明施工费:以第一章至第十二章相应部分预算价为基数(不得重复)计算。
附录(二)
市政道路、桥梁工程费用标准
一、适用范围
(一)道路工程:适用于市政道路、室外道路(操场、广场、停车场)等。
(二)桥梁工程:适用于市政桥梁、地下人行通道、人行过街天桥等。
二、有关规定
(一)借用其他专业工程定额子目的,仍执行本专业工程的取费标准。
(二)市政道路、桥梁工程费用标准见附表。
(三)企业管理费构成比例表。
企业管理费构成比例表
序号 内容 比例(%)
1 管理及服务人员工资 46.29
2 办公费 7.69
3 差旅交通费 4.5 0
4 固定资产使用费 5.05
5 工具用具使用费 0.26
6 劳动保险和职工福利费 2.72
7 劳动保护费 0.71
8 工会经费 0.82
9 职工教育经费 3.05
10 财产保险费 0.28
11 财务费用 9.1 0
12 税金 1.44
13 其他 18.09
14 合计 100 .00
注:本表仅供施工企业内部核算参考。
三、计算规则
(一)预算价:由人工费、材料费、机械费之和组成。
(二)企业管理费:以相应部分的预算价为基数计算。
(三)利润:以预算价、企业管理费之和为基数计算。
(四)规费:以人工费为基数计算。
(五)税金:以预算价、企业管理费、利润、规费之和为基数计算。
(六)专业工程造价:由预算价、企业管理费、利润、规费、税金组成。
(七)总承包服务费:按另行发包的专业工程造价(不含设备费)为基数计算。
附表:市政道路桥梁工程费用标准
 一、企业管理费
序号 项目 计费基数 企业管理费率(%) 其中
现场管理费率(%)
1 道路、桥梁工程 道路 预算价 8.29 3.54
桥梁 8.35 3.62
                             二、利润
序号 项目 计费基数 费率(%)
1 利润 预算价+企业管理费 7 .00
                            三、规费
序号 项目 计费基数 规费费率(%) 其中
社会保险费率(%) 住房公积金费率(%)
1 规费 人工费 22.29 16.24 6.05
                             四、税金
序号 项目 计费基数 费率(%)
1 市区区域 预算价+企业管理费+利润+规费 3.48
2 县城、镇区域 3.41
3 其他区域 3.28
                           五、总承包服务费
序号 内容 计费基数 费率(%)
1 配合、协调 专业工程造价(不含设备费) 1.5~2
2 配合、协调、服务 3~5
第二册 市政管道工程
册说明
一、市政管道工程预算定额包括:土方工程,砌体与装修工程,钢筋与混凝土工程,给水管道铺设及附件安装,给水管道附属构筑物,排水管道铺设,排水管道附属构筑物,混凝土模块工程,燃气管道铺设及附件安装、热力管道铺设及附件安装,防腐、保温、刷油、防水,顶管工程,措施项目等共十三章。
二、钢管、球墨铸铁管、塑料管公称直径≤125mm的室外管道,按设计要求执行《通用安装工程预算定额》。
三、砖砌及混凝土方沟工程沟内净宽≤1.4m时按设计要求执行《房屋建筑与装饰工程预算定额》。
四、定额中注明的材料材质、规格、型号与设计要求不同时,材料价格可以换算。
五、预拌混凝土价格中不包括外加剂和混凝土输送泵费用,发生时另行计算。
六、定额中混凝土定额子目内不含钢筋、预埋件。
七、定额中所有涉及预制混凝土构件安装、金属构件安装工作内容的定额子目均不包括构件厂至施工现场仓库或现场指定堆放点的运输。
八、浅埋暗挖工程执行《城市轨道交通工程预算定额》。
第一章 土方工程
说明
一、本章包括:沟槽土方、基坑土方、回填土方、土方运输共四节24个子目。
二、本定额已综合考虑了各种土质(山区及近山区除外)使用时不得调整。
三、附录一每米管道土方数量表内包括放坡系数、分层开挖所增加的土方量。
四、土方工程定额中包括了自然方、压实方、虚方之间的换算因素,挖、运、回填土方工程量均按自然方计算。
五、土方工程定额按机械土方与人工土方两种施工方法编制。使用中根据施工方式套用相应定额子目。当采用机械挖土施工时,槽底人工清底执行人工土方定额子目。
六、基底处理执行回填土方相应定额子目。
七、借土及倒运土运输执行土方运输相应定额子目。
八、现场不具备放坡条件,采用支撑方式进行土方开挖时,不得参考附录一每米管道土方数量表计算土方工程量。按实际开槽断面面积乘以设计桩号长度计算,执行土方相应定额子目。支撑费用在措施费中计取。
九、本章不含现场障碍物清理、占地费、渣土消纳费、占道费、道路挖掘修复费,发生时另行计算。
十、土方开挖沟槽长度在12m以内时执行基坑土方相应定额子目。
工程量计算规则
一、沟槽及基坑挖土按沟槽或基坑开挖的断面面积(或参照每米管道土方数量表)乘以设计桩号长度计算。
二、开挖断面的计算:
1.槽深:同一结构断面的沟槽按管道纵断图折点分段,挖土深度从实际自然地面标高算至管道基底标高(有垫层时算至垫层底)。管道工程与道路工程同期施工时,且管道位于新建道路下,管道沟槽深度从设计道路路床底标高(若自然地面标高低于设计路床底标高时从自然地面标高)算至管道基底标高(有垫层时算至垫层底)。
2.槽底宽:
①砂基础管道铺设槽底宽:当设计图示砂基础槽底宽度≥管道外径加两侧工作面宽度时按设计图示尺寸计算槽底宽。当设计图示砂基础槽底宽度<管道外径加两侧工作面宽度时按管道外径加两侧工作面宽度计算槽底宽。
②其他形式管道铺设槽底宽度:按管道结构最大宽度(含基础)加两侧工作面宽度计算槽底宽(工作面宽度详见下表)。
沟槽底部每侧工作面宽度
管道结构宽(mm) 金属管、塑料管(cm) 混凝土管(cm) 方沟(cm)
W≤500 30 40
W≤1000 40 50 60
W≤1500 50 60 80
W≤2000 70 80 80
W>2000 70 100 100
注:①有外防水设计要求的方沟W≤1000mm时,每侧工作面宽度取定80cm。
②采用沟槽支撑时每侧工作而宽度不增加。
③采用排水井排水时,单侧排水糟底宽度另加30cm。双侧排水槽底宽度另加60cm。
3.土方放坡规定:开挖深度≤3m时按1:0.33计算,开挖深度>3m时按1:0.5计算。
二、给水、排水(排水方沟检查井除外)、燃气管道附属构筑物增加的土方量,均折成沟槽长度计算。每座附属构筑物增加2m沟槽长度。热力小室增加的土方量按设计图示结构外形尺寸并考虑工作面及放坡计算超出沟槽宽度及深度的土方量。
三、计算回填土工程量时应扣减管道及结构体积和各种检查井、闸井、热力小室等所占外形体积。管道工程及道路工程同期施工时,回填土算至路床底标高。
四、管道工程土方合槽的计算规定:两条或两条以上市政管线同期施工,且管线外皮水平间距小于2m时按合槽考虑计算土方工程量。土方工程量按各条管线单独计算出的工程量之和分别乘以以下系数计算:二条管线合槽乘以0.9,三条管线合槽乘以0.8,四条(及四条以上)管线合槽乘以0.7。热力直埋管道工程不按合槽处理。
第二章 砌体与装修工程
说明
一、本章包括:砌筑、抹面及勾缝、其他项目共三节29个子目。
二、本章适用于管道工程的砖石砌体工程。
三、有防水要求的砌体按设计要求执行相应定额子目。
四、砖砌出水口帽石工程量与砖砌翼墙工程量合并计算,执行砖砌直墙相应定额子目。
五、方沟工程各种检查井盖板以下的砌体、热力小室砌体、保护墙砌体执行砖砌直墙相应定额子目。
六、井筒与井室的划分:各种井及热力小室以盖板划分,盖板以上执行井筒相应定额子目;无盖板的以收口结束处划分,收口结束处以上执行井筒相应定额子目。
七、砌筑工程的级配砂石垫层执行第一章级配砂石回填相应定额子目。
八、砖墩执行砌筑相应定额子目。
工程量计算规则
一、砖、石、混凝土模块砌筑按设计图示尺寸以体积计算,不扣除0.3m2以内孔洞所占体积。
二、抹面、勾缝按设计图示尺寸以面积计算,不扣除面积在0.3m2以内孔洞所占面积。
三、井筒按设计图示尺寸以延长米计算。
四、井盖、踏步按设计图示数量计算。
第三章 钢筋与混凝土工程
说明
一、本章包括:现场搅拌混凝土,预拌混凝土,伸缩缝、施工缝,现场预制混凝土构件制作及安装,工厂预制混凝土构件安装,钢筋,预制混凝土井筒安装,钢构件,构件运输,水处理构筑物共十节81个子目。
五、预制混凝土构件定额分为现场预制及工厂预制,使用时按实际发生执行相应定额子目。
六、工厂预制混凝土构件安装定额子目中不含构件运输费。运输费用执行本章构件运输相应定额。
七、检查井及热力小室的混凝土基础执行方沟基础相应定额子目。
八、钢构件定额子目不包括防腐刷油,另执行相应定额。
工程量计算规则
一、混凝土工程量按设计图示尺寸以体积计算。不扣除预埋铁件、钢筋、穿墙螺栓及0.3m2以内孔洞所占体积。
二、混凝土构件制作、安装及运输按设计图示尺寸以体积计算。
三、钢筋按设计图示尺寸以质量计算。
四、马凳筋按钢筋长度乘以单位理论质量计算。
五、钢筋搭接计算:按设计图纸注明或规范要求计算;未注明搭接的按以下规定计算钢筋搭接数量:
1.钢筋φ10以内,按12m长计算1个搭接;
2.钢筋φ10以外,按8m长计算1个搭接;
六、钢筋机械连接、穿墙螺栓按数量计算。
七、预埋铁件、滑动支架、固定支架、导向支架、按设计图示尺寸以质量计算。
八、钢平台、钢爬梯、钢护栏按成品质量计算。
九、伸缩缝、施工缝按设计图示尺寸以延长米计算。
十、金属构件及防腐、保温管运输按质量(包括防腐及保温材料的重量)计算。
十一、预制混凝土井筒按图示尺寸以延长米计算。
第四章 给水管道铺设及附件安装
说明
一、本章包括:钢管铺设、球墨铸铁管铺设、管道内壁修复涂膜、管道试压、管道冲洗消毒、带介质勾头、临时放水管线、钢管管件安装、球墨铸铁管管件安装、阀门安装、伸缩接头安装、排气阀安装、消火栓安装、水表安装、流量计安装共十五节232个子目。
二、钢管管件安装、球墨铸铁管件安装不分管件种类,均执行相应定额子目。
三、阀门、排气阀、消火栓、水表安装定额子目中均不包括各种管件安装。
四、钢管防腐蚀执行第十一章刷油、防腐、保温、防水相应定额子目。
五、带介质勾头定额适用于新建与原有管线碰头连接时使用。定额子目中不含工作坑土方的所有工作内容。
六、带介质勾头定额子目标注的管径为给水管道主干管管径。
工程量计算规则
一、钢管铺设、球墨铸铁管铺设按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。
二、管道内壁修复涂膜按设计图示中心线长度以延长米计算。不扣除附属构筑物、管件及阀门等所占长度。
三、管道试压、管道冲洗消毒按试压及冲洗消毒管道中心线长度以延长米计算。
四、带介质勾头按勾头数量计算。
五、临时放水管线10m以内以处计算,超出10m时按每增1米计算。
六、管件、阀门、消火栓、伸缩接头、排气阀、水表、流量计安装按设计图示数量计算。
第五章 给水管道附属构筑物
说明
一、本章包括:砖砌附属构筑物、混凝土附属构筑物共二节96个子目。
二、本章定额子目是按照国家建筑标准设计图集07MS101《市政给水管道工程及附属设施》所列井型编制,使用时按设计要求选用相应定额子目。本章未列的井型分别套用第二章砌体与装修和第三章钢筋与混凝土工程相应定额子目。
三、井深是指底板上表面至盖板下表面的垂直距离。
四、本章定额涉及到混凝土的相关项目均按预拌混凝土考虑,但不包括混凝土输送泵车费用,发生时另行计算。
五、钢筋使用机械连接时另行计算机械连接费。
六、本章定额子目中的钢筋含量不包括钢筋搭接及马凳筋用量,相关计算规定按第三章钢筋与混凝土工程定额执行。
七、预制混凝土构件均按工厂预制编制,但不含构件运输。发生时执行第三章钢筋与混凝土工程相应定额子目。
八、本章定额不含井筒,另执行第二章砌体与装修和第三章钢筋与混凝土工程相应定额子目。
工程量计算规则
各种附属构筑物均按设计图示数量计算。
第六章 排水管道铺设
说明
一、本章包括:砂石基础钢筋混凝土管铺设、混凝土基础承插口混凝土管铺设、混凝土基础企口钢筋混凝土管铺设、现浇混凝土套环接口增加费、现浇混凝土套环柔性接口增加费、柔性接口填充、闭水试验共七节452个子目。
二、本章定额依据国家建筑标准设计图集06MS201《市政排水管道工程及附属设施》编制。
三、本定额按常用管材等级编制,设计要求管材级别与定额不同时换算管材价格。
四、钢筋使用机械连接时另行计算机械连接费,不再计算搭接用量。
五、本章定额子目中的钢筋含量不包括钢筋搭接及马凳筋用量,相关计算规定按第三章钢筋与混凝土工程定额执行。
六、本章定额涉及到混凝土的相关项目均按预拌混凝土考虑,但不包括混凝土输送泵车费用,发生时另行计算。
工程量计算规则
一、管道铺设按设计图示中心线长度米计算。不扣除附属构筑物所占长度。
二、现浇混凝土套环接口增加费、现浇混凝土套环柔性接口增加费、柔性接口填充按设计图示数量计算。
三、闭水试验按实际闭水试验长度计算。
第七章 排水附属构筑物
说明
一、本章包括:雨水检查井、污水检查井、雨水口共三节218个子目。
二、本章定额按照国家建筑标准设计图集06MS201《市政排水管道工程及附属设施》及北京市市政工程设计研究总院标准图《混凝土雨水检查井》YBJ - PS04 - 2006、《混凝土污水检查井》YBJ - PS05 - 2006所列井型编制,使用时按设计要求选用相应定额子目。本章未列的井型分别套用第二章砌体与装修和第三章钢筋与混凝土工程相应定额子目。
三、本章定额涉及到混凝土的相关项目均按预拌混凝土考虑,但不包括混凝土输送泵车费用,发生时另行计算。
四、钢筋使用机械连接另行计算机械连接费。
六、预制混凝土构件均为工厂预制,但不含构件运输,发生时执行第三章钢筋与混凝土工程相应定额子目。
七、本章定额不含井筒,另执行第二章砌体与装修和第三章钢筋与混凝土工程相应定额子目。
工程量计算规则
一、雨水检查井、污水检查井、雨水口按设计图示数量计算。
二、跌落井设计图示尺寸跌差与定额子目跌差不同时,另执行”跌差每增减0. 25m”子目进行调整。
三、铸铁管弯头按图示数量计算。
第八章 混凝土模块工程
说明
一、本章包括矩形雨水管道、热力管道地沟、单侧砌体沟道高度每增减0. 18m、排水检查井、化粪池共五节459个子目。
二、本章定额依据国家建筑标准设计图集09SMS202-1《埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(混凝土模块砌体)》、08R419《混凝土模块砌体热力管道地沟》、12S522《混凝土模块式排水检查井》、08SS704《混凝土模块式化粪池》编制。
三、矩形雨水管道、热力管道地沟设计断面高度与定额不同时可调整。
四、矩形雨水管道定额不包括构件运输。
五、热力管道地沟定额不包括构件运输、底板及灌芯混凝土用现制钢筋及厂制钢筋。
六、化粪池不包括钢筋混凝土盖板所有内容。
七、检查井、化粪池不包括井筒及井筒的踏步安装。执行第二章砌体与装修工程相应定额。
八、混凝土模块类别:
I类:MY7、MY8、MY9、MYII、MY13、MY15、MY18、30M、40M、40M-L、40M-R。
II类:30M-L、30M-R、30M-30L、30M-30R、40M-22. 5L、40M-22. 5R.
III类:40M-6。
工程量计算规则
一、矩形雨水管道、热力管道地沟按设计图示尺寸以延长米计算。
二、化粪池按图示数量计算。
三、检查井按设计图示数量计算。
第九章 燃气管道铺设及附件安装
说明
一、本章包括:钢管铺设,塑料管铺设,不带介质勾头,钢管管件、阀门及附件安装,塑料管件、阀门安装,强度试验,严密性试验,清扫及吹扫,警示带铺设共九节301个子目。
二、钢管安装不包括各种支架制作、安装。
三、钢管管道、管件、附件安装定额子目中包括氩弧焊打底费用。
四、防腐钢管、防腐管件定额均按成品编制。现场接口处防腐另行计算。
五、强度试验、严密性试验、清扫及吹扫使用的临时管线、管件、附件、仪表等材料设备的费用均含在相应定额子目内,不得另行计算。
六、塑料管道及管件安装定额子目不分压力等级,均执行相应定额子目。
七、塑料管件安装定额子目,适用于塑料三通、弯头、管堵、变径、套筒等各种管件连接。
八、直埋套管安装执行防腐钢管埋地铺设定额子目。
九、波纹管安装按波纹管与阀门联装编制,当单独安装时螺栓及法兰垫片数量可以调整。
十、法兰式阀门及附件安装定额子目不包括与管道连接的法兰安装。法兰安装另执行相应定额。
工程量计算规则
一、管道铺设按设计图示中心线长度以延长米计算,不扣除阀门及附件所占长度。管道纵向坡度大于5%时,按斜长计算。
二、强度试验、严密性试验、清扫及吹扫等,按管道铺设长度以米计算,不扣除阀门及附件所占长度。当强度试验、严密性试验长度小于50m时按50m计算。管道清扫器清扫长度小于100m时按100m计算。
三、警示板及警示带铺设按警示板、警示带铺设长度以延长米计算。
四、直埋套管安装按设计图示长度计算。
五、直埋套管两端防腐按设计图示数量计算。
六、管件安装、阀门安装、波纹管安装、法兰安装、堵板安装、检(水)管制作安装、不带介质勾头、带止水法兰套管安装按设计图示数量计算。
七、绝缘接头、放散管制作安装按设计图示数量计算。
第十章 热力管道铺设及附件安装
说明
本章包括:预制保温管直埋铺设、隧道(沟、管)内管道铺设、管件安装、管道试压、管道总试压及冲洗、阀门安装、补偿器安装、管道附件制作与安装、直埋套管穿墙处理共九节272个子目。
一、管道铺设定额子目不包括各种支架、卡板的制作与安装。
二、管道铺设、管件安装、附件安装定额子目内包括氩弧焊打底的费用。
三、预制保温钢管及预制保温管件安装的接口处现场保温费用计入相应材料费内。
四、接口处现场防腐执行第十一章防腐、保温、刷油、防水相应定额子目。
五、隧道(沟、管)内管道铺设定额子目包括管道在隧道(沟、管)内的水平运输费用。
六、法兰式阀门及附件安装定额子目不包括与管道连接的法兰安装。法兰安装另执行相应定额。
七、直埋刚性防水套管墙厚按300mm考虑,墙厚不同时用系数换算。换算系数一实际墙厚(mm)/300(mm)。
八、警示带铺设执行第九章燃气管道铺设及附件安装相应定额子目。
工程量计算规则
二、管道试压、管道总试压及冲洗按管道铺设长度计算,不扣除阀门及附件所占长度。
三、管件安装、阀门安装、补偿器安装、法兰安装、堵板安装、除污短管及放水门制作安装、直埋套管穿墙处理按设计图示数量计算。
四、蒸汽管道抽水喷射装置制作安装按设计图示数量计算。
第十一章 防腐、保温、刷油、防水
说明
一、本章包括:防水、除锈、刷油、管道防腐、保温、阴极保护、焊缝无损探伤共七节233个子目。
二、除锈、刷油、防腐定额子目适用于现场防腐》接口处防腐按相应定额子目综合工日消耗量乘以L1系数(燃气管道焊口采用热缩套防腐除外)。
三、保温定额子目适用于现场保温。聚氨酯泡沫塑料保温定额子目按工厂制品现场安装编制。
四、防腐、刷油、保温如为工厂集中制作,运输费用执行第三章钢筋与混凝土工程相应定额子目。
五、防水片材定额子目内不含找平层工作内容,另执行相应定额子目。
六、测试桩制作与安装定额子目不含测试井砌筑和井盖安装。执行第二章砌筑与装修工程相应定额子目。
七、焊缝无损探伤应按照设计要求的检验方法执行相应定额子目。定额中不含固定射线检测仪器使用的各种支架制作及超声波探伤需要各种对比试块的制作。
八、X射线、γ射线探伤,按管材的2倍壁厚执行定额相应子目。
工程量计算规则
一、防水按设计图示面积计算。
二、除锈:管道除锈按设计图示表面积尺寸以面积计算;钢结构除锈按一般钢结构的理论质量计算。
三、管道刷油按设计图示表面积尺寸以面积计算。金属构件及支架刷油按金属结构的理论质量计算。
四、钢管防腐按设计图示尺寸以长度计算。
五、燃气管道焊口防腐按焊口数量计算。
六、保温层以保温层体积计算,保护层以保护层的表面积计算。
七、牺牲阳极的阳极坑定位;棒状阳极制作、敷设及通电点,测试桩,均压线以数量计算。
八、带状阳极安装按设计图示长度计算。
九、镯式阳极的阳极坑定位,镯式阳极制作、敷设及通电点以数量计算。
十、柔性阳极安装以长度计算。中间头制作与安装以数量计算。
十一、阴极保护调试以长度计算。
十二、焊缝X射线、γ射线探伤按规范或设计技术要求计算。
十三、焊缝超声波探伤按规范或设计技术要求计算。
第十二章 顶管工程
说明
一、本章包括:顶进后座及设备安拆、顶进、接口嵌缝、水泥浆填充、触变泥浆、压浆口封孔共六节146个子目。
二、顶进后座及设备安拆定额子目不包括土方、工作坑支护和模板工作内容,另执行相应定额子目。
三、企口混凝土管、钢承口及双插口混凝土管接口使用的橡胶圈、橡胶板、钢套环费用计入管材价格内。
四、顶管工程的各种检查井执行相应专业附属构筑物定额子目或套用第二章砌体与装修工程和第三章钢筋与混凝土工程相应定额子目。
五、洞口止水环安拆不含止水墙,另执行相应定额子目。
六、本章定额不含土壤加固,发生时另执行相应定额。
工程量计算规则
一、顶进后座按座计算,设备安拆按套计算。
二、管道顶进按设计桩号长度计算,坑内安管及基础处理不另行计价。
三、洞口止水环按数量计算。
四、接口嵌缝按接口数量计算。
五、管内水泥浆填充、触变泥浆以顶进长度计算。
六、压浆口制作与封孔以数量计算。
第十三章 措施项目
说明
一、本章包括:降水,模板,脚手架,便桥,沟槽、基坑支护,围堰,顶管内通风照明,安全文明施工费等八节共54个子目。
二、降水
2.本定额按单排降水编制。
3.降水工期由施工组织设计确定。
三、模板分为管道工程模板和水处理构筑物模板。使用时根据工程类别套用相应定额子目。
四、脚手架:
1.脚手架定额不包括安全文明施工费中的防护架和防护网。脚手架底座(垫木)以下的基础加固,需另执行相应定额。
五、安全文明施工费:
(一)、安全文明施工费包括内容:
2.文明施工费:”五牌一图"的费用;现场围挡的墙面美化(包括内外粉刷、刷白、标语等)、压顶装饰费用;现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用,建筑物内临时便溺设施费用;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用;现场生活卫生设施费用;符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用;生活用洁净燃料费用;防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用;施工现场操作场地的硬化费用;现场绿化费用、治安综合治理费用;现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用;用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备费用;其他文明施工措施费用。
3.安全施工费:安全资料、特殊作业专项方案的编制,安全施工标志的购置及安全宣传的费用;“三宝”(安全帽、安全带、安全网)、“四口”(楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口),:“五临边”(阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧),水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用;施工安全用电的费用,包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施;起重机、塔吊等起重设备(含井架、门架)及外用电梯的安全防护措施(含警示标志)费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用;建筑工地起重机械的检验检测费用;施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用;施工安全防护通道的费用;工人的安全防护用品、用具购置费用;消防设施与消防器材的配置费用;电气保护、安全照明设施费;其他安全防护措施费用。
4.临时设施费:施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砲块等围挡的安砌、维修、拆除费或摊销费;施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销费用:如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等。施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销的费用。如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等;施工现场规定范围内临时简易道路铺设,临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除;其他临时设施搭设、维修、拆除或摊销费用。
工程量计算规则
一、排水井成井按座计算。
六、脚手架:按结构水平边线长度乘以结构高度以面积计算。
七、汽车及行人便桥按沟槽上口宽度乘以桥面宽度(含护栏)按面积计算。
八、沟槽、基坑支护:
1.挡土板按槽、坑侧面实际支撑面积计算。
2.喷射混凝土按槽、坑侧面实际喷射面积计算。
九、围堰:
2.桩膜围堰按围堰长度计算。
十、顶管内通风照明按顶管长度以延长米计算。
十一、安全文明施工费:以第一章至第十三章相应部分预算价为基数(不得重复)计算。
附录(一)
附录(二)
市政管道工程费用标准
一、适用范围
(一)管道工程:适用于市政管道等。
二、有关规定
(二)市政管道工程费用标准见附表。
(三)企业管理费构成比例表。
企业管理费构成比例表
序号 内容
比例(%)
1 管理及服务人员工资 46.29
2 办公费 7.69
3 差旅交通费 4.50
4 固定资产使用费 5.05
5 工具用具使用费 0.26
6 劳动保险和职工福利费 2.72
7 劳动保护费 0.71
8 工会经费 0.82
9 职工教育经费 3.05
10 财产保险费 0.28
11 财务费用 9.10
12 税金 1.44
13 其他 18.09
14 合计 100.00
注:本表仅供施工企业内部核算参考。
三、计算规则
(四)规费:以人工费为基数计算。
附表:市政管道工程费用标准
 一、企业管理费
序号 项 目 计费基数 企业管理费率(%) 其中
现场管理费率(%)
1 管道工程 给水 预算价 6.52 2.77
2 排水 8.24 3.56
3 燃气、热力 7.13 3.03
二、利润
序号 项目 计费基数 费率(%)
 三、规费
 四、税金
序号 项目 计费基数 费率(%)
l 市区区域 预算价+企业管理费+利润+规费 3.48
2 县城、镇区域 3.41
3 其他区域 3.28
 五、总承包服务费
序号 内容 计费基数 费率(%)
2 配合、协调、服务 3~5
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
中建工程结算技巧,吃透了够你用到老
工程结算是指对已完成的工程项目进行费用核算和结算,包括 工程量的计算、费用的核算、合同的履行情况确认和结算款的支付 等。是工程建设过程中必不可少的一环,是保障工程建设质量和经济效益的重要环节。因此,掌握工程结算的方法和技巧对于工程建设单位和工程业务人员来说都是非常重要的。
