土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构施工图三维识图技巧,小白也秒懂!
结构施工图三维识图技巧,小白也秒懂!
发布于:2023-05-24 11:33:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
文件下载方式在最后
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下室外墙安装外贴式止水带2种方法
一,在地下室外墙需要安装止水带的位置,应该在止水带背面配备30毫米厚的木模板,使木模板的宽度和长度满足止水带的安装要求。木模板应与地下室外墙的整体模板(如钢模和竹模等)连接成一体,以避免浇筑混凝土时木模板移位、漏浆,从而失去止水作用。同时,我们需要用2个12英寸(1英寸=25毫米)双帽钉将外贴式橡胶止水带与木模板固定,每隔200毫米钉一个双帽钉,并将双帽钉钉在止水带两侧最边缘的位置。安装好的止水带应该平整,没有下垂现象。在混凝土强度达到设计强度的80%以上之后,方可拆除模板,然后再粘贴卷材防水层。如图所示:
