土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室外墙安装外贴式止水带2种方法
地下室外墙安装外贴式止水带2种方法
发布于:2023-05-24 11:30:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一,在地下室外墙需要安装止水带的位置,应该在止水带背面配备30毫米厚的木模板,使木模板的宽度和长度满足止水带的安装要求。木模板应与地下室外墙的整体模板(如钢模和竹模等)连接成一体,以避免浇筑混凝土时木模板移位、漏浆,从而失去止水作用。同时,我们需要用2个12英寸(1英寸=25毫米)双帽钉将外贴式橡胶止水带与木模板固定,每隔200毫米钉一个双帽钉,并将双帽钉钉在止水带两侧最边缘的位置。安装好的止水带应该平整,没有下垂现象。在混凝土强度达到设计强度的80%以上之后,方可拆除模板,然后再粘贴卷材防水层。如图所示:
二,地下室外墙需要安装止水带,并且止水带的位置需要后墙背面砌筑240mm厚的砖墙作为外模。砖墙的宽度和长度应符合安装止水带的要求。为了防止浇筑混凝土时漏浆失去止水作用,此砖墙应与地下室外墙整体模板(如钢模、竹模等)连接成为一体。在砖墙内侧,需要提前粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片,粘贴在砖墙内侧的抹灰层之上并且要牢固。然后再使用401防水胶,将橡胶止水带与砖墙粘贴牢固。如图所示:
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
搪瓷钢板如何安装?幕墙工程这样做!
