土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 暴雨来临时如何采取防范措施?
暴雨来临时如何采取防范措施?
发布于:2023-05-24 10:15:24 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
暴雨来临时如何采取防范措施?
THE LATEST INFORMATION
暴雨来临,关闭门窗,防止雨水扑入屋内,一旦进水立即关闭电源、煤气等设备。
     请勿靠近低洼地带有危险的室外电源。
     不要在流水中行走,15公分深度的流水就能使人跌倒。
04
     在山地如发现水流湍急、混浊及夹杂泥沙时,可能是山洪爆发的前兆,应离开溪涧或河道。
05
     暴雨中开车应打开雨雾灯,减速慢行,注意预防山洪,避开积水和塌方路段。
06
     注意街上电力设施,如有电线滑落,即刻远离并马上报告电力部门。
07
     如住所可能出现严重水淹,应撤离居所,到安全地方暂避。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
城市路面积水在线监测系统解决方案
近年来,由于全球气温变暖,随着极端天气出现的次数越来越多,各地都有不同程度的暴雨来袭,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,导致城市道路被淹,交通出行受阻,给生产生活带来了非常大的影响,甚至造成人民生命、财产的重大损失。需要建立健全一套针对城市积水的监测、报警体系。 城市路面积水在线监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯等技术的在线监测系统,测量城市多积水点的水位信息,适用于多种环境、测量条件,输出流速、水位、流量的测量数据,避免测量数据不准确的问题,利用可视化的手段(水位监测、流量监测、视频监控等)实现对水雨情、险情的实时监控,对突发汛情、险情、灾情实现及时预警,大大减少了人力物力。
