土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 城市路面积水在线监测系统解决方案
城市路面积水在线监测系统解决方案
发布于:2023-05-23 15:32:23 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
近年来,由于全球气温变暖,随着极端天气出现的次数越来越多,各地都有不同程度的暴雨来袭,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,导致城市道路被淹,交通出行受阻,给生产生活带来了非常大的影响,甚至造成人民生命、财产的重大损失。需要建立健全一套针对城市积水的监测、报警体系。
城市路面积水在线监测系统解决方案,基于物联网、无线通讯等技术的在线监测系统,测量城市多积水点的水位信息,适用于多种环境、测量条件,输出流速、水位、流量的测量数据,避免测量数据不准确的问题,利用可视化的手段(水位监测、流量监测、视频监控等)实现对水雨情、险情的实时监控,对突发汛情、险情、灾情实现及时预警,大大减少了人力物力。
主要功能
实时监测:利用水位传感器、液位采集器、流量计等监测设备,及时获取排水井盖、河流、隧道、涵洞、排水管网等易涝点积水情况,实现一分钟监测一次,具体监测频率可调整;
同步反馈:系统以4G、5G、WIFI、以太网等无线网络为通讯方式,自动同步监测的汛情、险情等信息,通过管理云平台的协同共享机制,将监测信息处理后自动形成曲线图、数据表格,一目了然查看积水情况;
自动报警:云平台具备报警机制,可设定监测参数超限为报警事件,若系统检测到有积水情况,比如超警戒水位的预警,系统以手机短信、云平台消息、现场声光、语音、邮件等方式示警,告知监控管理中心,降低人工监视的工作强度,同时对严重积水路面及时报警,设立警示牌,提醒管理人员疏通,避免人车事故;
集中监控:配合系统的集中监控与GIS电子地图功能,将多个监测点的水位情况汇总到云平台上,动态编辑组态场景,手动、自动巡查各监测点的积水实况,对隧道、城市道路等积水监测,能够有效提高工作效率,降低维护成本,提升道路安全性;
视频监控:可将网络摄像头获取的监控画面上传到云平台上,与监测数据同屏呈现,支持视频回放、重播;
数据管理:支持历史数据自动存储、查询、对比分析、导出等功能,下载格式为Excel格式;
应用价值
实时监测,可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度;
交通安全,获取各路段的实时积水水位,并借助广播、电视等媒体为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段造成重大损失;
支持应用于化工厂、道路、工厂、室内、室外等场所积水;
实现防汛态势研判和防汛资源指挥调度,提高防汛应急的能力与水平,最大程度保证人民群众生命财产安全;
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
盘点防洪度汛工作不合规问题
问题:防洪度汛工作不合规     问题详析:   工程项目法人未牵头组建安全度汛领导小组,或领导小组组建不规范;工程项目法人未组织编制防汛度汛方案并报防汛指挥机构批准或备案;设计单位未进行度汛方   案设计,未明确工程的度汛标准和度汛要求。汛前、汛期部分工程参建单位未组织防汛度汛专项检查,无防汛度汛检查记录。
