土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 超复杂工程地质环境岩土工程勘察技术——航站楼岩土工程勘察项目
发布于:2023-05-24 09:39:24 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
贵阳龙洞堡机场三期扩建工程T3航站楼岩土工程勘察项目 位于贵阳市南明区,T3航站楼为贵阳标志性建筑,与现有的T1、T2两座航站楼并列,是贵州省“十三五”重点建设项目,肩负着“构建西部重要航空枢纽、助力贵州跨越发展”的历史使命。 中建西勘院一公司承接贵阳龙洞堡机场三期扩建工程T3航站楼岩土工程勘察任务。
T3航站楼按照满足2025年年旅客量3000万人次的使用需求进行设计和建设,项目的建成将进一步增强贵阳机场区域航空枢纽地位、提升综合保障能力,加快构建现代综合交通运输体系,促进对外开放和推动地区经济平稳快速发展。
黔路难行向天行
T3航站楼设计采用主楼加指廊构型,呈“T”字形,南北全长522m,东西全长360m,总建筑面积167460㎡(其中地上面积153415㎡,地下面积12583㎡,总占地面积59000㎡),主楼建筑高度38.300m,指廊建筑高度为33.298m。T3航站楼柱网跨度大,对沉降要求高;单柱荷载大,对地基要求高,桩基承载力要求高,设计单桩极限承载力达76000kN。
填土深
场地深厚高抛回填土深度最大达到了60m,无做航站楼天然地基的可能,但填土负摩阻力对桩基设计影响极大,对工程造价影响大。需查明深厚填土来源、成因、空间分布、填土成分、粒径、密实度、均匀性等,查明填土工程特性。
岩溶怪
岩溶发育无规律可循,但直接关系到桩基础设计、施工的顺利进行和工程风险控制。需查明岩溶大小、高度、平面分布、填充情况等岩溶发育特征及工程特性。
定岩难
填土深厚,桩身超长,负摩阻力大,桩基设计承载力高,要求桩端持力层为中等风化灰岩,抗压强度不低于26MPa。灰岩裂隙较发育,裂隙普遍填充粘性土,风化程度不易判别,需确保桩端持力层满足设计要求。
奋进之笔绘蓝图
查填土
充分搜集原始地形图、卫星影像、施工等资料,结合现场踏勘,主要采用高密度电法提前研判填土深度,指导现场勘察钻探工作的进行。
首创“深厚填土可视化玻璃套管勘察专利新技术” ,准确判识填土成分。场地填土成分复杂,钻进取样困难,填土的成分识别、成因分析和工程评价困难。利用玻璃套管及可视化技术,原位观察钻孔侧壁填土成分和分布情况,为深厚填土地区勘察工作的开展、分析和评价提供可靠支撑。
探岩溶
采用高密度电法、地质雷达对场地岩溶进行初步判别 , 在初判岩溶区域进行针对性钻探验证,使得钻探工作更具针对性。
在贵阳地区首次应用“一种桩底溶洞声纳探测装置及方法 ” 发明专利新技术,判识桩端岩溶发育情况。
首创孔口钻探方式解决孔内钻探的技术难题。 对于桩基础施工过程中因“半岩半土”、岩溶洞穴等地质异常情况所导致原钻孔深度不满足持力层控制要求,钻孔回填成本高,因钻杆周围无约束,桩孔内无法钻探,在孔外钻探成本高、工期长,且影响全套管周转使用等因素,创造性提出了“岩溶区超深悬空桩孔口钻探导向圆柱四角塔架技术”,采取“孔口钻探”方式进行勘察。
挖方区独立基础,勘察阶段加强钻探与地质雷达物探手段成果的对比验证 。 验槽阶段,通过在岩石基槽中布置“小孔径钻孔”进行岩溶查证,控制基底岩溶风险。
人下孔
利用“全套管钢护筒护壁的天然优势”,创造性的提出了在机械成孔的情况下采取“人工下孔”验槽的方案,准确判定地基持力层。
前期“地质调查测绘”,岩层产状为产状60°∠9°。人工下孔验槽发现,孔底岩层缓倾,为近水平状,定性判断持力层稳定性良好。同时,对桩基位于临空面附近滑移稳定性进行定量计算,按不利组合考虑,其抗滑稳定性符合要求。
“地质雷达+小孔径钻”在基槽开挖后进行岩溶查证
因地制宜有创新
首次提出“桩基础按‘上粗下细’变截面桩径设计” 理念。由于旋挖机在超深桩部分施工时,上部填土会对其产生较大的阻力,基岩段钻进困难,项目团队在填土段用护筒隔开,再采用变径的方式进行下部嵌岩段钻进,有效解决了超深桩的施工难度。
首次提出“岩溶发育区段等效正侧阻厚度”的理念。 按前期设计单位计算,基岩超深桩岩面均在-90m左右,考虑负摩阻力的影响,若岩溶发育区段侧阻力不计,地基承载力特征值仅3500kPa,不能满足设计要求。项目合理考虑岩溶发育区段的“半岩半土”地层的桩侧阻力的正向贡献,对该部分侧摩阻力进行等效折减后计入承载力中,既考虑了岩溶发育充填物的不利作用,又考虑了非岩溶区段的侧阻力,并提供了等效正侧阻力厚度。
质量效益双丰收
项目从深厚填土和可溶岩着手,开拓勘察新思路,以地基基础选型和有效降低工程岩溶风险为目标,针对部分孔桩持力层超深情况,提出孔口钻探、以人工下孔验槽观测到的地质情况为依据进行精细化设计,提出变直径设计的建议,提出考虑变直径处桩端承载力、非嵌岩侧阻力贡献,验算桩基承载力,优化设计桩长。桩基础施工过程中,严格执行“每桩必验”的质量底线,防止施工单位盲目开挖和施工, 节约近6个月工期,节约造价近2000万元。 通过主体结构的监测结果显示,建筑主体在沉降变形监测周期内,各监测点的变形速率 在规范规定的稳定标准范围内。
T3航站楼是贵阳龙洞堡机场三期扩建工程的核心组成部分,面临贵州省乃至全国行业罕见的复杂工程地质环境,高抛深厚填土厚度最大超过60m,具有密集发育隐伏岩溶等特点,场地复杂程度一级。项目基础桩最大直径3200mm,最大桩长超过100m,地基基础等级为一级,项目的成功履约将对类似地层工程起到较强的参考、指导作用。
全部回复(5 )
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
改性沥青中SBS-SBR各自掺量测定方法研究
【摘要】 为保证聚合物改性沥青质量、准确判别SBS、SBR改性剂的掺量,基于二者在有机溶剂正庚烷中的不同溶解性,先得到标准样品正庚烷悬浊液过滤后的滤液和滤渣,再分别计算其中基质沥青与改性剂红外特征峰峰面积比值,建立与改性剂中SBR占比的线性关系方程,再将待测样品的特征峰峰面积比值代入方程,得到SBR占比以及SBS和SBR各自掺量。结果表明,改性沥青中SBR占改性剂总量的比值与改性沥青正庚烷滤液或滤渣的红外特征峰峰面积比值存在线性关系;滤液法和滤渣法中,线性关系方程的决定系数均大于0.98;盲样的掺量检测值与实际值误差在10%以内;滤液和滤渣红外光谱法均具备良好的定量准确性。
