土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 广州办公楼中央空调维修维保
广州办公楼中央空调维修维保
发布于:2023-05-24 09:15:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般来说,办公楼的中央空调系统都是比较大型的机械设备,它们的存在是为了能够满足整栋办公楼的制冷换热效果,所以,在功率方面的需求往往都比较大。可是,由于办公楼中央空调系统的设备都是属于大型的机械设备,因此,在针对办公楼中央空调维修维保的问题上,办公楼业主都是会选择专业的中央空调技术团队来进行维修维保。下面就一起来探索一下,关于广州办公楼中央空调维修维保的问题。
一、办公楼中央空调的主要维保清洗内容有哪些?
1、冷却塔的维修维保与清洗
在针对办公楼中央空调进行维修维保清洗的时候,大部分情况都是针对于中央空调的冷却系统进行的,尤其是冷却塔的清洗。在对冷却塔清洗的时候,需要先把水排空,然后在对冷却塔的内壁进行彻底的清洗,让冷却塔的内壁表面没有污染物,在通过相关的仪器对冷却水进行检测,看看是否存在致病微生物或者细菌,然后采用高温消毒或者消毒剂进行清洗等。
2、风机盘管的维保与清洗
风机盘管的作用是送风与回风的作用,所以容易与空气中粉尘产生接触,当粉尘积累在设备上达到一定程度的时候,就很容易影响设备的制冷换热效果。同时,也很容易影响人的身体健康。因此,我们需要定期的对风机盘管进行维保和清洗,让它保持干净与清洁。值得注意的是在清洗风机盘管的时候,一定要按照具体的清洗标准进行清洗,切勿胡乱的清洗,如果不能按照具体的清洗标准清洗,很容易造成其他的问题产生。
3、中央空调的维保清洗现场检查与准备
在清洗相关设备的时候,一定要根据具体的相关技术进行维保与清洗。同时,在检查中央空调通风系统,也要先经过现场的勘测与检测,然后再选择适宜的清洗工具、设备和工作流程。只有按照相关的技术和相关的维保清洗标准,才能让工作更加规范。
二、办公楼中央空调的维修维保内容有哪些?
1、空调主机部分;
1) 检查空调主机制冷系统制冷剂高压、低压是否正常;
2) 检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要维修或补充制冷剂;
3) 检查压缩机运转电流是否正常;
4) 检查风冷换热器是否积尘严重,必要时进行清洗。
5) 检查风冷换热风机运转是否正常;
办公楼中央空调维修维保 属于一种系统性工程,它的执行是需要有一定的专业技术技能。所以,在执行办公楼中央空调维修维保服务的时候,建议还是找专业的维修维保团队,以此保障中央空调运转不受影响。以上是煜信空调想和大家分享的关于广州办公楼中央空调维修维保问题,希望能对你产生帮助。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大神总结空调维修顺口溜,背诵下来你就会修空调啦!
1、空调制冷不好或者不制冷 这个问题最常见,空调缺氟是关键 开机先摸回气管,通过温度来判断 如果冰凉查内机,风机转速可能低 内管鳞片和防尘,清洗干净或更换 如果内管不算凉,粗管可能有压扁 回气温度不算凉,再摸进气来判断 进气冰凉还结霜,加氟再来试试看 结霜如果慢慢散,定是缺氟好决断 压机老化不难见,排气不足是重点
