土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦(Agilent) DSO8040B 4GHZ 四通道 数字示波器
发布于:2023-05-24 08:48:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSO80404B 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
4 GHz 带宽,可升级至 13 GHz
4个模拟通道
高达 40 GSa/s 的采样率
具有 256 级强度分级的 XGA 显示器
行业领先的信号完整性
本底噪声:188 uV @5 mV/div
触发抖动 < 1 ps (rms)
最低硬件垂直灵敏度:5 mV/div
业界唯一的降噪选项(opt 005)
最大的应用解决方案选择
全套抖动分析
全套定制包,包括用户定义函数,链接到 MatLab?
适用于 USB 2.0、串行 ATA、HDMI1.1/1.2、DDR2 等许多串行标准的合规性解决方案
InfiniiMax 探测解决方案(1.5 GHz - 12 GHz)
业界最低本底噪声探测系统
最高信号保真度 InfiniiMax II 探测系统
可互换探头
业界唯一符合 RoHS 标准的焊入式探测解决方案
Agilent Infiniium 80404B 示波器和 InfiniiMax 探测系统的信号完整性优势包括业界最低的本底噪声、最低的抖动测量本底、最低的触发抖动和最平坦的频率响应。这些基础功能对于实现准确和可重复的测量至关重要。这些卓越的信号完整性能力来自安捷伦的 RF 设计经验、专有封装技术和独特的 CMOS ADC 架构。出色的信号完整性不会因示波器或探测系统的噪声、抖动或频率响应不佳而浪费任何测量精度,从而最大限度地提高您的设计余量。
InfiniiMax 系列探头的探测优势包括上述低噪声和平坦频率响应。InfiniiMax 系列还提供业界最广泛的探头放大器带宽选择(目前有六种)和业界最广泛的不同探头类型(目前有 11 + 一根延长电缆)。InfiniiMax 还是为差分焊接、差分浏览和差分 SMA 使用模型提供 13 GHz 带宽的探测系统。它现在也支持独特的环境室探头扩展解决方案。自问世以来,屡获殊荣的 InfiniiMax 探头系统提供了最高性能和无与伦比的可用性。
Infiniium 80000B 系列的应用软件是业界最大的——目前提供 29 种不同的应用程序包可供选择。特定应用软件解决方案包括符合行业标准的一致性测试包,例如:PCI-Express?、DDR、FBD、SATA、SAS、FC、DVI、HDMI、USB、FireWire、以太网、XAUI、Serial Rapid IO、CPRI、OBSAI RP3、和 DisplayPort 以及更通用的抖动和串行数据分析包。安捷伦还是业界领先的供应商,提供用于超宽带矢量信号分析、降噪和带宽控制以及 InfiniiScan 事件识别软件的创新套件。
Infiniium 80000B 系列示波器和 InfiniiMax 系列探头行业领先的信号完整性、探测和软件应用功能最近赢得了四项行业大奖。
为您的应用提供卓越的信号完整性和探测能力 安捷伦不仅提供业界领先的示波器性能。它还利用公司广泛的技术基础,为设计人员的特定应用提供卓越的信号完整性、探测和分析软件。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器 泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口连接到泰克示波器时,泰克 TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。 TCP305 电流探头的特性和规格包括:
