泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器
泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口连接到泰克示波器时,泰克 TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。
TCP305 电流探头的特性和规格包括:
特征:
为电信、数据通信、计算机和半导体电力电子环境中的设计人员、安装人员和服务人员提供的开发和分析解决方案:
电源(开关和线性)
半导体器件(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
功率逆变器/转换器
电子镇流器
工业/消费电子
移动通信(电话、卫星、中继站)
电机驱动
运输系统(电子车辆和火车、机车、航空电子设备)
消磁、探头开路、过载、未端接到 50 Ω、不兼容的探头类型
需要 TDS TEKPROBE 示波器或带 TCA-BNC 的 TekConnect 示波器
幅度和安培数的示波器屏幕读数
无需手动计算即可减少测量误差
交流/直流测量能力
自动缩放和单位
交流/直流输入耦合
低插入阻抗降低了 DUT 负载
分芯设计使电路连接更容易
状态指示器提供视觉操作状态和潜在错误情况的通知,包括:
较低的直流漂移和噪声允许改进低电平电流测量
符合 IEC 标准
应用:
带 TCPA300 放大器的 TCP305 探头的规格:
最大安培秒积(基于放大器范围设置):
交流耦合低频带宽(低通 - 3 dB 点):
显示的 RMS 噪声(在 20 MHz 带宽限制下):≤1.25 mA RMS
信号延迟(延迟到输出 BNC):19 ns
探头放大器输入:1
探头打开指示器:是
过载指示器:是
终止指示器:是
不兼容探头指示器:是
500 AμS – 5 A/V
北美 - 10 视音频
最大裸线电压: 仅适用于绝缘电线
最低可测量电流(DC 精度为 ±3%):
插入阻抗:
5毫安
范围设置为 1 mV/div 和 20 MHz BW 限制
1 MHz 时为 0.035 Ω
10 MHz 时为 0.12 Ω
50 MHz 时为 0.4 Ω
带宽 (-3 dB):DC - 50 MHz
上升时间:≤7ns
最大额定电流:
直流精度(工作温度 0 °C 至 50 °C):读数的 ±3%
直流精度,典型值(工作温度 23 °C ±5 °C):读数的 ±1%
直流(连续):25 A
RMS(正弦波):17.7 A
峰值脉冲:50 A
直流(连续):50 A
RMS(正弦波):35.4 A
峰值脉冲:50 A
高电流灵敏度范围:10 A/V 范围:
低电流灵敏度范围:5 A/V 范围:
特征:
标称:
典型的:
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收安捷伦Agilent N9917A手持式微波分析仪安捷伦Agilent N9917A手持式微波分析仪 同样的同步地改变I1及I2,也可以改变频率,这也就是信号源上调整频率的电位器,只不过需要简单地将原本是电压信号转成电流而已。在占空比调整上的设计有两种思路:频率(周期)不变,脉宽改变:改变电平的幅度,亦即改变方波产生电路比较器的参考幅度,即可达到改变脉宽而频率不变的特性,但其很主要的缺点是占空比一般无法调到20[%]以下,导致在采样电路实验时,
