安捷伦Agilent N9917A手持式微波分析仪
同样的同步地改变I1及I2,也可以改变频率,这也就是信号源上调整频率的电位器,只不过需要简单地将原本是电压信号转成电流而已。在占空比调整上的设计有两种思路:频率(周期)不变,脉宽改变:改变电平的幅度,亦即改变方波产生电路比较器的参考幅度,即可达到改变脉宽而频率不变的特性,但其很主要的缺点是占空比一般无法调到20[%]以下,导致在采样电路实验时,
显然第二种方法得到的谐波失真是THD+N,由于采用了信号的总电压值代替了基频分量电压值,因此得到的谐波失真比实际值偏小,且实际的谐波失真越大,误差越大。在实际的音频测量时,通常在一定的频率范围内选取若干个频率点,而音响的所谓“平衡感”则是指音响在全频段重放的量感听起来自然的程度。网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。全称是微波网络分析仪。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期回收安捷伦Agilent N9342C频谱分析仪安捷伦Agilent N9342C频谱分析仪 N9342C安捷伦手持式频谱分析仪|安捷伦N9342C的产品介绍: N9342C 手持式频谱分析仪(HSA),100 kHz ~ 7 GHz(可调谐至 9 kHz) 主要特性与技术指标 主要特性 拥有您在现场测量时所需的特性——坚固的无风扇设计,无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面 具备可与台式仪器相媲美的性能,使您对测量充满信心
