土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统优势对比
空调系统优势对比
发布于:2023-05-23 13:44:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机系统的优点:
1 、 多联机空调只用一个室外机室内机实现集中管理,可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动;快速制冷制热,出风温和舒适,温度控制精度高,舒适性好;整体运行噪音低,给居家带来宁静优雅的环境。
2 、 多联机空调运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求
3 、 使用寿命长,机组故障率极低,基本上是自我调节和诊断,不需专门的维护,而且室外机的使用寿命长达30年,从而大大的节省了维护费。
4 、 高效节能;多联机系统可以根据系统负荷的变化自动调节压缩机的转速来改变制冷剂流量,保证机组以较高的效率运行。部分负荷运行时能耗降低,全年运行费用较低。
5 、 节省建筑空间;多联机系统采用的风冷式室外机一般设置在屋顶,不像集中式空调系统中的冷水机组、冷(热)水循环泵等设备需占用建筑面积。多联机系统的接管只有制冷剂管和凝结水管,且制冷剂管布置灵活、施工方便,与集中空调水系统相比,在满足相同室内吊顶高度的情况下,采用多联机系统可以减小建筑层高,降低建筑造价。
6 、 施工安装方便、运行可靠;与集中式空调系统相比,多联机系统施工工作量小得多,施工周期短,尤其适用于工程改造。系统环节少,所有设备及控制装置均由设备供应商提供,系统运行管理安全可靠。
7 、 满足不同工况的使用要求;多联机系统组合方便、灵活,可以根据不同的使用要求组织系统,满足不同工况房间的使用要求。对于热回收多联机系统来说,在一个系统内,部分室内机在制冷的同时,另一部分室内机可以供热运行。在冬季,该系统可以实现内区供冷、外区供热,把内区的热量转移到外区既充分利用了能源、降低能耗又满足了不同区域空调的要求。
多联机系统的缺点:
1 、 负荷设计高;多联机是分区域设计安装,区域间富余负荷不能共用,一般多联机系统都是按100%负荷进行设计而大型中央空调系统可按80%负荷进行设计。
2 、 能效比低;从能效比方面来说,多联机COP一般在3.0左右,而大型中央空调水冷机组COP可以达到5.0以上,多联机的节能效果不如大型中央空调;而且多联机一套机组的制冷(热)能力有限,不能满足较大空间的空调要求。
3 、 能量流失严重;多联机系统的冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,尽管多联机组可以“一拖多”,但当室内机过多明显增加室外机负荷,而且当管道过长的时候,能量的流失也非常厉害,随着配管长度的增加,其空调效率随之下降,不适用房间纵深较大的房型。当室外温度低于一定限制时,特别是在长江以北地区多联机组的效率衰减、能量的流失就显得更为严重。
4 、 安装困难; 多联机分区域安装而形成多个小系统,故障率高,管理复杂。多联机应用于大型项目,主要存在的问题就是室外机太多,安放困难,安置不好还会互相影响,而且还影响了建筑的整体美观。
5 、 电路系统;多联机电控系统复杂,接线烦琐,易出故障;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。
6 、 系统管路以氟利昂做冷媒; 采用氟利昂作为冷媒在系统管路中循环,一旦泄露,对人损害大,故障点不易查找。
7 、 送风系统难度大;多联机引进新风困难,是分体空调的一种变形,外机静压小,送风距离短,多联机换新风问题的解决难度比较大。
8 、 系统造价高;多联机的造价比较高,在同一个工程中多联机和热泵机组中央空调相比来说没有竞争力。
磁悬浮冷水机组优点:
1 、 节能高效;机组在部分负荷运行条件下,峰值效率COP高达12。以一般空调系统全年运行统计,比其它冷水机组节电率高达35%
2 、 日常维护费用低;磁悬浮机组系统运动部件少,没有复杂的油路系统、油冷却系统油过滤器等,无需每年清洗主机,只需要做蒸发、冷凝器水垢处理清洗,蒸发冷凝器一次清洗费用为0.1~0.2万,且可节省维护时间,避免因制冷需求高峰清洗机组造成不便
3 、 运行噪音与振动低;磁悬浮机组没有机械摩擦,具有气垫阻隔震动,机组产生的噪音和振动极低,压缩机噪音低于77dB,无需减震垫或弹簧减震器和隔音机房。
4 、 高效无摩擦损耗;没有机械轴承和齿轮,没有机械摩擦损失,没有润滑油循环,纯制冷剂压缩循环,无需润滑油的加热或冷却,与传统的离心式轴承的摩擦损失相比,磁悬浮轴承的摩擦损失仅为前者的2%左右
5 、 启动电流低:常规大螺杆机组的配用电机大,在启动的瞬间会产生的高冲击电流,一般达到200A-600A,波及电网的稳定,因此在电网设计时必须要考虑防护措施。而磁悬浮机组的启动过程利用压缩机变频软启动的方式,使启动电流低至只有微不足道的6A,因此启动电流小,对电网的冲击低,电网设计不必进行专门的防护考虑。
6 、 系统可持续性高;常规大螺杆式机组系统含油就算每年清洗,由于润滑油残留及累积,能效损失至高将达25%,运行年限越长效率降低将越明显。磁悬浮机组无油运行,不会存在润滑油残留及控制的问题,所以随着运行年限增加亦不会存在润滑油造成效率损失的问题。
7 、 绿色环保机组采用环保冷媒 R134a, 对臭氧层损耗值(ODP)为0,属于正压型冷媒,避免了系统混入空气的危险。
8 、 抗喘振;压缩机控制模块中提供了压缩机安全运行的控制曲线,通过实时监测压缩机的运行状态,计算判断后对转速进行及时调整,确保压缩机始终运行在安全区域内。
磁悬浮冷水机组缺点:
其缺点就是造价较高,初期投资大。冬季不用空调制热时,仍需为机组通电防冻;附件多,如补水阀、排气阀等,个别机型还需装膨胀水箱,增加泄漏点。室外机体型较大,重量大。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷冻水系统常见原理图设计、安装问题及对策分析
一 冷冻水系统原理图 二 冷冻水水质不符合要求导致效果差 例 常州赛博数码广场使用螺杆冷水机组, 1 年后出现机组效果越来越差,后检查发现整个管路内壁结上了一层厚厚的水垢,管道已经严重锈蚀,检查发现该地区水质偏硬,水系统没有水处理仪和软水装置,后将系统进行清洗并增加电子水处理仪及软水装置到目前系统一直运行正常。
