土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 消防水箱自洁消毒器
消防水箱自洁消毒器
发布于:2023-05-23 11:57:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
万豪环保水箱简介
一、 水箱自洁消毒器产品概述:
 WTS-2A 型系列水箱自洁消毒器是我公司经广泛的市场调查、分析,并由开发部精心研制、开发出的一种新产品,使用效果显著、经济耐用。由于水箱及水池的水有时长期停留,致使遭受各种微生物、细菌等的污染,而使水的水质指标达不到卫生标准,造成池水的二次污染,目前,我国经济处于飞速发展时期,公寓、写字楼等高层建筑大量涌现,人们直接用于水箱的水量越来越大;如果二次污染严重,将威胁着人们的生活。长期存入的水不循环,由于环境的原因,使水中的藻类大量繁殖。要消灭水箱及水池的二次污染,必须对水进行适当的消毒和定期清洗,而目前各种消毒措施比较繁琐;费用高,有时还要停水,给用户造成一定的不便。本公司研制的WTS-2A系列水箱自洁消毒器,通过水的自体循环,同时加入适当的强氧化物质,即可达到对水体的消毒。
二、水箱自洁消毒器工作原理:
首先将释能器置于水箱的中下部,以保证水箱的水循环均匀。当水位达到液位计设定的高水位时,电控柜开始启动高压电源和潜水泵所产生的强氧化气体经管路,至曝气部分;对水进行曝气消毒,同时,潜水泵将经过消毒的水送回水箱,使停滞的水循环起来,如此循环下去,对水彻底的消毒,保证了水的质量。本产品出厂前,已将时间设定好,用户无需再设定。 1水箱臭氧自洁消毒器原理: 水箱自洁消毒器的工作原理是氧气(或空气)通过高频高压电场,使氧转化为臭氧,并及时与水混合,利用臭氧的强氧化作用,杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果最佳浓度,可以通过改变进水压力、气量、电流等调节来达到。由于臭氧在水中的氧化还原电位为 2.07v,比氯(1.36v)高,所以在臭氧量仅为氯的万分之一时,灭菌效果比氯及其它药剂快600-3000 倍,数秒内可杀死细菌。 2》水箱微电解自洁消毒器原理: 水箱自洁消毒器采用微电解原理,通过电化学反应,使水中溶解的氯离子、水分子产生以下氧化性物质:次氯酸(HCIO-),二氧化氯(CIO2),臭氧(O3),活性氧(O)、分子氯(Cl2)等。上述氧化性物质通过扩散和循环对水箱、水池中的所有水及水箱、水池内壁进行处理,破坏水中及水箱、水池内壁的细菌、藻类微生物细胞,达到消毒、灭藻的效果。
 三、适用范围
高位水箱、储水池、污水处理厂清水池;
消防水箱、生活水箱;喷泉、水景蓄水池;
 水产、养殖、海洋世界;
食品工业储水池 ;
游泳池等嬉水场所……
 四、产品的安装使用
1、将释能器放于水箱或水池底部中间,并连接吸水管; 2、将电控柜安装在干燥通风处,有防水、防雨措施; 3、连接释能器与控制柜之间的电缆和输气管; 4、接通220V电源,设备开始工作; 5、如须清理维护水箱、水池时,先切断电控柜主电源; 6、设备出厂前释能器与智能自控柜连接部分,气管、电源线提供长度各3 米,如特请提前告之。
水箱自洁消毒器工作原理
首先将自洁消毒器的循环水缸置于水箱的中下部,以保证水箱的水循环均匀。当水位达到液位计设定的高水位时,电控柜开始启动高压电源和潜水泵所产生的强氧化气体经管路,至曝气部分;对水进行曝气消毒,同时,潜水泵将经过消毒的水送回水箱,使停滞的水循环起来,如此循环下去,对水彻底的消毒,保证了水的质量。本产品出厂前,已将时间设定好,用户无需再设定。
水箱自洁消毒器原理:
它的工作原理是氧气(或空气)通过高频高压电场,使氧转化为臭氧,并及时与水混合,利用臭氧的强氧化作用,杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果浓度,可以通过改变进水压力、气量、电流等调节来达到。
由于臭氧在水中的氧化还原电位为 2.07v,比氯(1.36v)高,所以在臭氧量仅为氯的万分之一时,灭菌效果比氯及其它药剂快600-3000倍,数秒内可杀死细菌。
■产品组成结构:
水箱自洁消毒器由电控柜和循环水缸两部分组成,电控柜为潜水泵等电源部分的控制系统,循环水缸中有潜水泵、吸水管、布水器、曝气部分组成,两者之间由管路及电缆连接。
水箱自洁消毒器产品适用范围
高位水箱、储水池、生活水箱
污水处理厂清水池、消防水箱
喷泉、水景蓄水池
水产、养殖、海洋世界
食品工业储水池
游泳池等嬉水场所……
工作原理
    水箱清洁消毒器,利用特殊材料制成的金属电极,在适当的外加电压作用下,使流经的水产生微电解、使水中溶解的氯离子、氧分子及水分子产生以下氧化性物质:二氧化氯(CLO2)、活性氧(O)、臭氧(O3)、次氯酸(HCLO)等强氧化性物质,这些氧化性物质通过水的扩散,对水池(水箱)中的所有水及水池(水箱)内壁进行处理,杀灭水中的各类细菌、藻类,清洁水箱(水池)内壁,达到清洁、消毒的目的。
水中悬浮粒子及胶体经处理后,其表面电极电位发生变化,脱稳絮凝而趋于沉淀析出,通过过滤或沉淀去除,使水质更加清洁。活性氧在新管壁上生成氧化性被膜、微生物腐蚀,沉积腐蚀被抑制。
 产品特点
1. 生各类强氧化性物质,高效杀菌、灭藻
2. 具有广谱性,可杀灭所有微生物(包括军团菌)
3. 不仅对水体消毒,而且对水箱、水池、输水管道进行消毒
4. 具有持续消毒效果
5. 无需化学药剂,无三致物质产生,安全环保
6. 增氧、降低水质硬度、降低浊度提高生活用水质量。
用途
1. 镇居民生活水箱(池)的消毒,解决二次污染。同时对水体、管路及附属设施的杀菌消毒,保护管路。
2. 消防水池的杀菌、灭藻,防止嗅味产生。维持水体的清洁。
 水箱自洁消毒器用于生活用水处理的优点
1.臭氧是优良的氧化剂 ,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢;
2.臭氧消毒受污水 PH 值及温度影响较小;
3.臭氧可以去除污水中的色、嗅、味
4.水箱自洁消毒器可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性;
5.臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染。
 水箱自洁消毒器在水处理的影响因素
水箱自洁消毒器在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如 COD 、 NO 2 -N 、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。臭氧与污水的接触方式传质效果也会影响臭氧的投加量和消毒效果。
1.水质影响  主要是水中含 COD 、 NO2-N 、悬浮固体、色度对臭氧消毒的影响
2.臭氧投加量和剩余臭氧量   剩余臭氧量象余氯一样在消毒中起着重要的作用,在饮用水消毒时要求剩余臭氧浓度为 0.4mg/L, 此时饮用水中大肠菌可满足水质标准要求 . 在污水消毒时 , 剩余臭氧只能存在很短时间 , 如在二级出水臭氧消毒时臭氧存留时间只有 3-5min 。所测得的剩余臭氧除少量的游离臭氧外,还包括臭氧化物、过氧化物和其他氧化剂。在水质好时游离的臭氧含量多,消毒效果。
 3. 接触时间 臭氧消毒所需要的接触时间是很短的,但这一过程也受水质因素的影响,另外研究发现在臭氧接触以后的停留时间内,消毒作用仍在继续,在***初停留时间 10min 内臭氧有持续消毒作用, 30min以后就不在产生持续消毒作用。
4. 臭氧与污水的接触方式对消毒效果也会产生影响,如采用鼓泡法,则气泡分散的愈小,臭氧的利用率愈高,消毒效果愈好。气泡大小取决于扩散孔径尺寸 , 水的压力和表面张力等因素 , 机械混合器、反向螺旋固定混合器和水射器均有很好的水气混合效果,完全可用于污水臭氧消毒
水箱自洁消毒器如今得到越来越多家庭和企业的喜爱,因为它有着独特的清洁消毒功能,如今人们直接使用水箱储水用于生活的比例越来越大,由于长期使用以及环境的影响,难免不会对水质产生二次污染,所以每年给水箱清洗消毒几次是有必要的,这不仅有利于水质的安全性,更是对我们健康的保证。
自洁消毒器的结构以及使用原理
由两部分组成:循环释能器和能量控制器。循环释能器由循环水泵、释能器、吸水管、布水器(出水管)等组成,N(内置)型放置在水箱、水池底部中间,所附控制电缆与能量控制器相连,安装时不需破坏水箱、水池和原有管路.W(外置)型放置在水箱、水池外部,通过管道与水箱、水池上的预留管连接。能量控制器采用先进的微电脑技术控制使循环释能器工作始终保持最佳状态。
水箱微电解自洁消毒器原理
通过电化学反应,使水中溶解的氯离子、水分子产生以下氧化性物质:次氯酸、二氧化氯、臭氧、活性氯、分子氯等。上述氧化性物质通过扩散和循环对水箱、水池中的所有水及水箱、水池内壁进行处理,破坏水中及水箱、水池内壁的细菌、藻类微生物细胞,达到消毒、灭菌的效果。
水箱臭氧自洁消毒器原理
氧气(或空气)通过高频高压电场,使氧转化为臭氧,并及时与水混合,利用养的强氧化作用,杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果最佳浓度可以通过改变进水压力、气量、电流等调节方式来达到。由于臭氧在水中的氧化还原电位为2.07v,比氯(1.36v)高,所以在臭氧量仅为氯的万分之一时,灭菌效果比氯及其它药剂快600到3000倍,数秒内就可以杀死细菌。
使用方法
  第一步、将循环释能器放于水箱或水池底部中间,并连接吸水管;   第二步、将能量控制器安装在干燥通风处,有防水、防雨措施;   第三步、连接循环释能器与控制柜之间的电缆和输气管;   第四步、接通220V电源,设备开始工作;    其工作原理是将水箱自洁消毒器的循环释能器置于水箱的中下部,以保证水箱的水循环均匀。当水位达到液位计设定的高水位时,能量控制器开始启动高压电源和潜水泵所产生的强氧化气体经管路,至曝气部分;对水进行曝气消毒,同时,潜水泵将经过消毒的水送回水箱,使停滞的水循环起来,如此循环下去,对水彻底的消毒,保证了水的质量。     温馨提示:如须清理维护水箱、水池时,先切断能量控制器主电源。
水箱自洁消毒器是水箱、水池通用的水箱自洁消毒器。本设备分为内置式和外置式。内置式是安装到水箱内部的,机电混合器在水箱内部安装,控制柜在水箱外部安装,中间通过线缆、气管连接,机电混合器在水箱内部,机电混合器内有混合泵在水箱内部以达到更好的消毒效果。外置式主要安装在水箱外部,水通过25、50的管道进入设备内消毒,消毒后的水经回水管流到水箱内部;水箱自洁消毒器主要应用于二次供水的水箱、水池,生活饮用水的水箱水池、农村饮用水的水箱水池。
水箱自洁消毒器消毒原理:
  通过循环微电解水中物质(二氧化氯(CIO2)、臭氧(O3)、活性氧(O)、分子氯(Cl2)等)产生氧化物质杀灭饮水中的细菌;当水停留时间较长时可在水中产生一定浓度的氧化物质,持续消毒(相当于余氯的作用)。
三、水箱自洁消毒器安装方法:
  一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤
  1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。
  2、将控制电缆接入能量控制器
  3、使水位超过释能循环环器,并于时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作
  4、须清理维护水箱、水池时,先切断设备主电源,再使用时仍按时间按通电源
  二、外置式水箱自洁消毒器安装方法外置型水箱自洁消毒器放于水箱外部,并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作水位。连接该产品进出水管。
  1、水箱自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。
  2、使水位超过释能循环器水泵中心线,接通220V主电源使设备开始工作。
  3、须清理维护水箱、水池时,先切断设备主电源。再使用时仍按时间接通电源。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2023-05-24 07:24:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
万豪环保中压紫外线消毒器
万豪环保中压紫外线消毒器简介 中压紫外线杀菌器具有水流均匀、无死角、光射条件好、杀菌彻底、能耗低、无二次污染、体积小安装灵活方便等特点,腔体材质采用304或者316L不锈钢,产品结构为密闭容器石英套管式。工厂化水产养殖是现代化技术养殖,随着养殖密度不断提高,饵料大量投放和生物代谢以及分泌物积累导致池塘内有机物越来越多,水体污染严重。病菌大量繁殖。经常换水一来造成养殖物的不适应造成不必要的损失,二来会增加成本的投入。这就需要水的过滤和消毒。消毒是养殖业的重点,被处理水经过中压紫外线消毒器进水口进入设备的腔体,腔体内的紫外线灯管发射出光波对水具有空化、混合、裂解、氧化、推流杀菌、灭藻作用。紫外线的光波波长
