万豪环保中压紫外线消毒器简介
中压紫外线杀菌器具有水流均匀、无死角、光射条件好、杀菌彻底、能耗低、无二次污染、体积小安装灵活方便等特点,腔体材质采用304或者316L不锈钢,产品结构为密闭容器石英套管式。工厂化水产养殖是现代化技术养殖,随着养殖密度不断提高,饵料大量投放和生物代谢以及分泌物积累导致池塘内有机物越来越多,水体污染严重。病菌大量繁殖。经常换水一来造成养殖物的不适应造成不必要的损失,二来会增加成本的投入。这就需要水的过滤和消毒。消毒是养殖业的重点,被处理水经过中压紫外线消毒器进水口进入设备的腔体,腔体内的紫外线灯管发射出光波对水具有空化、混合、裂解、氧化、推流杀菌、灭藻作用。紫外线的光波波长100-400NM的强紫外线照射水流,实现广谱杀菌,使被处理水在很短时间内达到杀菌效果,将水中各种细菌、寄生虫、以及其他病原体直接消灭,达到消毒目的之后被处理水从出水口流出。
地埋式污水处理、泳池水处理、屠宰场污水处理工业废水处理。中水回用水处理、一体化污水处理。
中压消毒器给水消毒杀菌原理
被处理水经进水口进入紫外线消毒器腔体,紫外线光波对水具有空化、混合、裂解、氧化、推流、杀菌、灭藻作用,实现了辅助杀菌和对有机物的降解,其产生的局部激波能使被处理水产生紊流现象,使水与紫外线更加充分均匀的接触,达到更加高效的杀菌效果;同时紫外线光波结合波长253.7nm的强紫外线C(UVC)照射水流,实现进一步广谱杀菌,使被处理水在很短的时间内达到杀菌效果。
紫外线消毒器的优势
紫外线消毒技术是国际上90年代末兴起的新一代消毒技术。它集光学、微生物学、电子、流体力学、空气动力学为一体,具有、光谱性 长寿命、大水量和无二次污染的特点,是国际上公认的21世纪的主流消毒技术。
产品的特点:
1、能迅速有效地杀灭各种细菌、病毒等微生物;
2、通过光解作用,能有效降解水中的氯化物;
3、操作简单,维护方便;
4、占地面积小,处理水量大;
5、,环保性强,不会产生毒副作用;
6、投资成本低,运行费用低,设备安装方便;
7、利用光学原理设计了的内壁处理工艺,使腔体内得以限度地利用紫外线,使杀菌效果成倍
●保证杀菌效果水质要求环境
含 铁 量:不超过0.3ppm(0.3mg/L) 硫化氢: 不超过0.05 ppm(0.05 mg/L)
固体悬浮物:不超过10 ppm(10 mg/L) 锰含量:不超过0.5 ppm(0.5 mg/L)
水 质 硬 度:不超过120 mg/L 色 度:不超过15度
水 温:5℃~60℃
中压紫外线消毒器的特点
1、强杀菌性。杀菌效率高、杀菌速度快,对常见的细菌、病毒的杀灭作用一般在几秒的时间内即可完成;
2、杀菌的广谱性高。对所有的细菌和病毒都能高效杀灭,能够灭活抗氯性微生物组织,例如嗜肺军团菌、大肠杆菌、假单胞菌、隐孢子虫、阿米巴虫和细菌等,紫外线通过破坏这些微生物的DNA和DNA修复酶来达到灭活效果;
3、在消毒过程中不会产生有毒及有害副产物,不改变被消毒水的成分和性质,对水体和周围环境不产生二次污染;
4、中压紫外线杀菌系统具备降解化合氯的能力,包括一氯胺、二氯胺、三氯胺等,这样有效杜绝了致癌物质三卤甲烷(THMs)的产生,杜绝了化合氯对人体的影响;
5、中压紫外线消毒设备占地面积小、运行安全、可靠、维修简单、费用低
6,桶装水,纯净水等针对铜绿假单胞菌抑制消灭,使水质达标生产饮用
在游泳池中应用中压紫外线系统非常有效地对抗高传染性的隐孢子虫和这些可以长时间在游泳池里生存的微生物,而这些微生物是不受泳池所含的消毒多与少来影响它们,其工作原理是当水流入到反应器中,通过紫外线把细菌的细胞壁破坏,达到杀菌消毒效果。整个过程不会产生任何有害的化学物质。
中压紫外线杀菌器作为国内水处理行业的关键消毒设备,不仅能够让整个水处理过程的成本降低,其维护起来也比较简单,并且维护费用也比较低。其设计比较紧凑,占地面积小,消毒灭菌能力强,能够运用在饮用水处理、污水处理、养殖水处理、泳池水处理等所有的水处理行业中。
应用领域
1. 净水消毒,自来水、直饮水、纯净水、居民住户大楼、社区办公大楼的二次供水系、旅馆、餐馆用水等。
2. 海水、淡水育苗、养殖(鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等)用水,水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工消毒以及加工用水等。
3. 食品加工工业水消毒、果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头,冷饮制品等用水消毒。
4. 生物、化学制药、化妆品生产用纯净水。
5. 电子工业用超纯水。
6. 污水消毒,市政污水、中水回用、医院用水、油田回注水。
7. 循环水消毒:游泳池水、景观水、工业循环冷却水。
8. 农业灌溉用水消毒、大水量水体除藻。
9. 军事基地、野外作业、飞机、舰船、潜艇用水消毒。
10. 中央空调系统空气消毒、室内空气消毒等。
紫外线消毒器原理
紫外线消毒器(紫外线杀菌器,紫外线消毒仪)的杀菌原理是利用紫外线光子的能量破环水体中各种病毒、细菌以及其它致病体的DNA结构。主要是使DNA中的各种结构键断裂或发生光化学聚合反应,例如使DNA中THYMINE二聚,从而使各种病毒、细菌以及其它致病体丧失复制繁殖能力,达到灭菌的效果。
紫外线杀菌波段主要介于200~300nm之间,其中以253.7nm波长的杀菌能力。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外线(253.7nm波长)照射区域时,紫外线穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏核酸(DNA或RNA)的分子键,使其失去复制能力或失去活性而死亡,从而在不使用任何化学的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。
一、中压紫外线杀菌器技术背景
目前为止我国绝大多数自来水厂均采用单一的氯法消毒。氯法消毒具有一定的局限性和不稳定性,如很难对所有微生物进行控制,特别是在杀灭“两虫”方面,没有明显的去除作用;中压紫外线技术因为可以灭活包括隐孢子虫和肠贾第氏鞭毛虫在内的各类原生单细胞细菌和病毒,而且没有化学副产物,绿色环保,占用空间小,安装操作简单,运行费用低,工作寿命长等优势。
二、万豪环保中压紫外线杀菌器的特点:
1)、 强杀菌性。杀菌效率高、杀菌速度快,对常见的细菌、病毒的杀灭作用一般在2-3秒的时间内即可完成;
2)、 杀菌的广谱性高。对所有的细菌和病毒都能高效杀灭,能够永久灭活抗氯性微生物组织,例如嗜肺军团菌、大肠杆菌、假单胞菌、隐孢子虫、阿米巴虫和细菌等,紫外线通过破坏这些微生物的DNA和DNA修复酶来达到灭活效果;
3)、在消毒过程中不会产生有毒及有害副产物,不改变被消毒水的成分和性质,对水体和周围环境不产生二次污染;
4)、中压紫外线杀菌系统具备降解化合氯的能力,包括一氯胺、二氯胺、三氯胺等,这样有效杜绝了致癌物质三卤甲烷(THMs)的产生,杜绝了化合氯对人体的影响;
5)、中压紫外线消毒设备占地面积小、运行安全、可靠、维修简单、费用低。
6)、专用电子式镇流器,不仅可以保证高度稳定性,而且还有节能的效果。具有以下特点:
7)、节能:相同的电能损耗,更高的UV能量输出,特有的特殊功能待机模式,智能无级调节,这些特性使得比普通的UV节能30%以上;
8)、温度低:同样的UV能量,需要更少的电能;智能无级调节,不需要额外的电能损耗;让灯管发热更少,配合高效的冷却系统,干燥温度更低;
9)、灯管寿命更长:恒功率/恒电流全闭环输出控制,更稳定,无输出电压,无频闪现象,灯管损耗更少,寿命更长;
10)、体积小,重量轻:电源内部程序智能控制,无大体积的变压器等,节约空间资源
11)、全面智能电路保护:全闭环控制,对各个参数异常情况进行保护;
三、在中压紫外线消毒设备的设计制造上,除了核心产品的选型以外,设备的集成非常重要。中压灯的灯壁表面温度高达600-800℃,套管的选型和配置对灯管的寿命和效果有重大的影响;因为灯管的高温度,对系统的密封设计和冷却系统提出了极高的要求;镇流器和灯管调光的控制系统和其它的控制系统将对系统是否稳定运行至关重要。另外一个水处理消毒系统能否成为可靠的杀菌灭活系统,还需要专业的UV剂量计算和核定。根据汉达思多年的研发数据得出以下zui优的配置方案:
四、温度探头:随时监测水的温度,确保设备在合适的工作温度中运行。
五、紫外线强度探头:中压紫外线所使用的强度监测器仅对有灭菌效果的特定紫外线波长有响应。它可以与电脑和PLC相连,为系统的运行节约了电耗。
六、石英套管:为了更好的保护紫外线灯管,每一根紫外线灯管外面都会有一支石英套管。因此石英套管的品质在很大程度上决定了紫外线的杀菌效果,高品质的石英套管可以确保紫外线的穿透率达到90%以上。
七、自动清洗系统:由于水质和紫外线光的照射,使用一段时间以后石英套管表面会结晶,结晶的厚度达到一定程度就会影响紫外线的穿透比例,因此石英套管需要定时清洗。中压紫外线系统配有汉达思科技独特的中央磁动力驱动机械+化学自动清洗系统,对石英套管定时进行自动清洗。清洗过程中系统正常运行,无需停水,也无需人工参与,大大降低了现场人员的工作负荷。
八、电柜控制系统:人性化的操作界面,可实时显示UV灯工作状态、工作电压、工作电流以及故障时的故障状态。
河北万豪环保设备科技有限公司,简称【万豪环保】,是专业生产:紫外线消毒器,臭氧消毒器、水箱自洁消毒器、中亚紫外线消毒器、框架式明渠紫外线消毒器厂家,有着不同的规格型号的紫外线消毒器,且产品资质齐全,方便验收。专注于为人们解决家庭饮用水、自来水厂饮用水、生活污水、工业污水、商业污水等等水处理问题。欢迎来电咨询!
紫外线消毒器简介:
紫外线是一种肉眼看不见的光波,存在于光谱紫外线端的外侧,故称之为紫外线,依据不同的波长范围,被割分为A、B、C三种波段,其中的C波段紫外线波长在240-260nm之间,为消毒有效的杀菌波段,波段中之波长消毒强点是253.7nm。紫外线消毒技术是基于现代防疫学、光学、生物学和物理化学的基础上,利用特殊设计的高效率,高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置,产生的强紫外C光照射流水(空气或固体表面),当水(空气或固体表面)中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其它病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞中的DNA结构受到破坏,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水中的细菌、病毒,以及其它致病体,达到消毒和净化的目的。
产品特点:
采用不锈钢材料,具有防锈、易清洁的特点。灭菌效果及佳。紫外线消毒器采用高强度紫外线灯,消毒速度快,对水中细菌杀灭率高达99.99%,居同类产品前列,处于中间的价位。目的是扩大市场份额,薄利多销,合理的价格使客户得到尽可能大的使用价值。
紫外线杀菌器杀菌原理是利用紫外线灯管辐照强度,即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度,与被照消毒物的距离成反比。当辐照强度一定时,被照消毒物停留时间愈久,离杀菌灯管愈近,其杀菌效果愈好,反之愈差。
工作原理:
利用紫外线光子的能量破环水体中各种病毒、细菌及其它致病体的DNA结构。主要使DNA中的各种结构键断裂或发生光化学聚合反应,如使DNA中THYMINE二聚,从而使病毒、细菌以及其它致病体丧失复制繁殖能力,达到灭菌的效果。
紫外线杀菌波段主要介于200~300nm之间,253.7nm波长的杀菌能力消毒强。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外线(253.7nm波长)照射区域时,紫外线穿透微生物的和细胞核,破坏核酸(DNA或RNA)的分子键,使其失去复制能力或失去活性而死亡,从而在不使用任何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。
紫外线消毒器的安装注意事项
1、紫外线消毒设备应采用水平安装
2、紫外线消毒设备里面的灯管和套管是易碎品,在安装过程中轻拿轻放,避免外力的撞击
3、本设备安装在合适的地方,避免安装在潮湿,易出水的地方。
4、紫外线消毒设备在安装时设备的两端需各留出一个设备的空间,为以后的更换灯管等零部件留出余地。
5、本设备无论选用一台或多台紫外线消毒器并联,均应安装旁通管路和截止阀,以便于维修。
6、在安装时,根据紫外线消毒器的标牌上的电压、功率选择电源插座、导线或接线板连接。
紫外线消毒器的使用区域
宾馆、饭店、写字楼、住宅等高层建筑的二次供水系统;医药卫生行业、食品及饮料加工行业、化工制造行业等的各种小型独立供水系统;近海船舶饮用水供应系统;其它野外供水系统;农村供水
改造、市政供水、及污水处理设备等行业。
紫外线消毒器的售后服务:
一、产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
二、产品价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,产品的选材均选用国内或国际优质产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以消毒优惠的价格提供给贵方。
三、交货期承诺:
1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前交货的,我公司可特别组织加班生产、安装,力争满足用户需求。
四、售后服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
3、服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
、中压紫外线的道理:
1.根据的紫外线灯,紫外线消毒技能可分为两品种型高压和中压。高压紫外线灯是单色紫外线输出(单一波长限定254nm),而中压紫外线灯是多频紫外线输出(输出规模是185-400nm)。平日,高压于流体小,间歇性活动的工况下,而中压体系更得当大流量项目标。
2、中压紫外波段讲解:
波长正在185-400nm之间的紫外线(也称紫外线C)有壮大的杀菌结果,个中波长为265nm时杀菌结果优。正在这些波长范畴内,紫外线经过穿透微生物的细胞膜,毁坏微生物的DNA,使得微生物不克不及再生,从而有用杀灭的结果。
3、中压紫外消毒体系的上风:
中压紫外消毒体系能包管杀菌结果和出水水质,是一种耐久的,有用的杀菌手艺,没有复生,没有菌群反弹征象,确保消毒结果和水质的宁静。比拟其他杀菌办法,紫外线有许多的上风。特地是与化学杀菌剂差别处正在于,紫外线杀菌不会将有毒物资和剩余带入纯化水中,不会改动流体的化学身分、气息和pH值。这一特性制药业和相干行业相当进水的化学剂量常常能改动的特性。
二、中压紫外线正在泳池行业中利用:
1)有用泳池水质的紫外线穿透率。穿透率是评价水质的尺度之一,当紫外线穿过水层,因为水中的物资(有机大概无机物资)会吸取紫外线光强,从而低落紫外线的强度。而穿透率与浊度、色度不完整,由于浊度仅是对水中悬浮物的表征,而不代表水中的消融。紫外线能够氧化水中的有机物,还能够 部门能致使水中浑浊的布局,从而与过滤工艺相连系的进步水质的穿透率。按照,中压紫外线能够将水质的穿透率从75进步到少97以上。
2)温度对杀菌结果的影响。一样平常池的水温是2628或更高,高于普通消毒剂和消毒体式格局的感化温度(一样平常自来水和污水都比此温度低)。中压紫外线的产生量和产生不受温度影响,可正在水温从060摄氏度的前提下正常事情,而且确保杀菌和去除胺的结果。
3)传统消毒手艺因正在消毒历程二胺、三胺、三卤甲烷等诸多副产品,会对人体的安康的风险。臭氧消毒技能成熟,杀菌结果好,可是,投资本钱和运转高,而且难度大,需求大量的一样平常,对操纵的技能要求,其实不于绝大多半场馆。中压紫外线消毒手艺具有高效杀菌、无净化、运转等长处,而且不会构成有毒副产品,是为幻想的消毒体例之一
三、中压紫外线设置:
1)温度探头:随时检测水的温度,确保包管温度045度中运转。
紫外线强度探头:中压紫外线所利用的强度监测器仅对有灭菌结果的特定紫外线波长有相应。它能够与电脑和PLC相连,为体系的运转了电耗。
2)石英套管:为了更好的回护紫外线灯管,每一根紫外线灯管表面有一支石英套管。是以石英套管的品格很大水平上决议了紫外线的杀菌结果,高品格的石英套管能够确保紫外线的穿透率到达90以上。
3)一样平常:因为水质和紫外线光的照耀,运用一段工夫石英套管外貌会结晶,结晶的厚度到达就会影响紫外线的穿透比例,因而石英套管需求。体系配有主动,可凭据紫外线强度检测器的读数,对石英套管准时。洗濯正常运转,无需停水,也无需野生,大大低落了现场职员的事情负荷。
4)紫外线灯管:因为冠宇接纳较新的中压紫外线技能,从底子上杀灭细菌的同时,低落了紫外线灯管的数目,每23年(凭据UV强度探头正在箱的提醒)调换一支紫外线灯管便可,如许大大勤俭了一样平常的运转。紫外灯管调换只需5min。
四、中压自紫外线安装位置:
中压紫外线安装简洁,只需法兰衔接。对现有管讲和体系紫外线体系安装或革新,只要做好园地的筹办,安装只需很短的工夫,不会长工夫影响消费。一旦安装完成,处置厂能够一天24小时不中断,正在的体系和洗濯(CIP)时,无需封闭紫外线体系。颠末的紫外线灯的运用寿命很长(凡是12000小时)。当需求紫外线灯的时刻,步调,一般由没有经由练习的现场职员完成。
产品简介
中压紫外线消毒设备是河北万豪环保公司根据多年消毒处理经验,并结合多项大中型市政水消毒处理和泳池水消毒处理经验的基础上,在各学科教授、设计工程师、现成操作人员等多方共同研制开发的高薪产品。L型的外形结构比常规十字形结构更优化、紫外线利用率更高。
产品优势
1、杀菌消毒范围广:
? 中压紫外线杀菌系统的中压紫外灯管输出波长的范围较宽。在230nm和370nm之间,对全部和病毒都能杀灭,能够永远灭活抗氯性微生物组织,例如嗜肺军团菌、大肠杆菌、假单胞菌、隐孢子虫、阿米巴虫等。
2、杀菌效果强:
? 对微生物的DNA结构产生破坏的同时、还将微生物分解成小碎片,正是因为这种中压紫外线杀菌特性,才能避免微生物中的DNA的光复活和暗修复的发生,所以能够对微生物产生永久性的灭活作用,没有复活反应,没有菌群反弹现象。
3、无二次污染:
? 在消毒过程中不会产生有毒及有害副产物,不改变被消毒水的成分和性质,对水体和周围环境不产生二次污染。
4、分解水中的 余氯、降解化合氯
? 中压紫外线消毒器用于水菌消毒时,可以使水中的氯含量降低,减少了消毒副产品。令水环境更健康。中压紫外线具备降解化合氯的能力,包括一氯胺、二氯胺、三氯胺等,这样有效杜绝了致癌物质三卤甲烷的产生,杜绝了化合氯对人体的影响。
5、使用成本低:
? 由于技术的完善,中压紫外线消毒技术的消毒率远超其他消毒手段,而且消毒运营维护简单,运行成本低,在千吨处理量水平可达到每吨水4厘人民币。
6、安装、操作简单:
? 中压紫外线消毒系统为模块化设计,安静简便,适合复杂的安装现场条件,不破坏现场的设备,管线和建筑结构。封闭系统的设计,可直接安装到管道,可选水平和垂直安装。
7、占地小,无噪音:
? 日处理万吨净水的中压紫外线消毒设备,只需6平方米的操作空间。
8、联系大水量消毒:
? 目前紫外线消毒技术在实际应用中已达到日处理量150万吨水量,如实际需要还可以再大,这是氯加脱氯及臭氧消毒方法不好做到的。
9、应用领域广:
? 中压紫外线消毒设备可以应用在饮食业、游泳池、废水、废水再利用、海上石油和天然气,达到各行各业的消毒要求。
应用行业:
1、适用于大中型饮用水处理厂出水消毒;
2、泳池水的净化消毒处理;
3、水中氯及其产物的分解;
4、饮用水的化学污染物的去除;
5、工业废水中一些难以降解的有机物的降解。
河北万豪环保中压紫外线消毒器特点:
1、设备体积占地面积小:
? 产品由反应腔体和可移动配电柜组成,设计紧凑,体积相比较传统的低压紫外线设备减少70%以上,安装更灵活。
2、优化结构设计:
? 相较“十”字型结构,“L”型有效提升中压灯管利用率,独有的单端灯管更换,全部采用标准航插结构,方便安装维护。腔体为组装结构,全方位抛光处理,内部无死角,抗腐蚀能力强。
3、中压紫外线灯管:
? 采用高质量德国UV—TECHNIK品牌中压紫外线灯管,运行稳定持久。单只功率大,减少灯管配置数量,可以处理大流量水体。与低压紫外线灯管相比,紫外线强度大,辐射光线波长广。
4、智能UV变频电源:
? 公司采用智能UV变频电源,可实现输出功率的无极调节。有输入缺项、输入过压、输入欠压、输出过流、输出短路、机器过热、温度监测、输出短线、内部存储器损坏等保护、报警功能。
5、温度监测:
? 可以监测反应腔体内水的实时温度,保证设备在工作温度1—40℃中稳定运行。在水流停止时有效保护设备的使用安全。
6、紫外线强度监测:
? 中压紫外线消毒器所使用的紫外线强度监测仪仅对有灭菌效果的特定紫外线波长有响应。中压可以实时监测灯管是否输出有效杀菌剂量。
7、石英套管:
? 为了更好的保护紫外线灯管,每一根紫外线灯管外面都会有一只石英套管。因此石英套管的品质在很大程度上决定了中压紫外线消毒器的杀菌效果,我公司使用国内一线高品质的石英套管可以确保紫外线的穿透率达到93%以上。
8、日常清洗:
? 由于水质和紫外线光的照射,使用一段时间以后,石英套管表面会结晶,结晶的厚度会直接 影响紫外线的穿透比例,因此石英套管需要定时清洗。中压紫外线消毒器配有自动清洗系统,可根据紫外线强度检测器的数值,对石英套管定时进行清洗。清洗过程中,紫外线系统正常运行,无需停水,也无需人工参与,大大降低了现场人员的工作负荷。
9、具有丰富的功能配置:
? 系统累计运行时间、灯管运行状态指示,系统开关运行次数、故障报警、UV强度监测、UV剂量监测、水温监测、灯管输出功率可实现30%—100%无极调功率。
河北万豪环保中压紫外线杀菌器应用于井水、山泉水、湖水、自来水、泳池水及楼宇二次供水出现的铜绿假单胞菌、大肠杆菌、葡萄球菌、沙门氏杆菌、大肠埃希氏菌等各种有害菌群的杀菌消毒;无残留,无二次污染。
一、河北万豪环保中压紫外线的原理
1、中压紫外线灯是多频紫外线输出(输出范围是185-400nm),中压紫外消毒技术更适合大流量项目的使用。
2、中压紫外波段解说:
波长在185-400nm之间的紫外线(也称紫外线C)有强大的杀菌效果,其中波长为265nm时杀菌效果优。在这些波长范围内,紫外线通过穿透微生物的细胞膜,破坏微生物的DNA,使得微生物不能继续繁殖再生,从而有效地达到杀灭的效果。
3、中压紫外消毒系统的优势:
中压紫外消毒系统能保证杀菌效果和出水水质,是一种持久的,有效的杀菌技术,没有复活反应,没有菌群反弹现象,确保完全的消毒效果和水质的安全。相比其他杀菌方法,紫外线有很多明显的优势。特别是与化学杀菌剂不同处在于,紫外线杀菌不会将有毒物质和残余物质带入纯化水中,不会改变流体的化学成分、气味和pH值。
二、河北万豪环保中压紫外线杀菌消毒设备的品质优势:(进口核心原部件)
1、配置德国UVTECHNIK、美国莱劭思等国际品牌紫外线消毒灯管
灯管寿命:≥5000H
灯管瓦数:1000W 2000W 3000W 6000W 9000W至12000W
2、配置国际工艺制造镇流器,与灯管匹配性好,紫外线光强输出更稳定。
3、电控箱配置:电动清洗系统、PLC自动编程控制系统、温度监控系统(过热保护)、自动排气阀、视境、光照强度探测显示仪、累时器、电源指示灯等。
三、河北万豪环保中压紫外线杀菌消毒设备特点
1、安全可靠:多级信号屏障联动,运行温度低于40摄氏度。
2、智能自控:依据流量信号,实时调控紫外线灯管功率,节能低耗。
3、运维简便:设备机构模块化,占地面积小,易装易拆,维护便利。
4、工艺精湛:腔体采用食品级SUS304、SUS316不锈钢材质,内外抛光,做工精美。
5、持续镐效:全自动清洗系统,保证灯管表面洁净,持续输出。
6、品质售后:10多年行业沉淀,品质铸就品牌,服务成就未来。
四、河北万豪环保中压紫外消毒与其他消毒技术的对比优势
中压紫外消毒与传统的氯消毒和臭氧消毒相比较,中压紫外线有许多无法媲美的优点:
1、系统结构简单,操作方便,无需日常维护。
2、强杀菌性。杀菌效率高、杀菌速度快,对常见的细菌、病毒的杀灭作用一般在几秒的时间内即可完成。
3、杀菌的广谱性高。对所有的细菌和病毒都能杀灭,能够灭活抗氯性微生物组织,例如嗜肺军团菌、大肠杆菌、假单胞菌、隐孢子虫、阿米巴虫和细菌等,紫外线通过破坏这些微生物的DNA和DNA修复酶来达到灭活效果。
4、在消毒过程中不会产生有毒及有害副产物,不改变被消毒水的成分和性质,对水体和周围环境不产生二次污染。
5、中压紫外线具备降解化合氯的能力,包括一氯胺、二氯胺、三氯胺等,这样有效杜隔了致癌物质的产生,杜隔了化合氯对人体的影响。
6、中压紫外线消毒技术占地面积小、运行安全、可靠、运行费用低。
五、应用范围
1、食品加工工业水体消毒,包括饮用水、果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及 各类罐头、冷饮制 品等用纯水设备。
2、医院、各类实验室用水消毒,以及高含量致病体废水消毒。
3、生活用水消毒,包括居民住宅小区、办公大楼、自来水厂、旅馆餐厅等。
4、生物化学制药,化妆品生产用冷却水消毒。
5、水产品加工用水净化消毒。
6、游泳池、水上娱乐设施用水消毒。
7、海水、淡水育苗养殖(鱼、鳗、虾、贝壳类等)用水消毒。
8、电子工业用超纯水等等。
六、河北万豪环保中压紫外消毒与其他消毒技术的对比优势
5、中压紫外线具备降解化合氯的能力,包括一氯胺、二氯胺、三氯胺等,这样有效杜截了致癌物质三卤甲完(THMs)的产生,杜截了化合氯对人体的影响。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习紫外线消毒技术具有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
