我们知道,冷库设备在充注制冷剂时一定要按照冷库设备设计制冷剂类型来充注。同时冷库设备的运行效率很大程度上取决于冷库设备制冷剂充注量。正确的充注量同时也是冷库工程安全运转的首要条件。
如果冷库设备充注量过少,会造成冷库蒸发器的供液量不足,最终导致冷库冷风机的实际换热面积下降。如果冷库工程制冷剂充注量过多会造成冷库冷凝器的换热效率大大降低。从以上分析来看,不管制冷剂充注过多还是过少都会造成冷库运行效率低,从而导致冷库耗电量增加的严重后果。
那么在实际工作中要怎么才能正确的判断冷库设备制冷剂充注量是否合适呢,首先在冷库设备运行时要观察冷库的运行电流、冷凝压力、蒸发压力、回气过热度、视液镜制冷剂流动状态等众多因素来确定。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组总是“跑油”怎么办?目前市场上很多机组都 冷冻油 与 制冷剂 混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易 “跑油” 。即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持与感谢楼主的无私奉献,先收藏,慢慢品尝。
