土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蒸发冷却塔维保前需要做什么?如何进行维保?
发布于:2023-05-23 11:49:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
相信很多专业人士都知道,蒸发冷却塔是一种广泛应用于工业生产中的设备,其主要作用是将热水通过与空气的接触,使热量散发到空气中,达到降温的目的。本文将介绍蒸发冷却塔的一些维保内容,以方便更多人了解蒸发冷却塔的相关维保知识。
一、蒸发冷却塔维保前需要做什么?
1、检查补水系统,包括阀门及浮组,如有损坏则进行更换,位置不对进行调整。
2、检查风机叶片角度平衡度、表面质量,风机轮壳外观是否腐蚀及脆化。
3、检查及修正传动部件不当噪音及异常震动,若有必要,对冷却塔轴承及传动部件加注黄油及更换轴承,认真观察油位及油色。如有损坏,更换新配件。
4、检查外板及百叶板表面有无残痕、变形及锈蚀等,如有问题及时处理;
5、检查散水槽内散水孔是否堵塞结垢,填料表面水垢及残渣情况及填料变形情况,如有问题及时处理;
6、检查传动部件运转情况,调节皮带松紧,如有问题及时处理;
7、检查管道及传动部件油漆情况,如有问题及时处理;
二、蒸发冷却塔问题汇报
1、呈交蒸发冷却塔损坏报告,由甲方确认后进行更换。
2、呈交蒸发冷却塔每次检查工作内容报告单。
三、蒸发冷却塔的夏季如何维保?
1、每天派维修人员至现场配合甲方负责人员对冷却塔进行开机运行情况;
2、对冷却塔进行电流及进出水温检测并记录;
3、检查冷却塔传动部件使用情况,如有异常噪音,进行维修及更换并记录;
4、检查冷却塔传动部件震动情况,如有异常震动,对风机及皮带进行调节并记录;
5、检查散水槽内散水孔是否堵塞结垢,如有及时处理;
6、检查集水盆内是否有青苔及污垢,如有及时处理;
7、检查散热填料表面是否有污垢,如有采用高压水枪进行表面冲洗;
8、检查补水系统,包括阀门及浮组,如有损坏则进行更换,位置不对进行调整。
9、检查外板及百叶板表面是否有污蚀,如有及时处理。
10、检查维修门把手有无损坏,如有及时处理。
四、蒸发冷却塔在冬季如何进行维保?
1、放掉冷却塔内所有存水(冷却塔管道内留有存水),对设备进行防冻保护;
2、停机时采用防水布对传动部件、填料及阀门等进行防水、防锈保护工作;
3、检查电机控制箱及电机接线盒是否受潮,如有问题及时处理;做好防潮密封;
4、对冷却塔外表及内部做常规清洁工作;
蒸发冷却塔的维保对于中央空调系统的运行是很关键的,如果蒸发冷却塔没有得到很好的维保,那么,中央空调的运行也是很容易受到影响的。所以,蒸发冷却塔的维保是很重要的,千万不能忽视了对于蒸发冷却塔的维保。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管清洗流程、方案说明与故障处理
风机盘管又称中央空调的末端设备主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。然而、大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响。 今天我们来看下,风机盘管清洗方法与常见的故障处理,希望能给你带来帮助。
