土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 可切换的生化工艺在制药废水处理中应用
可切换的生化工艺在制药废水处理中应用
发布于:2023-05-23 10:58:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
由于制药废水大多是高浓度有机废水,进行好氧生物处理时一般需对原液进行稀释,因此动力消耗大,且废水可生化性较差,很难直接生化处理后达标排放,所以单独使用好氧处理的不多,一般需进行预处理。常用的好氧生物处理方法包括活性污泥法、深井曝气法、接触氧化法等。
目前国内外处理高浓度有机废水主要是以厌氧法为主,但经单独的厌氧方法处理后出水COD仍较高,一般需要进行后处理(如好氧生物处理)。目前仍需加强高效厌氧反应器的开发设计及进行深入的运行条件研究。在处理制药废水中应用较成功的有上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧复合床(UBF)等。
由于单独的好氧处理或厌氧处理往往不能满足要求,而厌氧-好氧、水解酸化-好氧等组合工艺在改善废水的可生化性、耐冲击性、投资成本、处理效果等方面表现出了明显优于单一处理方法的性能,因而在工程实践中得到了广泛应用。采用厌氧-好氧工艺处理制药废水,BOD5去除率达95%,COD去除率达96%,处理效果稳定;采用微电解-厌氧水解酸化-SBR工艺处理化学合成制药废水,结果表明,整个串联工艺对废水水质、水量的变化具有较强的耐冲击能力,COD去除率可达85%~92%,是处理制药废水的一种理想的工艺选择;采用生物膜-SBR法处理含生物难降解物的制药废水,COD的去除率能达到88.5%~98.5%,远高于单独的生物膜法和SBR法的处理效果。
    yj蓝天 沙发
    可切换------这个概念怎么理解?学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-25 05:52:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
上海海洋大学:化工废水处理重难点分析
1、化工废水的特征和难点。 大部分化工废水令人“头痛”的点在于①化工废水包含了很多的物质,例如:溶剂类以及环状构造物质;②污染物有很多,原料和反应不彻底的物质都是化工废水的污染物;③影响生物降解,其中会有盐类、油脂、各类有毒有害污染物等,导致生物降解很难。 化工废水的特点总结起来就是 成分复杂,浓度高,可生化性差 ,而在我们某个化工废水处理案例当中,它的废水则是体现得“淋漓尽致”,工艺废水就有超过150000mg/L的废水(水量少:10m3/d),含有的污染物多到10根手指数不完,并且含有生物难以降解有机物。
