1、化工废水的特征和难点。
大部分化工废水令人“头痛”的点在于①化工废水包含了很多的物质,例如:溶剂类以及环状构造物质;②污染物有很多,原料和反应不彻底的物质都是化工废水的污染物;③影响生物降解,其中会有盐类、油脂、各类有毒有害污染物等,导致生物降解很难。
化工废水的特点总结起来就是 成分复杂,浓度高,可生化性差 ,而在我们某个化工废水处理案例当中,它的废水则是体现得“淋漓尽致”,工艺废水就有超过150000mg/L的废水(水量少:10m3/d),含有的污染物多到10根手指数不完,并且含有生物难以降解有机物。
除了这些情况以外,这类化工废水还含有一点的油类污染物且呈现酸性,生物处理前也需要考虑这两个因素的处理。
2、化工废水处理方法。
隔油池处理油类污染物 :单独将含有油类污染物的工艺废水收集起来,进入隔油池,静置一段时间,再通过刮油机将浮于水面的油脂及悬浮物、漂浮物等。
物化处理提高可生化性 :需要在酸性调节下运行且能将有机物去除,提高可生化性的话,我们会采用到铁碳微电解 芬顿氧化法联用。这样可以减少了碱性药剂的投加量,也能完成COD浓度达到可进入水解酸化池的范围。
铁碳微电解处理法主要利用金属的腐蚀原理形成原电池,建立一个反应池,对池内有机物进行处理在反应过程中铁元素通过电解的条件由零价态变成二价铁离子,此时铁离子具有较强的吸附性,可以吸引有机物中存有的带电粒子,逐渐形成为铁泥,对于化工废水中存在的大颗粒有机物有明显的去除效果。
生物处理为核心,去除化工废水内的有机物 :我们将其分为了厌氧生物处理和好氧生物处理,方案是水解酸化法 UASB反应器 多级接触氧化法,UASB的COD进水浓度要控制在8500mg/L,不然会造成对其内的冲击,以至于处理效率下降等影响。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐、高COD废水提标处理工艺高盐、高COD废水提标处理工艺 高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。现阶段,规模化处理高盐废水仍然存在处理效率低、运行成本高的特点,还存在很多需要突破和解决的关键技术问题。例如,采用正渗透法处理高盐废水时,正渗透膜和汲取液等核心问题仍未很好解决;如何提高反渗透处理的水量,如何延长膜件的使用寿命,如何有效防止膜污染等问题仍需函待解决。
只看楼主 我来说两句 抢板凳化工废水处理的确有一定的难度,学习啦,谢谢楼主分享
