土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 210㎡现代简约风,采光和风景兼具的轻奢暖意大平层!
发布于:2023-05-23 10:35:23 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
这是屋主夫妻的大平层改善房,为了方便孩子日常上学的缘故,选择了这套采光和风景俱佳的边户户型。
三代同堂的居家日常, 屋主 选 择了现代主义的风格定位。 大点的孩子正在高中的关键时期,小些的孩子还需要父母代为照顾,所以新家的空间中需要考虑到书房和学习,还有玩耍的空间。同时高中生还有自己的小爱好,乐高与吉他是他在学习之余放松自我的方式。
房屋信息
坐      标: 安徽 合肥
户      型: 四室
面      积: 210 ㎡
设      计: 麻吉空间设计
费      用: 110w
▲  原始户型图
存在缺陷:
1. 主卧空间功能需求不能够满足屋主使用,主卫空间过长且浪费。
2. 家中有俩个不同成长阶段的孩子,屋主父母也会在家中居住,次卧的需求不满足。
3. 厨房的空间过小,如果将冰箱放入其中,实际操作台面很受限制。
4. 入户直通客餐厅,屋主比较介意,需要有些半遮半掩。
▲  平面布局图
设计策略:
1. 玄关与餐厅之间加入悬挂隔断,有效避免室外可以一览无余。
2. 厨房向外部扩展了些许空间,在隔壁布置了西厨空间,冰箱与部分嵌入式家电全部安置在此,让中厨的实际使用面积大大增大。
3. 更改主卧与次卧的入门位置,增加衣帽间的增值空间,中间次卧与阳台分割成俩个儿童房,增加多空间的互通性。
玄关
依据不同的动静区空间,墙体的定制材料感官使用上,做了基础的区分。
玄关柜体深500mm,三扇柜门均分510mm,拐角处将强弱电箱安置在其中,靠近公卫入口还留有一个400mm*415mm的单柜。
玄关左侧为休息的空间,从卧室通道出来是定制的原木纹理护墙板。与老人卧室的隐形门相同,贴近地面橡木色的一个过渡。
玄关入户为弧形的悬空隔断,避免了室外可以直观室内全景的尴尬,镂空的造景部分也有着一方景色的意味,底部为黑色岩板地台。
餐厅
客餐厅一体式的设计,过了玄关的隔断后,视野将一览无余。
后期的软装搭配上,选用了圆形的餐桌,不仅让屋主一家彼此更为聚合,而且圆桌比起长桌就实用性来说,相对更为方便。
餐厅的位置是环形动线所在,玄关、书房客卫、中厨、卧室通道、客厅都是由这个核心点连接,圆形餐桌可以很好的缓解主通道的直角压抑。
黑色岩石地台靠近 餐桌一侧预留有电位插座,主要还是给 家庭火锅打个底~
悬空隔断距离入户门有1.98m,与公卫和书房的通道齐平,最大限度保留多人进入时的宽敞感。
厨房
将中厨的墙体往客厅挪动了一些,大件电器   (双开门的冰箱)   和嵌入式家电   (蒸烤箱)   都放在了隔壁的西厨区域,大大增加了中厨的 实际利用率 。
中厨墙体做成了夹壁墙,因此上吊轨的推拉玻璃门可以全部送入墙体内, 且地面 无轨道 ,不仅增加了进出空间,也可以实现开放式厨房。
客厅
整个开放式空间采用了无主灯设计,磁吸灯作为点缀光源,增强俩边造型的阴影感和整体质感。
西边长阳台整体被纳入客厅之中,增加了超大的采光面,有新风的情况下,整体的室内空气循环也一点儿没毛病。
阳台两侧的承重墙,设计师也顺势而为,电视背景墙一侧依托黑色的玻璃吊柜和黑色岩板台面,切成一个长平面。
西厨吧台一侧,用玻璃砖做隔断,阳台端为洗衣晾晒区,也能隔绝玄关的视线,保护隐私。
在顶面处理上,因为是一家人围坐一起玩耍观影的区域,灯光 相对 比较集中,而且因为人多半是坐在沙发和地毯上,平面吊顶不会觉得压抑。
沙发后的过道区域则相反,围绕主梁的位置做了吊顶之后,让中间区域托高,让站立行走的高度也不会觉得层高过于压抑。
原始不规则的卧室入口,改动之后将主卧和儿童房的卧室糅合,客厅电视背景墙的规整度也提高,背面是主卧的一字型衣帽间。
观景阳台区,依据承重墙的厚度做了定制柜,与电视背景墙同一平面,视觉观感上让人产生延伸感,让客厅的整体性也显得更为完美。
客餐厅的整体区域划分,可以分为餐厅、观影区、观景阳台、晾晒阳台+家政区、西厨吧台区域等五大块。
卧室
主卧的风格有些贴近于轻法式,因为有中央空调的缘故,设计师设计了一个斜切的吊顶。
这样既可以让吊顶不产生过大的切割感,并且斜切口的设计也让房屋的层次感得到加强,空间层叠有起伏。
半弧形的床头更具有包裹感,提升睡眠的安全感。
主卧入口更改后,增加了一字型衣帽间的过道,满足了屋主对于衣帽间的需求。
原始卫生间过长,且墙体单调显得有些压抑,设计师在缩短主卫的长度后,将主卧的这段墙体改成超白磨砂玻璃,增加过道和衣帽间的采光   。
为了配合大砖的简约美感,在主卫的吊顶上也采用了长型材的铝板吊顶,减少了过多的缝隙,美观度大大得到提升。
干湿区做了600mm的玻璃半隔断,淋浴区选择了下沉20mm,不安装挡水条,提升了整体的美观度,也很适合打理卫生。
儿童房一
大孩子的房间,因为喜欢乐器和乐高展示,所以在定制柜体阶段,选择了全家唯一的玻璃金属材质,便于平时展示和取用。
儿童房二
小孩子的房间,衣柜和床头木饰面一起采用了分色的处理,削弱整面衣柜的压迫感。
开放格的设计,可以给孩子摆放物品的自由,让孩子的房间有他自己的想法。
▲  空间一角
老人房
老人房的设计相对比较中调和温柔,采光的问题是重中之重。
书房
书房多采用线形光源来作为辅助光源,让这个本身就安静庄重的空间能够更有小氛围的质感。
屋主家的书房用途多样,孩子和父母均有时间使用,所以在搭配上,还是选用了深色系的桌椅,能够让人更快的静下心来。
卫生间
客卫部分的改动不大,主要是内部的淋浴区和主卫一样采用了部分下沉来处理,地面的瓷砖做了防滑处理,避免家里人会有不小心的时候。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
什么是大横厅户型?豪宅和改善型户型的主流
横厅设计 【热文回顾】 建筑是人类进步的最好证明,每个阶段的发展都凝聚了时代审美潮流,居住环境不再是一砖一瓦的简单空间堆砌,室内环境更加注重居住体验,人们对于优质居住空间的追求永不止步。 近几年,"大横厅"的格局设 计越来越流行,成为豪宅或改善型户型的主流,开 阔的视野、通长 的落地窗、
