土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 什么是大横厅户型?豪宅和改善型户型的主流
发布于:2023-05-23 10:34:23 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
横厅设计
【热文回顾】
建筑是人类进步的最好证明,每个阶段的发展都凝聚了时代审美潮流,居住环境不再是一砖一瓦的简单空间堆砌,室内环境更加注重居住体验,人们对于优质居住空间的追求永不止步。
近几年,"大横厅"的格局设 计越来越流行,成为豪宅或改善型户型的主流,开 阔的视野、通长 的落地窗、 明亮的采光,更符合现代人的审美品味和居住理想。
01.
什么是横厅?
在了解横厅之前,我们先来了解两个名词: 开间和进深。
住宅的开间是指相邻两个横向定轴线间的距离,进深指建筑物纵深各间的长度。通俗易懂点就是, 住宅的采光面即为开间,与之垂直的就是进深。
当开间 <进深时 < pan> ,客厅比较狭窄,就是 竖厅 。如下图所示:
图片来源室内设计联盟
竖厅实景图
当开间>进深时, 客厅越宽敞,即我们说的 横厅 ,如下图所示:
图片来源室内设计联盟
横厅 实景图
那么知道了二者的区别,横厅究竟好在哪里?有何特点?
「横厅的优点」
  • 空间尺度强,开阔气派,采光通风效果好
开间大、进深小, 横厅拥有更大的 采光面 和更好的 通风效果 , 整个客厅看起来更加明亮通透,整个档次也变得高端大气了。不仅能够增加居室的整体明亮度和舒适度,还能拉伸景观视角。
  • 几乎无过道,空间利用率更高
横厅的户型中,走道空间没有明显的划分,可以说是无过道,节省空间的同时,公共区域的客餐厅面积也得以扩充。
  • 空间设计多元化
竖厅受空间限制,一般都是电视和沙发靠墙,中间摆个茶几,相对中规中矩。而横厅宽敞得多,电视和沙发可以不靠墙,多出来的空间可以进行更丰富的设计,空间设计更加多元化~
常规的有这几种搭配:
① 客厅+餐厅
② LDK设计
③  客厅+休闲区
④  客厅+办公区
客厅+餐厅布局
LDK设计 布局
LDK是指——L:Living room,起居室,D:Dining room,餐厅;K:Kitchen,厨房;
客厅+休闲区 布局
 客厅+办公区布局
02.
那么横厅、竖厅该怎么选?
该部分来源:真叫卢俊 (zhenjiaolujun0426)
选户型时,横厅好还是竖厅好?
我们先来看竖厅,下图是一个传统的三开间朝南的经典竖厅户型。
99平3房2厅/图片来自网络
这款竖厅的优点是南北通透,室内通风对流状况会比较好。
这款户型还有一个隐藏的优点,那就是室内拥有足够多的承重墙,而这为室内摆放家具和收纳预留了很大的空间。
大家可以想想,我们平时家具的摆放一定是遵循贴墙的原则。 这样一来,为室内预留了更多的空间,家具也较为稳固,不会轻易翻倒。
比如沙发靠着墙,就不容易翻倒,对有小孩的家庭来说是较为安全的。 而室内收纳更是如此,更多的承重墙可以供我们放置更多的收纳挂钩,隔板,墙上柜,室内也会更加尽然有序。
而这款户型的缺点是,大进深和小面宽,可能会导致餐厅部分局部比较暗。
我们再来看一款同样是99平的横厅设计:
图片来自网络
这款横厅的优点是大开间短进深,采光面更大,整个起居室白天的采光和日照会更充沛。
这款户型还有一个隐形的优点,就是横厅的超大采光面也完全改变了客餐厅的空间感,使得即便是一个99平的横厅户型比一个120平的竖厅户型看起来更为“阔绰”,这一点有效的改善了小户型的空间局促感。这是竖厅户型做不到的。
这款户型的缺点是横厅的设计导致整个起居室的承重墙大幅减少,不利于后期的收纳和家具的摆放,尤其对收纳空间有限的小户型来说,更是不太友好。
当然,以上是仅针对上面两款99平户型的竖厅和横厅优缺点。
一般情况下,竖厅的走廊面积还会比横厅要更多一点,面积利用率比较低。但竖厅的动静分区更明确,动线的设置也更合理,室内动线交叉少。
竖厅动静区示意图
而横厅的走廊面积往往会融入客厅,面积利用率较高,但动静分区往往不好,卧室容易对着动区,室内动线往往交叉较为混乱,而且很多横厅存在南北不通透的现象,室内通风效果不是特别理想。
横厅动静区示意图
横厅还有一个较为隐蔽的缺点是它的保温隔热性能较差,因为大面积的窗户比起承重墙而言,保温隔热性能比较差,夏天室内容易更热,冬天室内容易更冷,因此对空调地暖能耗要求比较高。
对于小户型而言,横厅设计的这款户型只是在图纸上好看,但实际上会导致电视和沙发的距离过近,不利于用眼健康,或者与餐厅家具摆放在一起较为拥挤。
小户型横厅沙发电视剧的距离
谁更适合横厅,谁更适合竖厅?
因此,这么看来,横厅和竖厅各有优劣,也就适合不同的人群。
竖厅更适合小户型刚需客群,因为在一个相对较小的户型中,比起客厅更充沛的采光和日照,室内充足的收纳和足够的家具摆放空间是更为刚性的需求。
竖厅也更适合家中有老人的群体,平时动静分区明确,不会轻易吵到老年人,而且动线较为合理,比如从卧室去卫生间的动线也不会过长,老人起夜会更方便。
而横厅则更为适合大户型改善客群,因为户型收纳和家具摆放空间已经较为充沛,他们更追求起居室这个对外会客厅的空间感和尊贵感。
虽说如此,如今的开发商也开始做起小户型横厅了,说明如今的年轻人,比起收纳需求,更注重起居室的采光和动区的社交生活,因此这个问题也不绝对,见仁见智。
购买横厅户型需要注意什么?
第一,尽量不要购买低楼层和楼间距过小的产品,横厅最大的优势就是充沛的日照和采光,而低楼层和楼间距过小的房源,会使得室内光源不够充沛,横厅的超大采光面也就白白浪费了。
第二,尽量不要买朝东或者朝西的横厅,比方说朝东的横厅,起居室早晨日照充沛,但下午就会较为昏暗,而朝西的横厅,夏天的西晒问题也会格外严重,因此横厅会直接放大朝向问题的瑕疵,所以建议大家还是买南向的横厅。
第三,围合式布局的小区或者江景河景园景房,如果有的选,建议大家选横厅,这样可以最大程度的放大客厅的景观效果,做到资源利用最大化。
最后欣赏一波优秀的大横厅设计
璞采设计 | 岸 330平米大平层 | 唐忠汉设计
台湾工一设计
无界象国际设计
唐忠汉设计
 宽玠设计
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
200平治愈系法式奶油风带庭院
    ▲ 建筑面积200平,造价80万(含部分家电),项目坐标:杭州,完工时间:2023年1月,本案位置优越的钱江世纪城附近,女主气质完全将大方、端庄、温柔、浪漫的特点体现的淋漓尽致,设计采用法式风融入当下流行的奶油风元素,辅以新古典主义元素,并用现代元素加以稀释,完美诠释新法式风的特点
