土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ “火灾自动报警系统”的设置
“火灾自动报警系统”的设置
发布于:2023-05-22 17:40:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。本要点说明三种当达不到除上述条款外其他需设置“火警”条件时的特殊条件:
(1)消防水炮:消防水炮均大都在大空间使用,此时消防水炮可选自带火灾探测器,其报警与联动自成系统,无需再设置火灾自动报警系统;
(2)消防卷帘:如果建筑内按规范可不设置火灾自动报警系统,但其中有少量的防火卷帘,可采用自动火灾探测器接口的卷帘门控制箱直接控制卷帘门动作,不需再额外设置火灾自动报警系统;
(3)消火栓:如果建筑内按规范可不设置火灾自动报警系统,但给排水专业设置了消火栓系统,电气专业不需要设置火灾自动报警系统,此时消火栓系统内的消火栓按钮、消防出水干管的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等均应通过消防泵电控箱直接启动消火栓泵。
  • 扑火的肥鹅
    那不需要火灾自动报警系统的建筑,它的声光报警器需不要设置,设置又如何联动呢?是一样接入消火栓控制箱吗?
    2024-03-12 09:01:12
  • cof1663542181528
    一直在找相关规范,感谢楼主分享
    2023-05-22 18:33:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
“电气火灾监控系统”的设置范围、场所
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.2.7条:老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);2 一类高层民用建筑;3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑,省(市)级以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
