土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 设计容易忽略的消防联动设施
设计容易忽略的消防联动设施
发布于:2023-05-22 17:37:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第4章节规定了火灾时需联动的设备设施,其中门禁、车辆道闸、电动门、电梯、监控系统、消防切非等,这些需要在设计说明中体现,部分联动线缆也要在平面图中表示。
(1)涉及疏散的所有门禁、车辆道闸、电动门、电动栅杆,消防联动控制器应具有自动打开的功能;
(2)消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。
(3)火灾时,宜开启相关区域安全技术防范系统的摄像机监控火灾现场。
(4)消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。消防切非电一般在低压配电系统首端(变配电所或总进线箱处),同一用电设备上下级配电不要重复设置消防切非。
(5)疏散走道上的防火卷帘(分两步降),在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。非疏散走道的防火卷帘(一步降到地)不需设置感温探测器。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
住宅户内火灾探测器的选型
首先看下依据,《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.2条对住宅的火灾探测器设置有明确规定,以下为相关条文:建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
