变配电室面积
变配电室面积是一个难点,因为变配电室面积一般在方案阶段基本已确定,所以都是估算值。而且房间形状规则和不规则对设备的摆放影响很大,建筑类别不同、建设单位不同也会对变配电室面积有制约。方案阶段可根据项目业态、建筑物类别运用单位面积负荷指标法估算变压器容量,确定单台变压器容量及变压器台数,从而估算变配电室面积:
(1)开闭所面积不低于100㎡,随变压器数量增加,面积增大不低于5*(n-4),n为变压器数量,根据布局不同,可适当增减。
(2)变配电室面积一般1台变压器按70~80㎡估算。
在前期与建设单位通阶段,如咨询到变电站面积问题,住宅开闭所可按项目建筑面积的0.05~0.1%估算,公建项目开闭所按项目建筑面积的0.1~0.15%估算;变配电室可按项目建筑面积的0.35~0.4%进行估算。
在可行性研究及建筑方案设计时,配变电所面积估算:根据建筑物规模、性质,建筑总面积的0.6~1.5%约为配变电所面积(大面积住宅可适当减少)。--中国院技术措施
另外,对于住宅小区,山东省标《住宅小区供配电设施建设标准》DB37/T5061-2016第5.3条对配电用房建筑面积有具体规定:
5.3.1 住宅小区内无商业网点及其他公用设施的,永久性供电设施按下列规范设置:1 住宅小区总建筑面积在13000㎡以下的,应留有配电室位置,配电室的建筑面积不应小于150㎡。其中住宅小区总建筑面积在7000㎡以下的,且供电容量小于630kVA的,可只留箱式变电站位置,箱式变电站的占地面积8m*8m,同时在其四周至少应留有1.5m的走廊,作为电气设备操作通道及接地与基础用地。
2 住宅小区总建筑面积在13000~25000㎡的,应预留小区配电室位置,建筑面积不应小于250㎡。
3 住宅小区总建筑面积在25000~40000㎡的,应预留中压开关站兼配电室位置,建筑面积不应小于300㎡。
4 住宅小区总建筑面积在40000㎡以上的,应按照本条(1)至(3)项规定分区确定配电室的座数和建筑面积。单独另设中压开关站的,开关站建筑面积不应小于150㎡。
5 所提供的开关站及配电室位置应正方,配电室单列设备房间宽度不宜小于6m,双列设备房间宽度不宜小于8m,且中间不宜有承重柱,以满足设备布置需求。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电室净高要求变配电室净高要求关于变配电室的净高,要结合进出线方式、规模等条件来确定,并且各地供电部门的要求也有差异,变配电室净高、面积等在方案阶段就要与当地供电部门进行沟通,明确特别的要求,以下为山东省标准《住宅小区供配电设施建设标准》DB37/T5061-2016的要求:站室室内地坪应高于室外(或走廊)地坪不小于200mm,并设置高于室内地坪200~300mm的防水槛。站室内电缆进出线宜用电缆沟方式,除电缆沟高度外,室内地坪至梁底净高不应低于3.5m;如经当地供电部门认可,采用上出线方式,室内地坪至梁底净高不应低于4m。电缆沟深度一般为0.8或1m。
