土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价回收安捷伦Agilent E4443A 频谱分析仪
发布于:2023-05-22 14:55:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
回收销售安捷伦Agilent E4443A 频谱分析仪
E4445A|Agilent E4445A|安捷伦|PSA系列|频谱分析仪|3Hz至13.2GHz
品牌:安捷伦 Agilent
性能
*+/-0.24dB绝对幅度精度
*-155dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
*10kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
分析带宽
*40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。查看:
*-78dB(额定值)三阶互调
*0.5 dBIF频率响应
*-78dB(额定值)三阶互调
灵活性
*灵活的平台,带有16个可选且易于使用的内置测量专用软件PSA测量专用软件
*功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量PSA功率套件一键式功率测量
主要特性:
动态范围
*-166dBm 显示平均噪声级(DANL)
*+17dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
*-116dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
*±0.62 dB绝对振幅精度(±0.24 dB 典型)
*±0.38 dB 频率响应(±0.11 dB 典型)
*±0.07 dB对数放大线性度
速度:
*快速低电平寄生搜索
*<30ms 快速ACP测量
*50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
了解更多特性及信息,请查阅PSA系列手册
*具有自动量程功能的全数字IF
*相噪优化
*全套检波器套件
*160个分辨率带宽设置(10%步进)
*2dB 步进衰减器
*FFT 及扫频测量模式
*门通选扫频
*全套单键功率测量
*用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
斯坦福 SR560/SR830/SR850锁相放大器
Stanford Research SR560低噪声电压前置放大器 Stanford Research SR560 是一款高性能、低噪声前置放大器,适用于各种应用,包括低温测量、光学检测和音频工程。 SR560 具有一个具有 4 nV/√Hz 输入噪声和 100 MΩ 输入阻抗的差分前端。完整的噪声系数轮廓如下图所示。SR560 的输入完全浮动(BNC 屏蔽未连接到底盘接地)。放大器接地和机箱接地都位于后面板上,以便灵活地将仪器接地。
