Stanford Research SR560 是一款高性能、低噪声前置放大器,适用于各种应用,包括低温测量、光学检测和音频工程。
SR560 具有一个具有 4 nV/√Hz 输入噪声和 100 MΩ 输入阻抗的差分前端。完整的噪声系数轮廓如下图所示。SR560 的输入完全浮动(BNC 屏蔽未连接到底盘接地)。放大器接地和机箱接地都位于后面板上,以便灵活地将仪器接地。输入偏移归零由前面板电位器完成,可使用小螺丝刀操作。
除了信号输入外,后面板的 TTL 消隐输入可让您快速关闭和打开仪器的增益。这对于防止前端过载很有用。在 TTL 电平变高 5 ?s 后增益关闭,并在 TTL 信号变低后 10 ?s 内再次开启。
两个绝缘输出 BNC 连接器提供 600 Ω 和 50 Ω 输出。两者都能够将 10 Vpp 驱动到各自的负载中。两个后面板电源输出提供高达 200 mA 的 ±12 VDC,以放大器地为参考。输出提供干净的直流电源用作偏置源。
增益可以按 1-2-5 的顺序从 1 到 50,000 中选择。可调增益功能让您可以将增益指定为任何固定增益设置的百分比,分辨率为 0.5%。可以有选择地在滤波器之前分配增益以优化噪声性能,或在滤波器之后分配增益以降低对过载的敏感性。
SR560 包含两个一阶 RC 滤波器,其截止频率和类型(HPF 或 LPF)可从前面板进行配置。这些滤波器可以一起配置为 6 或 12 dB/oct 滚降低通或高通滤波器,或配置为 6 dB/oct 滚降带通滤波器。包含一个过滤器重置按钮,以在使用长过滤器时间常数时缩短仪器的过载恢复时间。滤波器截止频率可按 1-3-10 的顺序设置,范围为 0.03 Hz 至 1 MHz。
三个内部可充电铅酸电池可提供长达 15 小时的电池供电操作。当设备连接到线路时,内置电池充电器会自动为电池充电。充电器感应电池状态并相应地调整充电速率。两个后面板 LED 指示电池的充电状态。当电池放电时,它们会自动从放大器电路断开以避免电池损坏。
运行 SR560 的微处理器处于“休眠”状态,除了在更改仪器设置所需的短暂间隔期间。这确保没有数字噪声会污染低电平模拟信号。
RS-232 接口允许以 9600 波特率与 SR560 进行只听通信。一台计算机最多可以控制四台 SR560,每台 SR560 都分配有一个唯一的地址。“Listen”命令指定哪个 SR560 将响应 RS-232 线路上的命令。仪器的所有功能(开机除外)均可通过RS-232接口进行设置。RS-232 接口电子器件与放大器电路光隔离,以提供最大的抗噪性。
斯坦福研究 SR560 的规格包括:
输入
输入:交流或直流耦合,单端或差分
输入阻抗:100MΩ + 25pF
最大输入:3 Vpp
CMRR:从 DC 到 1 kHz 为 100 dB(1kHz 时为 100 mVrms 共模输入,增益 = 100,低噪声模式。从 1 kHz 到 1 MHz 降低 6 dB/倍频程)
噪声:1 kHz 时为 4 nV/√Hz
增益:按 1-2-5 顺序从 1 到 50,000。游标增益以 0.5 % 为步长。
增益稳定性:200 ppm/°C
带宽:1.2 MHz 时 -3 dB(典型值)
平坦度:±0.3 dB 至 300 kHz(增益高达 1000)
过滤器
信号滤波器:2 个可配置(低通或高通)6 dB/oct 滚降滤波器。-3 dB 点可在 0.03 Hz 至 1 MHz 的 1-3-10 序列中设置。
增益分配:
高动态储备——增益在信号滤波后增加以防止过载。
低噪声 — 在滤波器之前增加增益以改善噪声系数。
输出
最大输出:10 Vpp 至 50 Ω 和 600 Ω
过滤器重置:长时间常数过滤器可以通过前面板按钮重置。
直流漂移:5 ?V/°C,参考输入(直流耦合)
失真:1 kHz 时为 0.01 %
后面板:±12 VDC @ 200 mA,参考放大器接地
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
斯塔福Stanford Research SR850 DSP 锁相放大器Stanford Research Systems SR850 是一款基于创新数字信号处理 (DSP) 架构的数字锁相放大器。其与传统锁定放大器相比的显着性能优势包括更高的动态储备、更低的漂移、更低的失真和更高的相位分辨率。此外,CRT 显示器和 65,536 点内存可以显示和处理传统锁定无法获得的各种格式的数据。 Stanford Research Systems SR850 DSP 锁相放大器的特性和规格包括:
