土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 约克中央空调故障怎么维修?
约克中央空调故障怎么维修?
发布于:2023-05-22 10:54:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
很多企业单位的中央空调主机都是约克牌的,所以,在中央空调故障发生的时候,就需要针对约克中央空调主机来进行。只有把维修与故障相对应,才能从根本上解决问题。如果不能在故障问题上对症下药,很容易在后期的维修中,反复出现同样的故障问题。下面煜信空调就和大家分享约克中央空调的故障与维修办法。
一、冷媒温度太低出现跳机的故障现象维修办法
1、检查服务器冷媒量是不是一切正常,是不是有泄漏;
2、检查冷藏温调节器工作中是不是一切正常;
3、中央空调维修维护保养空调蒸发器风速循环系统是不是一切正常。
二、冷却器冷媒工作压力过高出现跳机的故障问题
1、检查冷却器工作压力转化器是不是一切正常,必需时校准或拆换;
2、检查水冷却离心水泵工作中是不是一切正常;
3、检查冷却器空调铜管是不是很脏,必需时清理空调铜管;
4、检查高压断路器是不是一切正常。
5、检查冷却塔是不是脏,必需时清理冷却塔。
   三、电机电流起伏过大的故障问题
1、检查扇门电机校准是不是一切正常;
2、检查冷却循环水循环系统是不是一切正常,必需时作调节。
   四、温度感应器不能精确测温的故障问题
1、检查每个温度感应器是不是一切正常,必需时拆换;
2、检查路线是不是一切正常。
    五、压缩机电机出现故障问题
1、检查压缩机电机绝缘层是不是对地;
2、如压缩机电机电机烧时,需抽排出来压缩机内冷媒;
3、排出来机身冷冻油;
4、拆卸压缩机电机开展重绕;
5、对修补电机开展重安装;
6、拆换冷冻油,拆换每个过滤装置等
六、其他故障问题
1、检查相关设备的状态
2、检查相关的线路问题
3、检查电源电压问题
4、检查是否有滴漏问题
5、检查是否存在设备损坏问题
以上就是约克中央空调故障维修办法,这些故障和解决办法也适用于其他品牌的中央空调。煜信空调整理的攻略中只针对了部分故障及原因,在实际的使用中,用户应灵活判断,出现故障时应及时联系售后或者专业的维修公司。
  • wx_1675316623484
    6.4.16 施工缝的位置.应符合下列规定:
    1 顶板 、底板不宜设施工缝,顶拱、底拱不宜设纵向施工缝;
    2 侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm;
    3 当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设在起拱线以下300~500mm处;当采用先拱后坡法时.水平施工缝可设在起拱线处,但必须采取防水措施;
    4 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。
    2023-05-22 13:35:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调风系统、水系统设备选型、安装要点及应用
