土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 日本握手人行桥
日本握手人行桥
发布于:2023-05-22 10:18:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
握手人行桥(Shake Hands Bridge)位于日本东京千代田区的一座湖泊上,为一座曲线梁斜拉桥。该桥仅有一跨,跨长50 m,桥面宽4 m(人行区域宽3 m),主梁采用圆弧形底面扁平钢箱梁。2座桥塔高15 m,形似传统的日本武士刀,向跨中方向倾斜30°,截面为箱形,宽0.5 m。2座桥塔在主梁两端呈对角线布置,每座桥塔上锚固5根斜拉索和2根背索。钢箱梁和桥塔均采用屈服强度为235 MPa的SM400钢材制作。
每根斜拉索包含7股钢绞线,每股钢绞线由19根?(16~30) mm镀锌平行钢丝组成,标准抗拉强度为1 570 MPa。斜拉索在塔端锚固间距为0.5 m,梁端锚固在护栏外侧,间距为2.5 m。
该桥桥面线形弯曲优美,整体结构对称布置。桥塔的造型形似2把搏击的武士刀,象征面对困难及实现个人目标的勇气。每侧的5根斜拉索象征握手,意味着赞扬和尊重彼此、合作与和平。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
美国新磨坊桥
新磨坊桥(Grist Mill Bridge Replacement)位于美国缅因州汉普顿县,跨越佩诺布斯科特河的支流——苏阿达布斯克溪,是该州修建的第一座纤维增强混凝土箱梁桥,以替换20世纪50年代修建的旧磨坊桥。 该桥仅有一跨,跨长23 m,主梁采用纤维增强复合材料槽形梁,横向由5片梁组成,梁高1.27 m,翼缘宽1.17 m,混凝土桥面板厚203 mm。桥面承载双向2车道和1条人行道。纤维增强复合材料由玻璃纤维、碳纤维、泡沫芯和树脂组成,具有较强的耐腐蚀性。桥梁设计使用寿命超过100年,全寿命周期内几乎不需要维护。
