施工地点:琨瑜府
施工内容:全屋地暖、中央空调、新风系统
施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司
一、采暖系统
1.全屋三室两厅两卫,采暖面积为110平,为满足两个卫生间同时使用、且有足量恒温的生活热水,我们采用了冷凝炉。
采用冷凝技术,环保性能优越,有害物质排放低,换热效率高,节能效果更佳;使用寿命长,热水温度稳定舒适。
可有效节能18-30%,使用寿命长达20年左右,水压比传统锅炉大30%且热水恒温。
2.绿羽白晶板:以水净级原料制造,以无氟无溴技术生产,无任何添加剂;材料分子量更高,耐高温性高达90摄氏度以上,环保性能更好,无任何工业污染,不挥发有害物质。
绿羽白晶板现已经成为大众们z受欢迎的产品之一啦!
3.阻氧管:有效防止氧气进入暖气管道,滋生细菌污垢,阻塞采暖系统的正常运行,保护系统的正常运行,可适当延长系统的使用寿命。
二、中央空调
三室两厅的户型,我们根据各个房间的面积,设计相对应的内机型号及分布,客餐厅共用两台内机,三个卧室分别使用一台,最终确定为一拖五。
东芝中央空调采用模块化的主机和独立的温度控制器,实现室内分区控制,每个房间都可以根据需求来调节温度和风量。
另外它的装机容量相对较小,比市面上一般中央空调省电15%以上,达到了节能的目的。
室外机拥有独有的夜间静音模式,让使用者远离噪音污染。它的噪音只有26分贝,能够保证全家人在晚上睡个好觉。
全屋的空调风口均采用线性风口,既精致简约又美观百搭。
三、新风系统
新风设备是根据风量来选择的,风量则需要按照容积来算:
新风选型=室内面积×层高(一般按3米计算)×换气次数(通常按照0.45-0.7计算)
室内面积130平:130×3×0.7=273,则需要配350风量的主机(新风通常风量分为150、250、350等)
自带电子除霾箱,集除湿、新风、净化多种功能于一体,既能源源不断的将新鲜空气送入室内,又能不间断的将室内的有害气体、细菌、病毒排出室外,还能使室内湿度保持在人体比较舒适的湿度值,防止细菌霉菌的滋生。
免费2人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调何时安装为佳?装修前提前了解中央空调的z佳安装时间是什么时候呢?对于中央空调安装,选择一个合适的时间是至关重要的。虽然中央空调可以在任何时间安装,但有些季节更为适宜。一般而言,z佳的安装时间是在房屋建造的早期阶段或者进行大规模翻修时。这样做的好处是,可以在建筑物还没有完全竖立起来或者还没有装修完毕之前,预先安装好中央空调系统,使得空调管道和设备更容易安装和隐藏。 在房屋建造的早期阶段进行中央空调的安装,有助于确保安装过程更加顺利和高效。我们可以在设计和施工过程中考虑到中央空调系统的要求,为其预留合适的空间和管道布置。这样一来,不仅可以避免后期改动和破坏已完成的装修,还可以减少额外的工作量和费用。
