开关电源在使用的过程中中也发挥着一定的作用,那么主要的作用是什么呢?
一、开关电源的作用是什么
1、开关电源的主要作用是能够将高能量切割成无数个低能量,然后传输到输出端上面,并且输出端也会通过输出电压的高低来对输入端进行反馈,通过这种方式能够达到稳定输出电压的效果。
2、另外开关电源的发热量是比较低的,因为可以通过将多余的能量转化成发热量散发掉,从而能够起到降低电压的作用,而且开关电源的效率也是比较高的。
二、开关电源的主要特点以及工作的条件
1、开关电源的特点就是体积比较小,并且重量是非常轻的,主要是因为开关电源并没有变压器,所以使用起来是非常方便的。
2、另外开关电源还具备效率高,但是功耗小的特点,效率基本上能够达到60%的70%,但是普通线性电源只有30%~40%,相比于线性电源来说,开关电源的工作效率会更高一些。
3、开关电源在工作的时候,处于一个开关的状态,并不是处于一个线性的状态。
4、而且开关电源输出的是直流电,并不是交流电。
三、开关电源使用的注意事项
1、在使用开关电源之前,需要先确定一下进出电压的规格,要看一下是否和电源的数值是相符的。
2、在安装的时候还要查看一下安装的是否牢固,螺丝和电源板之间是否有接触,同时还要检查一下绝缘的电阻,以防发生触电的危险。
3、为了保证使用时候的安全性,开关电源也是需要连接地线的,这样能够很好的减少干扰,使用起来也会更加的安全一些。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
介绍继电器型号含义及作用国产继电器的型号命名由四部分组成, 第一部分用字母表示继电器的主称类型。 第二部分用字母表示继电器的形状特征。 第三部分用数字表示产品序号。 第四部分用字母表示防护特征。 1、继电器型号第一部分用字母表示继电器的主称类型。 JR——小功率继电器 JZ——中功率继电器 JQ——大功率继电器 JC——磁电式继电器 JU——热继电器或温度继电度 JT——特种继电器 JM——脉冲继电器 JS——时间继电器
