土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 介绍继电器型号含义及作用
介绍继电器型号含义及作用
发布于:2023-05-19 16:36:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
国产继电器的型号命名由四部分组成, 第一部分用字母表示继电器的主称类型。 第二部分用字母表示继电器的形状特征。 第三部分用数字表示产品序号。 第四部分用字母表示防护特征。
1、继电器型号第一部分用字母表示继电器的主称类型。
JR——小功率继电器
JZ——中功率继电器
JQ——大功率继电器
JC——磁电式继电器
JU——热继电器或温度继电度
JT——特种继电器
JM——脉冲继电器
JS——时间继电器
JAG——干簧式继电器
2、继电器型号第二部分用字母表示继电器的形状特征。
W——微型
X——小型
C——超小型
3、继电器型号第三部分用数字表示产品序号。
用数字表示产品序号
4、继电器型号第四部分用字母表示防护特征。
F——封闭式
M——密封式
例如:JRX-13F(封闭式小功率小型继电器)。
JR——小功率继电器
X——小型
13——序号
继电器的主要作用:
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、继电器通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);
在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1、扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2、放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3、综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4、自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅谈常见的五种继电器
1. 普通继电器:普通继电器是常见的电力控制元件之一。它由线圈、铁芯和触点组成。在输入控制信号后,线圈会在铁芯周围产生磁场,从而吸引触点闭合或断开电路。常用于家用电器、机床和工业自动化等领。 2. 时间继电器:时间继电器是一种能够控制时间延时的继电器,通过电路设置定时参数,来控制继电器的开关状态。例如,应用在照明系统中,可以根据设定的开关时间来自动开启或关闭灯光。 3. 热继电器:热继电器是一种通过继电器内部的热效应进行逻辑控制的元件。它可以根据电路中的电流强度、温度等参数作出响应动作,将电阻、电容、电磁继电器等元件结合在一起,通常应用于电机保护、空调、电焊等领域。
