公路气象站是交通气象站的一种,尤其是在高速道路、铁路等场景下,是保障交通气象安全的重要手段。公路气象站是为公路交通提供气象服务而设置的一种气象观测站点,其主要功能包括监测公路气象变化、提供气象服务、支持公路管理等。对安装区域气象因素的进行不间断监测,及时提供气象要素,确保交通安全。
公路气象站,综合采集控制技术、计算机软件技术、物联网、远程通讯等技术。实时监测,获取完整的气象变化信息,同步传输到管理云平台上,24小时对众多要素进行连续监测、并采集汇总各类相关数据远程传输到各相关部门,采集的数据符合气象部门的气象观测要求,为气象部门、公路管部门、施工单位、气象灾害防范提供重要参考。
组成设备
1、气象传感器:用于监测大气能见度、风速、风向、二氧化碳、粉尘、细小颗粒物、光照情况、温湿度、大气压强、雨量、雨雪、紫外线强度等气象要素的感知设备,采集对应的气象参数,采集频率与采集周期可调整;
2、供电方式:支持市电和太阳能电池板两种供电方式,可根据安装应用场景,选择合适的供电系统;
3、立杆:安装放置传感器、电池板等设备,长度在4米左右;
4、主机:硬件设备的串联点,内含负氧离子监测仪和主机;
5、监测平台:显示管理气象信息的平台,支持在安卓/IOS手机、电脑、平板等各种信息终端上,具备数据汇总、统一处理、自动报警、历史数据查询、账号管理、数据分析等功能。平台支持接入LED屏幕、监控大屏等第三方设备上,实时显示;
公路气象站的主要任务是监测公路路段的气象状况,及时收集、传输、分析、处理和发布气象数据,为公路交通运输提供准确、及时的气象信息,确保公路交通安全和高效运行。
功能介绍
1.监测气象
实时监测气象因素,如温度、湿度、风力、降水等气象要素,监测频率可设置1-5分钟一次,24小时监测,同步反馈到管理云平台上,及时掌握公路气象状况;
2.自动报警
结合当地气候变化、监测参数等因素,设定云平台的报警机制,即当某项气象参数过高或过低,不利于交通安全时,云平台自动发送报警消息,具体方式有手机消息、云平台消息、现场声光等方式,提供及时的预警和预报,为司机提供参考;
3.账号管理
平台支持账号管理功能,可根据道路区域、市政部门等级等不同,对账号授予管理、编辑、操作、只读等权限,形成市、县、乡类似的等级;
4、数据管理
气象站支持数据自动存储功能,监测数据、报警事件等历史数据自动存储,并进行对比分析、查询查看、导出下载等操作,导出格式为Excel,可打印;
5、其他功能
支持集中监控功能,多站点监测数据汇总到云平台上,数据共享;支持与其他物联网系统联用;提供定制服务;
优势介绍
1.数据准确性:公路气象站采集的数据通常是较为准确的,因为通常使用精度较高的气象设备进行测量,而且通常会定期进行校准和维护以确保数据的准确性。
2.数据及时性:公路气象站能够实时采集和传输气象数据,因此能够及时提供当地的天气状况和道路状况,帮助公路管理部门及时决策,采取措施。
3.提高公路的使用效率:公路气象站能够为公路管理部门提供有关路况、天气和交通状况等方面的信息,从而帮助他们更好地规划和管理公路,提高公路的使用效率。
公路气象站在现代公路交通建设中具有重要的地位和作用,不仅为公路交通运输提供了可靠的气象服务,也为公路交通的安全运行提供了坚实的保障。
公路气象站的应用,为公路管理提供了权限支持,例如对道路结冰、积雪等情况的监测,可以帮助公路管理部门及时采取相应的措施,确保公路畅通。帮助司机做出正确的驾驶决策,减少交通事故的发生。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于HJ 836-2017中同步双样采集问题的回复问 问题1:HJ 836-2017中规定“7.3.8 采集同步双样时,每个样品均应采集同步双样,同步双样的采集应符合附录A的要求。”假如是验收监测要求下颗粒物采样频次为3次/天,连续采集2天,这里面的“每个样品”是指一个有效数据的组成样品(如1小时内等时间间隔采集多个样品)还是每次采集的样品,即每天需采集4个样品(其中1次进行同步双样采集),还是每天需采集6个样品(3次均进行同步双样采集)?
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享。
