土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于HJ 836-2017中同步双样采集问题的回复
发布于:2023-05-19 13:46:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
问
问题1:HJ 836-2017中规定“7.3.8 采集同步双样时,每个样品均应采集同步双样,同步双样的采集应符合附录A的要求。”假如是验收监测要求下颗粒物采样频次为3次/天,连续采集2天,这里面的“每个样品”是指一个有效数据的组成样品(如1小时内等时间间隔采集多个样品)还是每次采集的样品,即每天需采集4个样品(其中1次进行同步双样采集),还是每天需采集6个样品(3次均进行同步双样采集)?
问题2:HJ 836-2017中规定“同步双样为:固定污染源颗粒物测量过程中,使用同一测量系列(使用同一采样孔采样时)或在同时间使用两个对称的测量系列(使用不同的采样孔时)得到的两个样品”。那么实际采样过程中为一个采样孔,同步双样采集时是否需要两个采样器同时采集,还是可以使用1个采样器在相同采样条件下连续采集2个样品作为同步双样?
答
您好,根据您的描述,经研究答复如下:
1、根据《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)第7.3.8节要求,采集同步双样时,每个样品均应采集同步双样,同步双样的采样应符合HJ 836-2017附录A的要求。根据您的假设(验收监测下颗粒物采样频次为3次/天),若采集同步双样,每个频次的颗粒物样品(对应HJ 836提及的每个样品)均应采集同步双样。
2、同步双样需要两台采样器同时采集。根据HJ 836-2017附录A的第A.5节要求,同步双样对应的各测定点、测量步骤和测量时间应相同,如果其中一个样品停止采样,另一路也必须停止采样,直到查清停止采样的原因。
以上解释仅供参考,具体可进一步咨询标准解释单位。感谢您的关注与支持!
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-25 06:15:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
小型自动气象站组成与应用
随着人们对气象监测重视程度的提高,气象站应用的频率与范围不断扩大,在农业、林业、工业、旅游业、海洋渔业、气象、水利、交通、电力等行业中,都有其身影。气象站设备多样且复杂,而且不同领域气象监测设备都不太一样,都是根据检测的特点进行需求配置,达到最终检测数据,保证数据的准确性。 小型自动气象站,是指在某一地区根据需要,建设能够自动探测多个要素,无需人工干预,即可自动生成报文,定时向中心站传输探测数据的气象站,是弥补空间区域上气象探测数据空白的重要手段。由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、防辐射通风罩、全天候防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。
